查看: 16011|回复: 1
[原创] DOS下批处理的应用一(快速大量的PING导入到文件)
发表于 2008-11-28 12:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于网络工程师而言,很多情况下都在测试网络通断情况.在手头没有应用工具软件时,使用DOS这个很多人已忘记的工具,有时候能解决* R; u5 O$ U1 A( J$ `
不少问题.虽然DOS没有LINUX下的SHELL语言那么强大,但必竟是WINDOWS下的SHELL.也能干不少事.
2 f2 J8 g( j. iDOS命令提示符下,变量使用%来引用.在DOS处理中,变量使用%%来引用.下面看具体例子:8 y' F! k4 }4 U2 u
for /l %a in (1,1,254) do @ping -n 1 192.168.1.%a |find "Reply from"+ b; x4 K: k! S$ d0 H% j% \' A) h
这条命令直接在DOS下执行,过几分钟,可看到局域网中192.168.1这个网络地址段的可PING通机器的IP地址.
: W* v% l& X# ]5 N- D3 E
3 [5 N! G  {  }) Q3 x$ N/ [6 M# u5 V* ?* f, q8 E, p
5 |% o; N( B( ]  S0 r0 ]9 T) n9 r# ^) ^# m2 O( u
3 f- ~: I/ p$ Z3 x
# B8 A. j4 c7 l7 B0 _( B+ I
  M9 ~0 G1 [. ]$ X! w% e, ~
对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令。
! `: f# a2 s% A7 n6 f
  K  t( t. y4 h1 h# ?FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters]7 V3 t: |+ K2 \& I2 R1 T  u  K( X
0 x& U% u: v  J, w. R7 ^: ]/ D
  %variable  指定一个单一字母可替换的参数。
4 G% W9 P" l: f' S  (set)      指定一个或一组文件。可以使用通配符。8 h6 V5 _$ \/ O- g
  command    指定对每个文件执行的命令。
. k! Y1 v- K2 C, f9 O8 j  command-parameters
& ~0 K' h' ?8 a0 _             为特定命令指定参数或命令行开关。4 i. [' [$ D" O" q  F! X, s, v8 G
! ?+ C3 y! ?2 Z4 U2 v
在批处理文件中使用 FOR 命令时,指定变量请使用 %%variable
3 ^" {0 [/ v3 a6 r! T  S( \* i而不要用 %variable。变量名称是区分大小写的,所以 %i 不同于 %I.7 a/ r4 P; V, I1 A' y7 K$ Z% z
- {% k) Q$ J+ R8 D如果命令扩展名被启用,下列额外的 FOR 命令格式会受到) n7 i( M& }0 T0 e, m/ @
支持:6 t% U- W" O! c  L9 o) o2 s) Z
+ E) B) H3 B, O, N) ]& ~8 f1 jFOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]+ k1 C# o6 ~) x! K+ b7 h" n
! ~! V0 H! J* d' Q  ^
    如果集中包含通配符,则指定与目录名匹配,而不与文件$ R$ ?. d" b) j
    名匹配。, B: [8 N8 R4 K* V5 b! o7 `) i
9 M5 l: z. k7 O$ n7 P( P$ O5 aFOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-parameters]
2 u+ g) [6 G8 t$ u1 a, V8 Q! |
; q" `6 i$ @! {0 @, W    检查以 [drive:]path 为根的目录树,指向每个目录中的
# O5 R: A5 W0 w0 j+ M: D    FOR 语句。如果在 /R 后没有指定目录,则使用当前
8 M- K% x* k3 x# G9 N7 Q2 w5 R' N    目录。如果集仅为一个单点(.)字符,则枚举该目录树。0 z8 m  }/ w. A- ]4 L/ _
: d! X, I% y1 B+ r; h3 e/ C
FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-parameters]; W* N: s: C, D: B1 [
4 s( ]) F6 M6 _; x/ L+ B$ r  o! `
    该集表示以增量形式从开始到结束的一个数字序列。
! g, I) B: {- j9 b7 x    因此,(1,1,5) 将产生序列 1 2 3 4 5,(5,-1,1) 将产生+ \$ q& ~7 E  H
    序列 (5 4 3 2 1)。! X3 ^( F8 e5 g5 T7 S
' S# [0 p9 ~8 J. k' O( K& e
FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters]  l/ D8 [0 i# R+ |; o$ G' i6 q
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters]
- V8 b$ ?2 `7 Y+ u; J/ t5 CFOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters]
8 ~8 j, _3 H6 l. I; L- k/ L9 h! F- I  C: [9 ^
    或者,如果有 usebackq 选项:1 r- d4 G: N3 \, j5 v
9 V( ]+ j0 O: }; W" uFOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters]' Q" b7 c5 f  ?( }$ a
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters]; N9 c, B1 \* d3 L  K
FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters]$ `2 q" w- `# v" B
1 G: L) T4 ]4 K; L0 X6 A/ P# w    filenameset 为一个或多个文件名。继续到 filenameset 中的
  @; e- B3 a' I- I# ]" b# u   下一个文件之前,每份文件都已被打开、读取并经过处理。2 {* n& y! K! h; A* {
    处理包括读取文件,将其分成一行行的文字,然后将每行
3 q: ?/ \( W& X    解析成零或更多的符号。然后用已找到的符号字符串变量值
' O* [0 \& _4 }9 y# Q, _" M( H    调用 For 循环。以默认方式,/F 通过每个文件的每一行中分开( I- Z9 ^; H( F
    的第一个空白符号。跳过空白行。您可通过指定可选 "options" 4 ?& c6 W0 r6 N: z  ^
    参数替代默认解析操作。这个带引号的字符串包括一个或多个. @, c! i; |- g. J9 S$ a, f7 l, V
    指定不同解析选项的关键字。这些关键字为:
6 Q8 f, W  n7 l* t" a3 l2 H0 u
# X* f. `6 g/ x5 c( M. t$ k- U, d        eol=c           - 指一个行注释字符的结尾(就一个)
& Y8 z$ ^& A& _- r& Q        skip=n          - 指在文件开始时忽略的行数。
# {( k( r0 W+ v        delims=xxx      - 指分隔符集。这个替换了空格和跳格键的4 G4 o+ {/ B/ ]. S% ^
                          默认分隔符集。7 F9 ^; a# z- j. t
        tokens=x,y,m-n  - 指每行的哪一个符号被传递到每个迭代. ~+ W7 S5 _( U& G7 G
                          的 for 本身。这会导致额外变量名称的分配。m-n6 q% H; I8 p$ \
                          格式为一个范围。通过 nth 符号指定 mth。如果/ j7 W  M+ d9 j  p9 o8 B
                          符号字符串中的最后一个字符星号,
4 t  B+ l& s$ x3 F' Q% R5 H                          那么额外的变量将在最后一个符号解析之后* X: ]9 H8 _  I* Z0 M7 i
                          分配并接受行的保留文本。
. Z/ P; h6 [9 `( C. L. F        usebackq        - 指定新语法已在下类情况中使用:
1 D8 ?4 X4 O$ v) ^6 t/ {                          在作为命令执行一个后引号的字符串并且一个单  o4 @: c# L, B; [
                          引号字符为文字字符串命令并允许在 filenameset! c+ C' C+ d  T; \0 M. R  P
                          中使用双引号扩起文件名称。
* M% j  [) P. [( d( G9 a/ b* y* `' Q1 y
8 ~0 G6 s5 _3 R- |2 ?* R    某些范例可能有助:
9 k0 C% l, I, [, _2 `
" N7 {; [+ f& {# ]: l# NFOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k& u. m2 Z9 q3 i( [. |
" O( c" a, j9 L0 @' I+ K2 y5 G    会分析 myfile.txt 中的每一行,忽略以分号打头的那些行,将) k9 w% `( }. o2 ^; G
    每行中的第二个和第三个符号传递给 for 程序体;用逗号和/或
7 k2 q2 {7 g% A. f- z* K1 m" c% f5 l    空格定界符号。请注意,这个 for 程序体的语句引用 %i 来
& _$ x9 N2 |& p  F    取得第二个符号,引用 %j 来取得第三个符号,引用 %k
. g! }. S8 d( m) d- F& q    来取得第三个符号后的所有剩余符号。对于带有空格的文件$ y% B6 M, ?) \6 \  g
    名,您需要用双引号将文件名括起来。为了用这种方式来使
$ m0 [4 d/ n) s/ }    用双引号,您还需要使用 usebackq 选项,否则,双引号会; p* I7 E+ n3 }/ g6 z! A
    被理解成是用作定义某个要分析的字符串的。( E1 x% Q( a& G+ o. j
+ ]/ \$ j* v6 w% n3 ]( W7 P    %i 专门在 for 语句中得到说明,%j 和 %k 是通过
: L. H) M6 j3 W  m    tokens= 选项专门得到说明的。您可以通过 tokens= 一行0 y7 M8 M1 W2 P4 e
    指定最多 26 个符号,只要不试图说明一个高于字母 'z' 或
3 F: B: z2 X/ y+ a    'Z' 的变量。请记住,FOR 变量是单一字母、分大小写和全局的;而且,( f6 x1 i" o: a% @  v0 n
    同时不能有 52 个以上都在使用中。
5 W* Z' S9 i+ ^4 X% d9 [
! p" {  D, X1 }+ q; G8 N: J    您还可以在相邻字符串上使用 FOR /F 分析逻辑;方法是,
5 C" r7 u3 R( o    用单引号将括号之间的 filenameset 括起来。这样,该字符
$ B3 A, L5 n% {. e  r    串会被当作一个文件中的一个单一输入行。
5 G9 _& [* O+ \" h4 \
1 d$ `5 ?/ F; R6 j: m0 r    最后,您可以用 FOR /F 命令来分析命令的输出。方法是,将
* R$ F8 W' U# U- l# H/ \$ Y    括号之间的 filenameset 变成一个反括字符串。该字符串会% Z0 |/ j7 g% X% Y# t7 O
    被当作命令行,传递到一个子 CMD.EXE,其输出会被抓进/ k; ^4 n4 [$ T! j$ [* E
    内存,并被当作文件分析。因此,以下例子:
8 ^( B% K+ C7 D- Q( I" {; x' L* Q  ^+ Y& h, T6 D1 t5 Z, n
      FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i( h2 u) y' U- W, p: y
, Y9 i  l; y+ |7 j4 m) c
    会枚举当前环境中的环境变量名称。7 C2 ]8 B3 Z( L/ `4 @. w& G
+ m6 R3 q& D- X& L
另外,FOR 变量参照的替换已被增强。您现在可以使用下列
3 C  }5 o# S( Y/ ]* d/ w9 \! Q; C选项语法:6 S+ l6 p, y2 \& S$ z
2 o# n. _5 `2 v7 G! v. o5 @
     ~I         - 删除任何引号("),扩充 %I" Y* \5 F$ E) ]1 a$ O2 n% e" X5 O4 o/ V
     %~fI        - 将 %I 扩充到一个完全合格的路径名
& h5 c. C) d2 i     %~dI        - 仅将 %I 扩充到一个驱动器号2 X- S: A$ C: v( N
     %~pI        - 仅将 %I 扩充到一个路径
" U3 h8 N+ I3 \8 t     %~nI        - 仅将 %I 扩充到一个文件名
1 L2 ^) n9 ~0 M2 N) k$ v- C; e     %~xI        - 仅将 %I 扩充到一个文件扩展名' G) @* ~$ g0 q& C3 m# j' T
     %~sI        - 扩充的路径只含有短名4 j' e5 ~. p5 l# }1 v! A7 {
     %~aI        - 将 %I 扩充到文件的文件属性
% h3 Z% W* T; t     %~tI        - 将 %I 扩充到文件的日期/时间
2 i# s4 a0 ^& H) g7 |2 x. X0 u4 h     %~zI        - 将 %I 扩充到文件的大小4 ^4 `' F" v1 A
     %~$PATH:I   - 查找列在路径环境变量的目录,并将 %I 扩充
& J: ^3 F1 a7 c7 C/ ~$ l) A                   到找到的第一个完全合格的名称。如果环境变量名
# |9 x% K9 u# T4 d, d                   未被定义,或者没有找到文件,此组合键会扩充到+ J5 l. a% H8 m/ X7 G3 {
                   空字符串
1 k! s$ ]/ y6 T& a! O% W9 Q2 I" h  z! Q0 v  K8 O8 `& ~
可以组合修饰符来得到多重结果:8 U3 p' D1 W" |% t+ {% y6 _! P4 X) c
9 @2 W# _% [2 q$ M5 T
     %~dpI       - 仅将 %I 扩充到一个驱动器号和路径# _+ ^& C) t$ a$ X, d1 R4 \
     %~nxI       - 仅将 %I 扩充到一个文件名和扩展名
7 N* S6 o" l) A& e' r     %~fsI       - 仅将 %I 扩充到一个带有短名的完整路径名
# \6 A0 `8 l4 Y     %~dp$PATH:i - 查找列在路径环境变量的目录,并将 %I 扩充
, p: h3 O1 ^$ r' F: [/ \& a  \                   到找到的第一个驱动器号和路径。 9 V2 h& t9 ]$ O9 H
     %~ftzaI     - 将 %I 扩充到类似输出线路的 DIR- C2 `  ?' a/ W' M
# Y1 @3 O* J1 c2 x3 F$ W在以上例子中,%I 和 PATH 可用其他有效数值代替。%~ 语法
* o& C+ X5 t9 C) j. p用一个有效的 FOR 变量名终止。选取类似 %I 的大写变量名: h3 N6 e& t# ^& \+ y
比较易读,而且避免与不分大小写的组合键混淆。
" r5 M2 D- V: ]4 T. J& c: O) s5 f+ }: v; o! [. A' Y; N, D/ K
/ Y0 {, L) }: z) l6 s! J" h
6 w: W8 ^' q6 E9 _转自 http://www.cnblogs.com/tanzhiwei/
9 M' b# H4 P" e/ t+ t+ k/ T5 d& l. T* q4 v0 d# Z" }
[ 本帖最后由 深情少年 于 2008-11-28 15:09 编辑 ]
发表于 2008-11-28 13:02:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 06:50
