楼主: 深情少年
[原创] 第一期【主题,辩论】Java与C++的对比(已结束)
发表于 2008-11-30 22:55:19 | 显示全部楼层
c++是建立在c上继承和发展起来的,对一般的人来说比较熟悉,很容易从c中进阶到c++,学习的难度明显小于java
' J7 H- d2 ]. M7 @! J% k2 Q(2)c++功能不弱于任何一种语言,有很强的市场占用份额,市面上大部分软件都于c++有关联
2 ~' P; O' _. Q2 g1 j- u, X(3)性能出众,可移植性好,前景明显
发表于 2008-11-30 23:26:27 | 显示全部楼层
JAVA是跨平台的,免费使用,并且有很多开源的代码参考学习.从知识产权保护的角度看,选择JAVA更好.
发表于 2008-11-30 23:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 00:55:32 | 显示全部楼层
java是八九点中的太阳,世界终究是JAVA的
如果没有网络,可能就没有JAVA的今天。
' m: @; M; J5 c% B1 B网络缔造了太多的传奇,人们离不开网络。更离不开书写网络传奇的语言。
5 b# r* g# c( o* z- i也许有一天,java会被RUBY或者其他更好语言取代。但是他不会被C++取代,因为历史不会倒退。9 `4 n& h6 ^7 M
java和C++本质都是语言,它的价值,在于书写历史的人用它书写了历史。语言没有好坏,先进落后之分,只有适合与否之分,java可能更适应了书写历史。
, S5 q7 |/ P$ B: Q. N; \我们与其为了一个语言去争执,还不如平静下来心态去耐心研究备受争议的其中一种语言。
发表于 2008-12-1 08:52:22 | 显示全部楼层
原帖由 ebook 于 2008-11-29 23:59 发表
* Z4 G; p) j7 G1 i/ x" g2 ~说两句!中立的!
" @. C0 n0 ^7 u: [' R6 b在win下用JAVA写输入法方便还是用c++写方便?0 B. I9 `# g" u. m) D' s7 j1 d
系统内核调试JAVA的可以吗?
/ Y3 k% m( |4 J4 k  n/ P学一年的java孩子我就可以让他做一个简单的OA 让你学一年c++就给我做怎么样?
/ n$ A  H- E* v8 p
3 R' F9 ?. y3 g- X6 z一句话应用环境不同、面向任务不同、就 ...
4 F, q; Z3 w9 l' m3 J- H
/ V% v/ m" d8 _/ r9 ]6 [这哥们把我想说的说完了...OVER
) ^& I( F/ o  o0 s! i! n2 {' m& `9 A+ [* F( K  X; L' S
/ Z8 \9 X6 J  q3 M0 w) O- j
貌我应该选中立,结果选成正方了." `/ |% s9 N: H6 a4 j' z
个人认java最牛的地方在于其跨平台性可移植性' Z. L3 }) q; R! T5 U: }1 u& z
而C++在win下的底层方面是java无法替代的
发表于 2008-12-1 10:11:43 | 显示全部楼层
c++ 是推动技术创新的纽带!
你看看现在世界上,有多少技术都是在c++上得到印证之后才转向java,) ^7 K; ]4 \! p7 x. K* c; D6 k# ?8 t9 g
你看看世界上,现在盛行的手机,为什么在系统层上全是c++,/ ^3 j- V: a& N6 L+ X
你看看世界上,多少次的技术创新,都是在c++上,语音识别,数字图像处理,操作系统,浏览器内核,...
2 ^1 F6 \7 z" |" o6 Y: x你看看世界上,java,在做些什么,项目开发 软件工厂的缔造者,让程序员成为民工的元凶!
 楼主| 发表于 2008-12-1 10:19:10 | 显示全部楼层
原帖由 liang297 于 2008-12-1 10:11 发表
9 M8 a4 T& v/ B( P让程序员成为民工的元凶!
; r5 u4 k: R; I6 j  E这个说的太确切了,逻辑思维差点,没学过数据结构一样可以为程序员..
发表于 2008-12-1 10:46:13 | 显示全部楼层
java的一次编译到处运行是最大特点,还有就是强大的垃圾回收机制. 5 e6 X  s7 q# Y2 N% q/ U& e2 x6 ^
java确实应该和C#去比,,前者适合B/S.后者擅长C/S
发表于 2008-12-1 12:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 12:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 13:08:10 | 显示全部楼层
java赢是必然的,但是我仍然选c++
不为什么,只为一种情怀,是学C++出生,数据结构,STL,太多的东西都和c++产生了感情,java其实和c++属于两个层面的东西,硬要比起来,得看在哪个领域。企业级开发,当然java是首选,但涉及到系统级开发,恐怕只有c,和c++了吧
发表于 2008-12-1 13:17:05 | 显示全部楼层
1、Java语言是简单的
& M8 E; L- d6 g( L) e2、Java语言是一个面向对象的。
- d$ m0 Z1 _; \6 |. V- _, e5 a3、Java语言是分布式的。
; E! V$ k4 e& V1 b$ E4、Java语言是健壮的。1 A+ V: P5 Q: q; X1 P- M
5、Java语言是安全的。
/ |8 T! C4 D- q% N6、Java语言是体系结构中立的。
7 r9 x* C" e$ s' p1 Y7 `( h9 }& ~( w- v7、Java语言是可移植的。1 Q7 T3 ?( d* m% J& d
8、Java语言是解释型的。- y, B; G$ P5 @
9、Java是高性能的。
- Q# U2 d, j& u10、Java语言是多线程的。. G! |4 @, H% }% d$ T
11、Java语言是动态的。
发表于 2008-12-1 13:28:44 | 显示全部楼层
JAVA 应该会代替C++
5 S" R  ~: ^5 KJAVA 更容易上手,而且功能也不比C++差!
( D' b7 s. s5 g0 U6 z( ~, ~( [- o当然随着时代发展,JAVA也会被其它语言所代替!
发表于 2008-12-1 13:54:34 | 显示全部楼层
JAVA更适应项目,C++费时费力
JAVA好学、好用,API库,开源库,开放的框架较多,而且较完善,用起来很方便;; f) s2 m6 u# ]# g3 |0 ~+ h
C++大多数全是公司自己整理出一套基础库,然后再去用,经验积累比较多,初学者的话,用起来比较吃力。/ ]( {. A' m8 b8 q
* y, b: ?1 k$ }9 [& IJAVA开发,成本较低;
: E+ d0 l& b! D  H3 YC++开发成绩较高,虽然系统较快,但现在的服务器速度已经很不错了。
发表于 2008-12-1 14:40:08 | 显示全部楼层
C++接近C,也就更接近底层啊,虽然不是人人都需要接近底层,但搞计算机的,有几个对底层没兴趣啊?所以我觉得工作时用什么都好,C/c++必学!
发表于 2008-12-1 15:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 16:37:18 | 显示全部楼层
C语言更好
Java程序中的每个变量要么是基本数据类型(boolean, char, byte, short, int, long, float, double),要么是对对象的引用 , ~6 s4 o2 `) d2 I2 Y. H
1 n& l1 P! T# c
C++有许多种基本类型,额外还有struct, union, enum, 数组和指针,C++指针可以指向对象,也可以不指向对象 $ _* e* P  @' _, K8 G+ D
4 z% {- f) `- GJava没有枚举、联合类型,因为Java认为没有必要。将可有可无的语言元素去掉是Java对C/C++做出的一大改变,因此,普遍认为Java较C++更轻便,更精简 3 I* Y, G: c: f, U
' _; ]' Q1 }5 q" jJava采用Unicode字符集,C++通常用ASCII字符集。但ASCII是Unicode的子集,对于习惯于ASCII的程序员感觉不到区别
: d5 M' \3 q( q; d% c8 n$ @: v: r2 b3 ?; P1 E7 a- |
Java中的boolean类型不能转换成其他类型,反之亦然。C++最近引进了bool类型,代表布尔类型,整型也作为逻辑判断   G9 A  H. Q, ~/ }& {# t6 W$ Z
7 L+ [3 S# ?  @" Z$ R' {) \
模板是一种“泛型编程思想”,它有别于“面向对象编程思想”。C++在很大程度上已经支持了这种新型编程方法,特别是STL的出现
" m  F) x" [% \; D& T. KJava目前仍未支持泛型编程,不过据说Sun公司有在Java中引入模板的计划
6 h7 e0 a) g: p2 e8 G( D2 R/ N5 }$ a0 H
- B4 ?( l) k( D  S. G( M- JC++支持“运算符的重载”,这是它的一个很重要的多态特征,是数据抽象和泛型编程的利器。它允许直接对对象进行四则运算,正像基本数据类型那样 % N% w9 a7 z) v
Java不支持这种多态机制,也是为降低复杂性
3 e4 y4 h5 X1 c3 N* s  F( o& Z' a4 a7 ]1 t5 c6 m  L
两种语言都支持方法重载(overloading)
1 \$ K& Q( S9 _
# ?8 ^) F5 H3 ?7 M9 Y& U在C++中,为了允许运行时动态决定哪个函数被调用,一个函数必须用virtual修饰。virtual关键字被自动继承,用以支持多态 3 S; n; N  k" C5 p8 X8 l# {6 ~
0 f7 H. w. P6 \1 E" I. c. ~凡是没有用virtual修饰的成员函数(包括static)都是静态绑定的,即在编译时决定调用哪个版本
) j+ G5 `3 v9 k
8 u* n0 k5 n7 w! S1 h而在Java中,除了static、final、private是静态绑定以外,所有方法一律按动态绑定处理 & w- _4 ^7 k; J
C++中有“拷贝构造函数”的概念,在三种情况下,自动调用它 : q6 h/ P9 @0 p" N: ?
用一个对象初始化另一对象
  J7 \. ?/ w8 \$ `/ M0 a对象作实参进行函数调用
0 ^! V/ H0 i5 p% [% g对象作函数的返回值
$ _% N) \; s/ ]: N4 M4 d" T6 \6 Y; H
通常,当一个对象需要做“深拷贝”(钱能:《C++程序设计教程》)时,我们需要为它事先定义“拷贝构造函数”、“赋值运算符的重载函数”和“析构函数”;否则编译器将以“按位copy”的形式自动生成相应的缺省函数。倘若类中含有指针成员或引用成员,那么这三个默认的函数就隐含了错误
4 W3 }; ?8 B+ ]  G4 s
) r3 i$ c$ {% h6 ~- NJava则没有这种语法结构和语义逻辑 2 M% E$ q( ~+ O1 M4 ^' a4 a. g9 i: v8 z
C++支持inline函数,可以避免函数的堆栈调用,提高运行效率
% u; ~  }' _* L, {* Z0 A+ n& H2 x+ ^: S$ A5 T/ d' A
Java无这种语义 ) l2 C6 ~# S' c$ ]' o
/ L% `8 m: h; J* W& F/ uC++中,构造函数的初始化列表是这样使用的:首先按继承顺序调用基类的构造函数构造基类对象,然后按声明顺序调用成员对象的构造函数构造成员对象,最后对列表中出现的成员变量做初始化
, Y) U% z% H" n$ r1 X$ \6 EJava不采用初始化列表这种构造机制 & [$ O* I' ^2 y% x, M" _
它们的构造顺序基本一致:
) U( ?1 y% U& `: Z, [静态变量初始化 2 y! z5 Z5 R* W7 s7 j
静态初始化块(Java)
: k: Z% T# N5 t: H, m调用基类的构造函数构造基类对象
% k6 w) a5 z0 F) Q实例变量的初始化 6 e' o- l, R5 K
构造函数的其余部分 / p- {0 D6 D  x5 Q2 @7 W
Java使用abstract关键字修饰抽象方法或抽象类 ) p5 \, W6 I9 {5 E. `2 w5 ^: N5 T/ @
4 S, ?7 R0 N8 n' P8 j8 k4 @
C++的对等语法是“纯虚函数”和“抽象类” 3 T# j8 `# a  {* ~1 ?; w2 s- X
: K5 b1 t( b2 m+ y: s4 P两者都使用抽象类作为继承层次中的基类,提供一般概念,由子类实现其抽象方法,且抽象类都不能被直接实例化为对象
9 f7 J4 {4 o( G* `/ B4 UJava中有final关键字,修饰类、方法或变量
% P$ ]0 F! u, n3 C  Pfinal类不能被继承 8 s( r1 |; Z7 A# \5 H4 C$ T4 Q
final方法不能被子类覆盖
4 n9 I9 M) @9 Y$ H& U0 gfinal变量就是常量 9 M7 Y) @2 Q/ j' E1 _; {* G
+ }6 `' `) `& B2 C! f( zC++中没有这个关键字,常量可以使用const或#define定义
, t0 W: \; ]  S; c: W9 ~const还可以修饰成员函数,即“常成员函数”,当一个const成员函数修改成员数据,或调用非const成员函数时,编译器会报错
2 b0 }: Z& n, O( M9 m) M  t我们应将不修改成员数据的函数声明为const
8 |! s7 r! T7 L6 o8 @6 t' ~" HJava和C++中的static关键字语法和语义基本相同
5 V1 N$ B# w6 r! y9 g4 b3 s8 k, q1 O3 j1 K3 S. K  A0 k* v9 C
static成员变量又叫类变量,被类的所有对象共享
2 a9 O/ h8 s' R8 @$ `A::x (C++):必须在类体外初始化
4 u  ^* q+ O1 PA.x (Java):必须在类体内初始化
, T* Y# d6 n4 `3 r. kstatic成员方法又叫类方法,访问static变量 " j7 [% t+ h* y# h1 ?
A::f( ) (C++)
' y* [/ {' w- mA.f( ) (Java)   t$ i( p9 O# `2 U2 t) H# e
两者都有内部类和局部类的语法和语义
/ B6 Z9 A2 C- v" H, b% j
/ [- J" \, I% F( YJava中没有友元函数和友元类的概念,严格支持封装,不允许外部方法访问类的私有成员 4 L+ a7 {. Q* f( A" ]1 }) c4 x
而C++支持friend关键字,允许外部方法访问类的私有成员,因此不是一种纯面向对象的编程语言
- ?- y& {6 J/ MJava中类或interface可以用public修饰,也可以不修饰;而C++类不能修饰
) g8 z1 c% L$ b; ]
4 l6 X8 p. P6 F: g三种访问权限的语义相同,语法略有差别 0 w6 B$ q" n9 h9 G$ ^
1 ]2 g$ w1 a  d
C++中还有继承权限修饰符,Java则没有
: h7 l+ l6 ~+ q% {/ l7 z/ qclass A: protected B, public C (C++)
- r; d6 \; T8 y% O3 v; h* ?& ?class A extends B (Java) ) M: h  R5 i% b% u; F
Java有super关键字,指代父类对象,通常被用于调用父类的构造方法或一般方法 5 H" ]* o3 z- x2 B; M8 w1 n
C++则没有super关键字 : x' W1 g4 A: l5 L7 H  z
3 H* s% }( l" y两者都有this,指代当前对象
% Z; u) t- @! M, \9 j2 H* D: q8 T& x; j$ x
Java有package的概念,可以将类组织起来,便于打包和部署,也有利于类的安全。C++没有这个概念,一个类可以被任意类访问
# X# ?  a, N* V$ N0 hJava applet可以被嵌入HTML文档中,然后由Web浏览器下载和执行 ) p/ v( |# O+ P* ~+ ?7 e
Java API有对网络通讯的特别支持 6 k8 U3 A0 A: S; r% c
# `: C/ K5 z% ^- W" ~" oC++则无内置网络功能
( h- l( X: J& y$ r! k+ F& J4 BC++程序员必须显式地实现动态内存管理,在析构函数中用delete运算符或free( )函数释放对象和其他动态分配的数据空间,否则会造成“内存泄露”
- ~1 r1 ?5 v3 x) d7 s& g+ g' A& n6 l: e* \
而在Java中,垃圾收集是自动的。当对象的最后一个引用变量被释放掉,这个对象就成为垃圾收集器的候选对象了
5 v% T( r- f3 }2 x因此Java不支持析构函数 . }( v# |+ b4 B  T# b
finalize( )方法主要被用来释放先前打开的非内存资源,如文件句柄 / f: V; g2 H9 t3 p5 p
Java源代码被编译成字节码(.class文件),字节码是一种只有JVM才能识别的二进制低级代码,它与具体的处理器无关,要由安装在OS之上的JVM解释执行,转换成相应平台的机器码,因此Java是体系结构中立和跨平台的 * ~0 \$ _7 X& u
5 H# h0 G! G7 Q- X4 d: Z) w" ^
而C++直接被编译成底层平台的二进制机器码,由CPU执行,是平台相关的
/ A; ^* ]: s8 D8 O7 k5 d2 _3 k" h' q! |. c
因此,当解释执行时,Java程序速度更慢 # \1 l: ^, N( U; \1 Y
Java语言支持多线程,允许并发线程的同步与互斥操作
2 Q+ x. @/ t; f) i6 o$ u# w& }C++则没有这种内在机制
, I7 ]" U, B, u9 w8 [: P& C
4 H5 {( R6 w8 p8 w1 l  HJavadoc.exe可以将Java程序的内容和结构转换成HTML格式的文档& o  o) r( H/ k2 M5 r
, R% C1 F& ]! U* \: ]
我还是认为C语言更好吧
发表于 2008-12-1 16:38:28 | 显示全部楼层
C语言独领风骚
C语言是一种结构化语言。它层次清晰,便于按模块化方式组织程序,易于调试和维护。C语言的表现能力和处理能力极强。它不仅具有丰富的运算符和数据类型,便于实现各类复杂的数据结构。它还可以直接访问内存的物理地址,进行位(bit)一级的操作。由于C语言实现了对硬件的编程操作,因此C语言集高级语言和低级语言的功能于一体。既可用于系统软件的开发,也适合于应用软件的开发。此外,C语言还具有效率高,可移植性强等特点。因此广泛地移植到了各类各型计算机上,从而形成了多种版本的C语言。
! a; L0 e. p- m! q1 xC语言更好
发表于 2008-12-1 16:39:37 | 显示全部楼层
C语言更优秀
1 c语言具有语法简洁的特点,相信用过其他语言的人都知道 / G! q; m$ _: W& y
2 运算符丰富,夺得我有时后都分不清 % `0 M3 Q3 Y* N8 q7 v  x  @
3 数据结构类型丰富 2 f& P9 @: C: P% K
4 结构化,就是想一小块一小块的程序,这样写起来容易 ( e4 T  B' z9 R( Y$ V( j+ {3 J) Y( {
5 语法要求不严格,这样的话相对容易一些,但有时喉也不爽,有错的时候不知道语言的语法错了 2 A0 g) E. t* \% X. ~2 [
6 功能强大,现在诸如nuix这样 的操作系统就是用c 语言写的
0 d- C% B9 ]1 @% @8 J4 {4 E3 qC语言更好
发表于 2008-12-1 17:13:11 | 显示全部楼层
在J2ME和J2SE方面,有JavaFX奋力一搏;% F9 v+ x9 Z7 m  H
在J2EE方面,也有Groovy/Grails对抗Ruby-on-Rails(RoR),大型企业网站似乎还是用J2EE比较安心
: a, i+ }0 }0 E0 Y' A. T( Y, c' D. d# r# F! n
C++在走下坡路...
发表于 2008-12-1 17:23:52 | 显示全部楼层
java的移植性更强大啊
java的移植性更强大啊   没有那多的指针的纠葛啊  感觉用它比较舒服 再说更能跟进时代性
发表于 2008-12-1 17:52:22 | 显示全部楼层
当初最有名的就是所谓的跨平台,一次编译到处能执行。 ( I$ L# p  |: Q- K4 z1 E3 E
但我一直对 java 的所谓跨平台,一次编译到处执行觉得有虚假成份。
5 n+ H6 ]* L  }  I2 V因为所谓的跨平台是要求那些平台上要有 VM。 但这个 VM 本身并不跨平台。 & y, p$ V- T9 N' ~
也就是说,所谓的跨平台是依赖在某个不跨平台的东西上。
9 [& v5 G- q! H' ?2 F感觉就等于现在 windows 和 *nix 上的那些游戏仿真器。 * A1 \+ Y# _6 J9 i* @
那么是否说,那些游戏也成功地“跨平台”,实现了一次编译各系统也能执行了?
发表于 2008-12-1 18:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 19:15:32 | 显示全部楼层
java好
因为这个更简单一些
( c1 \1 U: @/ X! R易学 ,对新手有更大的吸引力
发表于 2008-12-1 20:25:22 | 显示全部楼层
java才是王道
java才是王道,为什么?就是一次开发,到处运行
发表于 2008-12-1 20:39:06 | 显示全部楼层
存在就其存在的理由
C++做为JAVA的前辈,有其存在的理由。没有这门语言会有JAVA吗?难道出现了JAVA就要没有C++吗  这是肯定不对的
GMT+8, 2026-11-16 06:45
