使用FC9的朋友说问题多多,我想无非就是两个方面,一个是输入法不能调出,另外一个可能是SElinux在FC9中默认是打开的,所以在对系统一些设置进行修改时无效。我想只要解决好了这两个问题,剩下的就不是问题了^_^& k1 B5 J' e) o I' U3 a
1、关闭SElinux1 d% @0 p/ L' d( A: {
关闭SElinux有两种方式,第一种是在终端输入“gedit /etc/sysconfig/selinux”,输入之后按下回车键,在跳出的对话框里将“SElinux=enforcing”修改成“SElinux=disabled”并保存。) a8 k- ]; D' n, N% ~& E# {
这时还可以在终端输入“getenforce”来查看SElinux是不是关闭了。
% m3 _4 H3 `2 ~+ {
5 k5 p8 f* v) P+ ], |7 [5 |9 T3 e第二种关闭SElinux是图形化操作。在“系统”-“首选项”里打开“SElinux management”。" M8 Z8 o; o: [
* M/ [ f5 |# f' H在第一个选项“System Default Enforcing Mode”选择“Disabled”。
3 G4 z2 X4 G' u, W1 j" U, [. s# |/ i- N
2、安装第三方livna源
/ o5 F- f6 B. z& a5 k! m. GLinvna源的安装很简单,在终端输入“ rpm -ivh , g9 B& {; T! |! w% I
http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm
b/ K# e* e# F/ S2 [”就行
( @/ a! Y8 z" u. d# _6 d! Z% c
: s. Z6 |9 |5 rlivna源我建议使用FC9的朋友安装,因为使用livna源更新软件包速度不是一般的快^_^更多关于livna源的信息可以在这里看:
- r2 x& e' U# ]5 ]/ u, Phttp://rpm.livna.org/rlowiki/7 s @( m2 p: j' `9 g( n" g
3、安装yum的图形化软件yumex
0 F! y8 O5 u( Q9 S千万不要以为这个可装可不装,嘿嘿,这可是和我们在FC9安装拼音输入法关系可大了。安装yumex也很简单,直接在终端输入“yum install yumex”按下回车键就可以了。具体安装过程看我写的《和linux一起飞翔》系列教程--《和linux一起飞翔---让YUM窗口化》。5 Y& ~7 ?$ @) D: u0 F5 P7 e. i3 h
4、安装文泉驿字体获得更好的显示效果
n# t2 T; Z* i8 h% Y! z, \5 @安装文泉驿字体可以在yumex里进行。首先在yumex输入“wqy”进行搜索,我搜索到了三个文泉驿字体,因为第二个字体“wqy-unibit-fonts”是安装在FC8的,所以不用安装。在第一和第二个字体上打上勾,点击“处理软件包队列”进行安装。
5 ?; t+ a% `5 d) @% l8 A: I% ]3 ]
" I) q; X9 C: e3 h安装结束后在“系统”-“首选项”-“观感”里点击“外观”选项。' H, U% y3 ]3 k; K. k, G
3 t2 y _' A" P6 w
在弹出的“外观首选项”里将字体全用文泉驿正黑字体显示,这时,你就会发现原来FC9下的世界是这么美好^_^
; W/ M) U" x- j: e. d9 X$ G; }) E8 |, J$ v/ N- a
在火狐浏览器中同样也可以用文泉驿正黑字体显示文字,而且效果比默认的好多了!: D* N; u, X; Z! P' @! S) w
在火狐浏览器中选择“编辑”-“首选项”。
' u9 ?4 f8 y7 f6 b5 j/ \3 h' M6 V; N1 v+ O/ A9 {5 a |
在弹出的对话框中选择“内容”,在“字体&颜色”项目里选用文泉驿正黑字体显示文字。
! C8 c6 E; C, ~ s. _0 u8 b# d
5 ?* x7 }% v5 e9 I7 A/ q5、安装SCIM拼音输入法
- T) P; D& Q9 \FC9不能调出拼音输入法,这无疑是让我们感到最郁闷的地方。我们可不是外国人,直接可以用a,b,,c,d……就可以完成问题输入。还好,这个问题只需要动几下鼠标,输入几个因为字母就能解决。- R. q" k+ V6 o }3 c1 z* z7 f0 G
因为安装软件都用yum安装,所以FC9中没有SCIM拼音输入法,首先我就想到在终端输入“yum install sicm*”安装SCIM拼音输入法。可是让我意外的是yum提示没有找到SCIM拼音输入法,不能进行安装。
* F* L0 l5 ?3 N) w8 d- w
4 z% c: H' r7 H在终端使用yum安装SCIM拼音输入法遇到问题,但是不能阻止我安装SCIM拼音输入法的决心。所以接着我在yumex下输入“scim”进行搜索,没有想到过了一会yumex哗啦一下给我搜索出了N个SCIM拼音输入法的软件包。
! l0 p8 |4 p# k3 V8 ]( S0 t" ^8 }/ o w3 Y: p
得,我也不知道哪个需要安装哪个不需要安装,所以干脆直接把搜索到的所有软件包都选中,按下“处理软件包队列”进行安装。这下挺好,yumex提示说一共 要安装98个共56M的文件。。。。。。。98个就98个,为了能在FC9中使用SCIM拼音输入法,软件包多就多点吧。
! L* a9 b }1 o: B8 f3 W! u
9 {6 v- w4 w4 [, H q/ D9 Y* z5 S" V因为还要下载软件包,所以花了一些时间。但是能安装上SCIM拼音输入法等多久都行。
" a; z6 G9 T/ S7 x$ e) m) V. _' B/ _6 h# I
安装完后在“系统”-“首选项”-“个人”里就可以看到输入法选项了,点击并启用输入法。
7 J) }* G [$ l6 }# h2 f9 t) A- V8 V2 ]. n0 S
9 Z2 f7 {9 V$ [4 g7 @1 C
这时点击“首选输入法“,就会弹出“SCIM输入法设置”对话框。) H/ q3 ^; i7 r
9 _5 n4 J* f. N9 e# k5 g当我看到“全局设置”里的N国语言输入法时,我终于知道为什么要装98个文件了。7 K7 }) j# R" S* `* S! c2 c
, L3 i6 K- ?4 q; r& z+ m0 W; l除了中文,我一口气把其他国家的输入法都取消掉了。
8 q2 w) ~. x" D- ? Z& l* L. b
) |' T6 g- T' \$ W7 A) d打开“简体中文:输入选项,拼音,五笔等输入法都有了。 |
