查看: 25230|回复: 7
[建议] JSP程序员成长全计划
发表于 2007-5-12 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
JSP程序员成长全计划
1、建立并且理解你的Web Server。
  因为Apache 是免费的并且在大多数平台上工作,为训练目的推荐 Apache。
  安装时间:2 天。
  2、 保证你理解 HTML / XHTML 。
  你将需要了解html基础, 特别是 HTML 布局中的table的使用。XHTML 不久将代替 HTML ,学习 XHTML 的基础是一个好主意。许多程序员通过 HTML IDE 学习 HTML ( 集成开发环境 ) 。因为大多数 HTML IDE产生混乱的HTMl语法,所以花时间学习手工写作html是很有必要的。因为你将会使用 JSP 和 HTML 混合编程,精通HTML语法是重要的。所以,你必须能流利地写 HTML 。
  训练时间:2 ~ 4 个星期。
  3、开始学习 Java 。
  开始学习 Java 1.3 理解 Java 基础是很重要的。不用担心学习Swing或 Java 的图形方面,因为在JSP 中你不会使用这些特征。集中精力在 Java 工作的细节,学习 Java 的逻辑,也在 Java Bean上花时间。学习Applet是好的, 但是就象Swing, JSP 的大多数应用将不使用小程序。
  训练时间:3 ~ 6 个星期。
  4、学习并且理解你的Web Server的更好的细节。
  熟悉Web Server的特征,这是很重要的。
  训练时间:2 天。
  5、建立你的 JSP Server
  我推荐以Tomcat开始。它可以很好地运行JSP程序。当你不能在生产使用Tomcat时,学习尽可能多的知识以便于更好的运行程序。另外, 许多 JSP 程序员使用Tomcat。因此当你遇到一个问题时,你将容易发现帮助。
  安装时间:一~ 2 天。
6、开始学习 JSP 。
  基本的 JSP 学习通过的步骤 1到步骤6可以完成, 然后使用 JSP 对象和脚本写 JSP 程序来联系。学习 JSP 的另外一个方面可以学习怎么创建一个分布式的应用程序。
  训练时间:4 ~ 6 个星期。
  7、学习更多的 JSP server。
  没有关于更多的 JSP Server当然也可以运行jsp程序。然而, 许多 JSP server都由自己特殊的特征,可以让你更好的理解你的JSP 工程。
  学习更多的Jsp server如何处理jsp程序是有必要的。同样也可以优化你的 JSP 应用程序,并且使之运行得更快而不出任何问题。
训练时间:2 ~ 7 天。
  8、 学习 JDBC 。
  JSP 大多数应用将使用数据库,JDBC 被用于数据库连接。经常忽略的一个事实就是,每个 JDBC Driver 所支持的东西是相当不同的。了解并熟悉在jsp工程上被使用的 JDBC driver的细节是很重要的。
  (有时这部分的学习被包含在前面 Java 或JSP的学习中了 。)
  训练时间:1~ 2 个星期。
  到现在,你已经成为了熟练的 JSP 程序员。仍然有很多需要学习,你可以考虑扩展你的知识比如 DHTML , XML ,java证书, JSP Tag Libraries 或 Servlets , 看你想要造什么类型的网站而决定了。
  这些训练是JSP 的核心。你不必都学习上面所有的, 取决于你在工程中分配到什么任务和你已经有什么知识。但是这是我成功地训练程序员的时间表。关键的单元是时间。平均的说, 5 个月时间确实能够训练一个人 ( 从开始到完成 ) 成为一个对jsp熟悉程序员。5 个月时间似乎很长,但要成为一个资深的Web程序员所学的东西远远不止这一些。
  也许你认为这样学习一种语言花费的时间太长了,因为学 ASP 会更快、时间会更短。 但是学习 ASP 不需要学习java的。
发表于 2007-5-12 23:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-13 19:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-13 22:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-13 22:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-15 21:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 22:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-15 11:45:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:33
