查看: 77207|回复: 25
分布式云数据库TiDB从入门到实践 分布式未来的方向
发表于 2021-5-2 21:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载服务器:五号服务器---VIP资料下载七区\数据库专区
TiDB 是 PingCAP 公司设计的开源分布式 HTAP (Hybrid Transactional and Analytical Processing) 数据库,结合了传统的 RDBMS 和 NoSQL 的最佳特性。TiDB 兼容 MySQL,支持无限的水平扩展,具备强一致性和高可用性。TiDB 的目标是为 OLTP (Online Transactional Processing) 和 OLAP (Online Analytical Processing) 场景提供一站式的解决方案。TiDB 是一款定位于在线事务处理/在线分析处理( HTAP: Hybrid Transactional/Analytical Processing)的融合型数据库产品,实现了一键水平伸缩,强一致性的多副本数据安全,分布式事务,实时 OLAP 等重要特性。同时兼容 MySQL 协议和生态,迁移便捷,运维成本极低。
TiDB 特性
水平弹性扩展(业务持续发展,数据无限增长)
分布式的 TiDB 可随着你的数据增长而无缝地水平扩展,只需要通过增加更多的机器来满足业务增长需要,应用层可以不用关心存储的容量和吞吐。 TiDB 根据存储、网络、距离等因素,动态进行负载均衡调整,以保证更优的读写性能。
故障自恢复及异地多活(数据:永远在线的资产)
TiDB 使用多副本进行数据存储,并依赖业界最先进的 Raft 多数派选举算法确保数据 100% 强一致性和高可用。 副本可跨地域部署在不同的数据中心,主副本故障时自动切换,无需人工介入,自动保障业务的连续性,实现真正意义上的异地多活。
一致性的分布式事务(不再妥协让步,不再寻求最终一致)
可以把 TiDB 想象成一个单机的 RDBMS,ACID 事务可以在多节点间进行,无需担心一致性问题。 TiDB 对业务没有任何侵入性,是传统的数据库中间件、数据库分库分表等优雅的替换方案。
高度兼容 MySQL(零成本迁移,就像不曾离开 MySQL)
TiDB 的通讯协议与 MySQL 高度兼容,你可以轻松地像使用单机数据库一样,用 TiDB 替换 MySQL 来支持你的业务,而几乎无需修改代码。 MySQL 的客户端管理工具及社区所有的周边工具都可直接接入,极大降低学习和使用成本。Ti 在大数据量下复杂查询方面,相比 MySQL 有绝对的性能优势
由于目前的项目把MySQL换成了TiDB,所以特意来了解下TiDB。其实也不能说换,由于TiDB和MySQL几乎完全兼容,所以我们的程序没有任何改动就完成了数据库从MySQL到TiDB的转换,TiDB 是一个分布式 NewSQL (SQL 、 NoSQL 和 NewSQL 的优缺点比较 )数据库。它支持水平弹性扩展、ACID 事务、标准 SQL、MySQL 语法和 MySQL 协议,具有数据强一致的高可用特性,是一个不仅适合 OLTP 场景还适合 OLAP 场景的混合数据库。下面是对有关资料的整理还有一些扩展内容以PDF文档的方式展示,有兴趣可以下载了解一下。
非常适合小白,让你部署不迷路!
发表于 2022-4-16 09:22:05 | 显示全部楼层
tiDB新型数据库可以了解下,作为大数据过渡,tiDB真是首选
发表于 2022-5-22 16:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 21:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-9 14:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 09:58:40 | 显示全部楼层
TiDB!赞一个,,最需要这个视频了,支持国产数据库,面试经常问到TiDB
发表于 2023-4-24 12:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 21:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-22 09:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 21:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 10:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-27 21:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 13:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-10 22:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 10:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 11:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 15:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 22:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 14:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 10:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 10:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 15:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-19 16:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 13:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 22:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 01:57:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 05:01
