查看: 9753|回复: 1
[原创] tomcat +mysql JNDI配置
发表于 2007-1-14 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装Tomcat
  参考Tomcat for window 的安装向导,基本直接安装即可,注意:安装时会提示输入管理用户名和密码,这是以后会用到的用户名和密码,切记。
  2、安装MySql
  默认安装即可。
  3、使用Tomcat的Web管理应用配置数据源
  启动Tomcat服务器,打开浏览器,输入http://localhost:8080/admin/(其中localhost可能是一台机器的IP或是服务器名称),进入管理界面的登陆页面,这时候请输入原来安装时要求输入的用户名和密码,登陆到管理界面,
  选择Resources-Data sources进入配置数据源界面,选择Data Source Actions ->选择Create New Data Source,进入配置详细信息界面,内容如下:
  JNDI Name:  jdbc/mysql
  Data Source URL: jdbc:mysql://192.168.0.16/SUBRDB
  JDBC Driver Class:  org.gjt.mm.mysql.Driver
  User Name:  root
  Password:   ********
  Max. Active Connections:  4
  Max. Idle Connections:  2
  Max. Wait for Connection:  500
  Validation Query:
  要求输入的JNDI Name等信息,其中除了JDBC DriverClass之外,其他的可以根据你的需要填写。比如Data Source URL的内容可能是:jdbc:mysql:// IP或是名称/DataBaseName,其中DataBaseName是你的数据库名称,IP是你的数据库的所在的服务器的IP或是名称。最后点击Save->Commit Change.这样你的数据源的基本资料配置一半了。
  4、web.xml和%TOMCAT_HOME%\conf\Catalina\localhost下对应你的引用的配置文件修改
  通过文件夹导航到%TOMCAT_HOME%\conf,打开web.xml,在</web-app>的前面添加以下内容:
  <resource-ref>
  <description>DB Connection</description>
  <res-ref-name>jdbc/mysql</res-ref-name>
  <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
  <res-auth>Container</res-auth>
  </resource-ref>
  注意res-ref-name填写的内容要与在上文提到的JNDI Name名称一致。
  通过文件夹导航到%TOMCAT_HOME%\conf\Catalina\localhost下,找到你的web应用对应的.xml文件,如  ROOT.xml,并在此文件的下添入代码:
  <ResourceLink name="jdbc/mysql" global="jdbc/mysql" type="javax.sql.DataSourcer"/>
  到这里,配置工作就基本完成了。
  5、其他注意事项
  别忘了JDBC驱动程序mysql-connector-java-3.0.9-stable-bin.jar一定要放置到Tomcat的对应目录,你的JDBC驱动可能版比笔者高,不过只要能与所使用的MySql对应就可以了,因为我发现版本太低的JDBC驱动不能支持4.0.*版本的MySQL数据库,建议放置在%TOMCAT_HOME%\common\lib和应用的WEB-INF\lib下。两者有什么不同呢?其实一看就明白了,common\li是所有的应用都可以使用的库文件位置。
  重启你的Tomcat服务。
  6、编写测试代码
  在应用的目录下建立一个Test.jsp文件,代码如下:
  <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
  <%@ page import="java.sql.*"%>
  <%@ page import="javax.sql.*"%>
  <%@ page import="javax.naming.*"%>
  <%@ page session="false" %>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
  <title></title>
  out.print("我的测试开始");
  DataSource ds = null;
  try{
  InitialContext ctx=new InitialContext();
  ds=(DataSource)ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/mysql");
  Connection conn = ds.getConnection();
  Statement stmt = conn.createStatement();
  //提示:users必须是数据库已有的表,
  //这里的数据库前文提及的Data Source URL配置里包含的数据库。
  String strSql = " select * from users";
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(strSql);
  while(rs.next()){
  out.print(rs.getString(1));
  out.print("我的测试结束");
  catch(Exception ex){
  out.print(“出现例外,信息是:”+ex.getMessage());
  ex.printStackTrace();
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>
  运行结果:
  我的测试开始12345678我的测试结束,因为我的rs.getString(1) 在数据库就是存放12345678
  7、总结
  配置过程及其简单明了,这些配置免除了以往开发人员自己动手写数据源连接池的痛苦,这也是对开发过程的有力支持。
发表于 2007-1-15 20:23:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 18:14
