查看: 19566|回复: 7
[原创] 你们认为李辉老师讲的《电路分析基础》怎么样
发表于 2009-1-6 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
听李辉老师讲的受益匪浅:一  李老师讲得非常细,(表现在对每个知识点的讲解上);
, n3 ~  _: L! ^1 t2 {2 G1 _                        二  方法精;例如: 一, 在求吸收功率时: 1>     u,i 方向关联时,u,i 直接相乘即:p=ui4 C# t+ t9 N2 y4 W3 W8 Q+ T
                                       2>    u,i 方向非关联时,p=-ui(前加负号是将其调整为关联方向,注意:吸收功率是在关联方向下定义的)
7 ], t0 @1 A( U) q' G
- w8 N- h' u, K7 {0 E- t             说明:吸收功率是在关联方向下定义的,若是非关联方向将其调整为关联方向,计算结果若p>0,则说明是吸收功率,若p<0则为发出功率;
! \- I$ z, a+ ~+ w4 v- C
8 c% @) p) [1 I( I" X0 z* p   二,在求发出功率时:1>  u,i 方向非关联时,u,i直接相乘即:p=ui
+ \8 r0 D% D* U% L6 T( j                                      2.  u,i方向关联时,p=-ui(前面的负号是将其调整为非关联方向,注意:发出功率是在非关联方向下定义)
* G7 a1 \4 _+ y9 O, ]) F           说明:发出功率是在非关联方向定义的,要是关联方向将其调整为非关联方向,若p>0,则为发出功率,若p<0则为吸收功率;9 o0 T; N6 o$ E: x. ]! ]
                        三  举例多;(每节举例,章末举例,还有辅导)
  [/ [' r- |3 C3 r                        四  总结全;例如: 在讲戴维南定理应用时从三方面总结的。1.线性含源单口网络的化简;  2.求某一支路路的响应;  3.含受控源电路的分析;(评价:基本覆盖了所有情况,实用)6 R1 N$ n0 K& N; U: ^# ?0 b
4 H5 S, @+ B# y  p* y. T$ d
   作为李老师的网上弟子骄傲,学到了好多东西,让我重修了电路分析,我认为这样的评价(对李老师)是我应该做的。
- h0 P% p1 K7 w2 \2 o3 M8 g% L9 n3 p5 S2 e' i
[ 本帖最后由 Pethidne 于 2009-1-7 10:10 编辑 ]
发表于 2009-1-6 21:14:33 | 显示全部楼层
楼主说的不错,要是在“课程点评”区里,版主会给你加100金币的。呵呵。
发表于 2009-1-6 21:19:59 | 显示全部楼层
恩  看了下  楼主最好把你看过的视频好好的分析评论下
7 ~2 N# I0 H) }% d$ `然后再把老师的特点说出来
' ^0 v3 Z+ o' v8 P/ q) p+ a3 j那样的效果会更好
发表于 2009-1-6 22:53:58 | 显示全部楼层
请楼主下次写点评文章时请参照版规格式;+ S" V; n, a- T! l+ Q6 w
这样版主可以给更高的评分;6 n# Q6 |  q7 f0 U/ R0 l3 D  z
看到最后我才知道李辉老师是教什么的,课程名称最好写在前面。
 楼主| 发表于 2009-1-7 02:50:36 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
嗨!带不了解专业术语了,一看就是《电路分析基础》
发表于 2009-1-7 10:14:13 | 显示全部楼层
原帖由 420849808 于 2009-1-7 02:50 发表
' M5 x" E% s* \: Y8 ?9 [  J! H嗨!带不了解专业术语了,一看就是《电路分析基础》
3 c/ z8 h& W) }+ w% F; T
/ p. `- |9 x' y9 _' w原来是电路分析基础,我帮你把标题修改了一下,这样读者不看内容也知道你的点评主题了
发表于 2009-1-7 11:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-25 18:25:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 06:50
