查看: 70907|回复: 11
MySQL数据库集群-PXC高可用方案部署实践全套视频
发表于 2025-1-31 07:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五号服务器---VIP资料下载八区\数据库专区
最流行的MySQL PXC (Percona XtraDB Cluster) 高可用集群部署实践全套视频 1.5G
Percona XtraDB Cluster简称PXC。Percona Xtradb Cluster的实现是在原mysql代码上通过Galera包将不同的mysql实例连接起来,实现了multi-master的集群架构。
下图中有三个实例,组成了一个集群,而这三个节点与普通的主从架构不同,它们都可以作为主节点,三个节点是对等的,这种一般称为multi-master架构,当有客户端要写入或者读取数据时,随便连接哪个实例都是一样的,读到的数据是相同的,写入某一个节点之后,集群自己会将新数据同步到其它节点上面,这种架构不共享任何数据,是一种高冗余架构。
此方案无法解决较大MySQL数据场景的数据保存问题,即不能实现分库分表,但是提供了一个高冗余的环境,适合于业务不是很大但是要求数据绝对安全的环境。
Percona XtraDBCluster提供的特性有:
1.同步复制,事务要么在所有节点提交或不提交。
2.多主复制,可以在任意节点进行写操作。
3.在从服务器上并行应用事件,真正意义上的并行复制。
4.节点自动配置。
5.数据一致性,不再是异步复制。
Percona XtraDBCluster完全兼容MySQL和Percona Server,表现在:
1.数据的兼容性
2.应用程序的兼容性:无需更改应用程序
集群特点:
a.集群是有节点组成的,推荐配置至少3个节点,但是也可以运行在2个节点上。
b.每个节点都是普通的mysql/percona服务器,可以将现有的数据库服务器组成集群,反之,也可以将集群拆分成单独的服务器。
c.每个节点都包含完整的数据副本。
MySQL PXC优点如下:
1.当执行一个查询时,在本地节点上执行。因为所有数据都在本地,无需远程访问。
2.无需集中管理。可以在任何时间点失去任何节点,但是集群将照常工作。
3.良好的读负载扩展,任意节点都可以查询。
缺点如下:
1.加入新节点,开销大。需要复制完整的数据。
2.不能有效的解决写缩放问题,所有的写操作都将发生在所有节点上。
3.有多少个节点就有多少重复的数据。
Percona XtraDB Cluster与MySQL Replication区别在于:
分布式系统的CAP理论:
C一致性,所有节点的数据一致;
A可用性,一个或多个节点失效,不影响服务请求;
P分区容忍性,节点间的连接失效,仍然可以处理请求;
任何一个分布式系统,需要满足这三个中的两个。
MySQLReplication: 可用性和分区容忍性;
Percona XtraDBCluster: 一致性和可用性。
因此MySQL Replication并不保证数据的一致性,而Percona XtraDB Cluster提供数据一致性。
MySQL数据库集群-PXC方案 课程目录:
第1章 课程摘要
课程内容的概要介绍,包括课程目标,面向用户,预备知识,课程大纲,软件与硬件环境等。
1-1 课程导学
1-2 开发环境要求
第2章 创建PXC集群
学习安装与创建PXC集群,为了搭建三高特点的数据库集群,我们将把两组PXC集群组建成分片,由MyCat做数据切分与读写分离,然后对MyCat做集群,用Keepalived+Haproxy实现双机热备。了解数据库的基准测试与压力测试,掌握PXC的实际性能。...
2-1 CentOS安装PerconaServer数据库
2-2 安装PXC组建集群
2-3 PXC集群的常用管理-数据库集群使用
2-4 PXC集群的常用管理-状态参数
2-5 PXC节点的上线与关闭
2-6 MySQL集群中间件比较
2-7 配置MyCat负载均衡
2-8 数据切分
2-9 父子表
2-10 组建双机热备的MyCat集群-构建高可用的MyCat集群
2-11 组建双机热备的MyCat集群-利用keepalived抢占虚拟IP
2-12 Sysbench基准测试-安装Sysbench
2-13 Sysbench基准测试-使用Sysbench
2-14 tpcc-mysql压力测试
第3章 PXC集群原理
PXC集群节点之间的同步数据传输可以保证数据的读写一致性,这套机制依靠的是binlog日志与全局事务ID,本章我们将对比学习PXC集群与Replication集群的原理与差异。
3-1 binlog日志
3-2 PXC同步原理
第4章 业务需求与MySQL架构设计
DBA总愿意设计一套一步到位的数据库架构,但是在项目初期,构建一套庞大的数据库集群显得很不值得,所以在项目演进的每个阶段都有特定的数据库架构。为了避免过度设计数据库,本章内容重点讲解数据库的架构设计与设计原则。...
4-1 MySQL的5种特殊架构设计
4-2 数据库设计原则
第5章 数据库常见业务处理
本章内容重点解决工作中数据库经常遇到的一些热点问题,例如高并发情况导致的数据重复写入、冷热数据分离、使用分区降低分片的数量等。仅仅会搭建PXC集群是远远不够的,我们要把PXC集群熟练运用在开发与运维中。
5-1 向集群导入大量数据-了解Xtend基本语法
5-2 向集群导入大量数据-准备向集群导入的数据
5-3 向集群导入大量数据-将数据导入到PXC集群
5-4 向集群导入大量数据-执行与总结
5-5 分页查询优化
5-6 高并发引起的重复写入
5-7 高并发访问优化
5-8 大数据归档-冷热数据分离
5-9 大数据归档-搭建Replication集群
5-10 大数据归档-执行大数据归档
5-11 数据分区-认识表分区
5-12 数据分区-Range分区
5-13 数据分区-LIST分区
5-14 数据分区-Hash分区
5-15 数据分区-Key分区
5-16 数据分区-管理Range表分区
5-17 数据分区总结
第6章 数据备份与恢复
DBA经历最可怕的事情就属误删除数据了,如果真的不小心删除了数据,可不可以找回这些误删除的数据呢?当然是可以的了。本章我们将学到用延时节点和日志文件,两种找回误删除数据的办法。
6-1 数据库的冷备份与热备份
6-2 联机冷备份-数据表碎片整理
6-3 联机冷备份-冷备份PXC节点
6-4 联机冷备份-冷还原
6-5 XtraBackup热备份原理.mp4
6-6 全量热备份-常见命令
6-7 全量热备份-编写shell脚本
6-8 全量冷恢复
6-9 增量热备份-注意事项
6-10 增量热备份-Cron表达式语法
6-11 java程序定时增量热备份数据库
6-12 增量冷还原
6-13 误操作恢复_延时节点解决方案
6-14 误操作恢复_恢复主节点误删除故障
6-15 误操作恢复_日志闪回方案
第7章 课程总结
课程总结
7-1 PXC课程总结
发表于 2025-1-31 09:57:34 | 显示全部楼层
不错,PXC三大MySQL HA高可用之一,值得学习干货很多,生产环境需要
发表于 2025-1-31 09:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 11:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 18:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 14:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 09:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 10:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 14:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 20:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 21:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-3 02:04:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 09:08
