昨天和人在QQ上聊了下一个SSH的问题。就是session自动被关闭了。造成抛出异常。本人功力有限不知道原因。今天查了一下。。找了篇不错的介绍的文章给大家转一下。。。希望大家有问题再和我多多讨论,共同进步。呵呵。。。。。。
假设在你的应用中Hibernate是通过spring 来管理它的session.如果在你的应用中没有使用OpenSessionInViewFilter或者OpenSessionInViewInterceptor。session会在transaction结束后关闭。
如果你采用了spring的声明式事务模式,它会对你的被代理对象的每一个方法进行事务包装(AOP的方式)。如下:
<bean id="txProxyTemplate" abstract="true"
class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean">
<property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
<property name="transactionAttributes">
<props>
<prop key="save*">PROPAGATION_REQUIRED</prop>
<prop key="remove*">PROPAGATION_REQUIRED</prop>
<prop key="*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop>
</props>
</property>
</bean>
<bean id="manager" parent="txProxyTemplate">
<property name="target">
<bean class="org.appfuse.service.impl.BaseManager">
<property name="dao" ref="dao"/>
</bean>
</property>
</bean>
目标类org.appfuse.service.impl.BaseManager 的 save *方法的事务类型PROPAGATION_REQUIRED ,remove* 方法的事务类型PROPAGATION_REQUIRED
其他的方法的事务类型是PROPAGATION_REQUIRED,readOnly。
所以给你的感觉是调用这个名为“manager”的bean的方法之后session就关掉了。
如果应用中使用了OpenSessionInViewFilter或者OpenSessionInViewInterceptor,所有打开的session会被保存在一个线程变量里。在线程退出前通过
OpenSessionInViewFilter或者OpenSessionInViewInterceptor断开这些session。 为什么这么做?这主要是为了实现Hibernate的延迟加载功能。基于一个请求
一个hibernate session的原则。
spring中对OpenSessionInViewFilter的描述如下:
它是一个Servlet2.3过滤器,用来把一个Hibernate Session和一次完整的请求过程对应的线程相绑定。目的是为了实现"Open Session in View"的模式。
例如: 它允许在事务提交之后延迟加载显示所需要的对象。
这个过滤器和 HibernateInterceptor 有点类似:它是通过线程实现的。无论是没有事务的应用,还是有业务层事务的应用(通过HibernateTransactionManager 或
JtaTransactionManager的方式实现)它都适用。在后一种情况下,事务会自动采用由这个filter绑定的Session来进行相关的操作以及根据实际情况完成提交操作。
警告: 如果在你的应用中,一次请求的过程中使用了单一的一个HIbernate Session,在这种情况下,采用这个filter会产生一些以前没遇到的问题。特别需要注意的是通过
Hibernate Session重新组织持久化对象之间关系的相关操作需要在请求的最开始进行。以免与已经加载的相同对象发生冲突。
或者,我们可以通过指定"singleSession"="false"的方式把这个过滤器调到延期关闭模式。这样在一次请求的过程中不会使用一个单一的Session.每一次数据访问或事务相关
操作都使用属于它自己的session(有点像不使用Open Session in View).这些session都被注册成延迟关闭模式,即使是在这一次的请求中它相关操作已经完成。
"一次请求一个session" 对于一级缓存而言很有效,但是这样可以带来副作用。例如在saveOrUpdate的时候或事物回滚之后,虽然它和“no Open Session in View”同样安全。
但是它却允许延迟加载。
它会在spring的web应用的上下文根中查找Session工厂。它也支持通过在web.xml中定义的“SessionFactoryBeanName”的init-param元素 指定的Session工厂对应的bean的
名字来查找session工厂。默认的bean的名字是"sessionFactory".他通过每一次请求查找一次SessionFactory的方式来避免由初始化顺序引起的问题(当使用ContextLoaderServlet
来集成spring的时候 ,spring 的应用上下文是在这个filter 之后才被初始化的)。
默认的情况下,这个filter 不会同步Hibernate Session.这是因为它认为这项工作是通过业务层的事务来完成的。而且HibernateAccessors 的FlushMode为FLUSH_EAGER.如果你
想让这个filter在请求完成以后同步session.你需要覆盖它的closeSession方法,在这个方法中在调用父类的关闭session操作之前同步session.此外你需要覆盖它的getSession()
方法。返回一个session它的FlushMode 不是默认的FlushMode.NEVER。需要注意的是getSession()和closeSession()方法只有在single session的模式中才被调用。
在myfaces的wiki里提供了OpenSessionInViewFilter的一个子类如下:
public class OpenSessionInViewFilter extends org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFilter {
* we do a different flushmode than in the codebase
* here
protected Session getSession(SessionFactory sessionFactory) throws DataAccessResourceFailureException {
Session session = SessionFactoryUtils.getSession(sessionFactory, true);
session.setFlushMode(FlushMode.COMMIT);
return session;
* we do an explicit flush here just in case
* we do not have an automated flush
protected void closeSession(Session session, SessionFactory factory) {
session.flush();
super.closeSession(session, factory);
原帖地址:http://blog.csdn.net/westwindwing/archive/2007/01/23/1490802.aspx
