查看: 21303|回复: 4
[分享] 做jsp登陆练习出现错误啦 高手来看看
发表于 2007-5-6 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  // 接收请求的内容
  String name = request.getParameter("uname") ;
  String password = request.getParameter("upassword") ;
  // 定义变量,如果用户是合法用户,则将此标记变为true
  boolean flag = false ;
  // 定义数据库操作的常量、对象
  // 数据库驱动程序
  final String DBDRIVER = "com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver" ;
  // 数据库连接地址
  final String DBURL  = "jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=DB" ;
  // 数据库用户名
  final String DBUSER  = "sa" ;
  // 数据库连接密码
  final String DBPASSWORD = "sa" ;
  // 声明一个数据库连接对象
  Connection conn   = null ;
  // 声明一个数据库操作对象
  PreparedStatement pstmt = null ;
  // 声明一个结果集对象
  ResultSet rs   = null ;
  // 声明一个SQL变量,用于保存SQL语句
  String sql = null ;
  // 进行数据库操作
  try
  { // 编写SQL语句
   sql = "SELECT name FROM user WHERE id=? and password=?" ;
   // 加载驱动程序
   Class.forName(DBDRIVER) ;
   // 连接数据库
   conn = DriverManager.getConnection(DBURL,DBUSER,DBPASSWORD) ;
   // 实例化数据库操作对象
   pstmt = conn.prepareStatement(sql) ;
   // 设置pstmt的内容
   pstmt.setString(1,name) ;
   pstmt.setString(2,password) ;
   // 查询记录
   rs = pstmt.executeQuery() ;
   // 判断是否有记录
   if(rs.next())
    // 如果有记录,则执行此段代码
    // 用户是合法的,可以登陆
    flag = true ;
   // 依次关闭
   rs.close() ;
   pstmt.close() ;
   conn.close() ;
  catch(Exception e)
  // 判断用户名及密码
  if(flag)
   // 合法用户
   <jsp:forward page="login_success.jsp"/>
  else
   // 非法用户
   <jsp:forward page="login_failure.jsp"/>
 楼主| 发表于 2007-5-6 19:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-6 20:02:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-6 20:54:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-6 21:33:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
