查看: 31446|回复: 11
Oracle 12c OCP 带你从入门到专家全套培训视频
发表于 2024-9-19 12:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号服务器---VIP资料下载七区\VIP专题教程四区
Oracle 12c OCP 带你从入门到专家全套培训视频,课程包含了全部教学笔记与需要的soft软件。是个女讲师,讲课方式、语言表达、知识细化等方面讲课水平非常可以的!
1、Oracle Database 12c相对于11g新增了
    1) Multitenant Environment 多租户系统,12.2开始每个PDB都拥有自己的 local undo表空间;
    2) In-Memory Option 内存列式存储:就是内存数据库;
    3) Sharding 数据分片,实现了分布式IO大数据扩展的云数据库架构体系,可满足大数据海量存储、分布式数据读写以及满足Scale Out/ScaleUp扩展性需求;
    4) 12.2开始支持的Online Move、在线修改普通表为分区表等特性;
2、Oracle Database 19c相对于12C主要是功能增强了:
    1) Autonomous Database 自治数据库,自治式数据库云采用了机器学习技术实现了自动化,因而不再需要人力的介入,从根本上消除了人为差错,也不再需要手工进行微调、修补、更新和维护数据库;
    2) Cloud-Scale Availability 增强云可用性;
    3) In-Memory Option 内存选件增强 :就是内存数据库;
    4) Automatic indexing 自动索引,对于索引维护,指定时间间隔定期运行自动化索引特性,不需要人工维护索引;
    5) Data Guard 备库增加了DML自动重定向,通过这种方式,ADG会话的ACID一致性得以保持,同时透明的支持“多数读,偶尔更新”应用的自然读写分离配置;
    6)Oracle Sharding 特性的多表家族支持,在12.2一个SDB中只支持一个表家族,在 19c一个SDB中允许存在多个表家族;
总体上说,19c相比于12c基本没有增加功能,主要是修正或增加原来功能,并且相较12c更稳定了;19c是12c的之里一个小版本,相对于11g的来说,12.2对应是11.2.0.1,19c对应是·12.2.0.3。
发表于 2024-9-19 20:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 20:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 23:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 22:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 15:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 17:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 22:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 19:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 12:42:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-9 16:03
