查看: 22169|回复: 8
[求助] struts标签中的<html:radio><html:select>
发表于 2007-5-8 00:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
struts标签中的<html:radio><html:select>怎么初始化让它处于选中状态?
<html:radio>有两个,里面都设置了value值,这些值都是从数据库里面取出来的,现在要把它
处于选中状态一个ridio中,<html:select>里面有很多个值,但是怎么让期一个值处于选中状态/size]
发表于 2007-5-8 09:37:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-8 13:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-8 17:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-9 12:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-9 12:27:34 | 显示全部楼层
上上楼的做法,行不通,里面<html:radio property="sex" value="man"/>
里面我的value值是一个变量,是我从数据库里面取出来的,你这们是直
接赋值了,直接赋值也可以,应该是两个选项
<html:radio property="sex" value="woman"/>
当从数据库里面取出来是man的时候man就选中,
当取出来是woman的时候woman被选中[size]
发表于 2007-8-11 21:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 23:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-5 09:12:10 | 显示全部楼层
可不可以用javaScript来根据从数据库中读出的数据来初始化<html:radio><html:select>
的默认值
