查看: 19362|回复: 7
[求助] properties文件
发表于 2007-5-6 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,哪位前辈能告诉我属性文件怎样加载中文插件?  --  十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2007-5-7 22:07:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-8 19:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-21 04:22:33 | 显示全部楼层
你说的是否为PropertiesEditor插件!我加载PropertiesEditor插件的方法是这样的! 就是添加一个link ...
我用是的myeclipse !
首先,先将下载来的PropertiesEditor插件解开来,我以PropertiesEditor_4.8.2 版为例:
解压开的文件夹名是PropertiesEditor_4.8.2 ,   PropertiesEditor_4.8.2 文件夹中有eclipse文件夹,
将PropertiesEditor_4.8.2这个文件夹拷到 eclipse安装目录下的 plugins 文件夹里,然后记下这个文件夹的完整路径,
比如,你的eclipse的安装路径是 C:\eclipse  就是说你的eclipse是直接安装在C盘根目录的话,
此时,PropertiesEditor_4.8.2 的路径应该是这样的:C:\eclipse\plugins\PropertiesEditor_4.8.2
记下这个路径,然后打开eclipse安装目录下的 links文件夹,新建一个记事本文件,也就是右键新建“文本文档”,然后在新建的文档中写入刚刚记下的路径  C:\eclipse\plugins\PropertiesEditor_4.8.2  ,在这个路径前加上"path=", 然后把"C:\eclipse\plugins\PropertiesEditor_4.8.2" 中的 \ 都改成\\
完整的是这样: path=C:\\eclipse\\plugins\\PropertiesEditor_4.8.2   ,然后保存,把 .txt 的后缀改成 .link 即可! 这样eclipse就是加载PropertiesEditor 这个插件了!
发表于 2007-8-8 21:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-12 00:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-12 00:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-24 11:23:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:37
