查看: 20324|回复: 3
[分享] JSP 配置全功略
发表于 2007-5-13 09:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者问的诸如:《怎样配置环境变量》《怎样运行Servlet》啊?这样的问题太多了,现在我写一个初学者入门必读,以便对初学者有指导作用!
  首先是下载工具:
  我建议初学者用Editplus+JDK,我觉得如果用例如JB,Eclipse,JCreator,虽然刚开始的时候比较方便,但是确使初学者门不知道怎样配置环境变量,从而难以达到知其然,知其所以然的地步。
  可以通过如下地址下载:
Editplus(最新版本是v2.11):http://count.skycn.com/softdown. ... down/epp211a_cn.exe(要照注册码就自己找吧,网上很多的)
JDK(最新版本是Java2sdk1_4_2):http://count.skycn.com/softdown. ... _2-windows-i586.exe(这是For Windows)
  然后就是安装JDK,我是把它装到从c:\JDK目录下面。
  然后设置CLASSPATH的问题了:
  正如操作系统利用PATH来搜索可执行程序一样,Java运行环境也会遍历CLASSPATH来查找类,即便是HelloWorld这样简单的程序,JVM也会遍历CLASSPATH定义的每一个路径,直到找到相应的文件为止。
  相信大家用的系统不是2k就是XP,然后就应当如下设置Path:
  我的电脑->属性->高级->环境变量
  然后在环境变量的Path后面追加: C:\JDK\bin;.;C:\JDK\lib
  也可以这样配置:C:\JDK\bin;.;C:\JDK\lib\dt.jar;C:\JDK\lib\tools.jar
  ★记住:环境变量中的 . 切记不能少,它表示当前路径,如果少掉出现的错误等会就说!
  dt.jar是关于运行环境的类库,tools.jar是关于一些工具的类库
  如果没有配置:C:\JDK\bin,则会出现 “ javac' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。”这样的错误。
  下面我们就写一个示例程序:
  打开Editplus,新建一个Java文件,请照着如下输入,要一字不漏,并且分清大小写:
public class HelloWorld{
public static void main(String[] args){
System.out.println("Hello,World!");
  然后把这个文件保存(ctrl + s)到HelloWorld.java,Java是分大小写的,所以大小写一定要分清,是HelloWorld.java不是helloworld.java或者其他。
  运行:开始->运行->cmd
  在控制台中把目录切换到当前目录:
javac HelloWorld.java
java HelloWorld
  你就会在控制台上看见输出的Hello,World!
  javac是编译命令,它把HelloWorld.java编译成HelloWorld.class
  java就是解释命令,JVM把HelloWorld.class解释执行.
  在这个时候:
  1、如果出现Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld
那就是你在环境变量中没有加上那个.(dot)
  2、如果出现Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: main
或者HelloWorld.java:1: Public class helloworld must be defined in a file called
"HelloWorld.java".
  那就是你没有分清大小写的写入这个HelloWorld,或者保存得时候没有保存为HelloWorld.java。这个名字一定要跟public class的名字一样
  对于环境变量的问题就说到这里,下面我先所说怎么在Editplus里面编译和运行,在Tools->参数设置->配置用户工具
  1.添加工具(添加应用程序)
  菜单文字:Compile Java Program
  程序:C:\JDK\bin\javac.exe
  参数:文件名称
  初始目录:文件目录
  2.添加工具(添加应用程序)
  菜单文字:Run Java Program
  程序:C:\JDK\bin\java.exe
  参数:文件名称(不含扩展名)
  初始目录:文件目录
  工具组名称可以随便添,比如Debug Java Program。
  然后在Tools的下拉菜单中,你就会看见Compile Java Program以及Run Java Program这两个选项,以后你就可以利用ctrl + 1编译和ctrl +2运行程序了
  下面我们讨论Servlet的运行环境:
  要运行Servlet,则需要JSP/Servlet container,我建议初学者用Tomcat。
Tomcat(最新版本5.0):http://cvs.apache.org/builds/jak ... -5-bin-20030725.zip
  然后把这个压缩包解压到:
  C:\Tomcat
  然后再配置环境变量;添加三个系统变量:
JAVA_HOME: C:\JDK
TOMCAT_HOME: C:\Tomcat
CLASSPATH: %JAVA_HOME%\lib;%TOMCAT_HOME%\lib
  Tomcat的环境变量就配置完毕了,下面检验Tomcat是否能够运行:
  在控制台中转到C:\Tomcat\bin这个目录,运行startup,然后回出现一个窗口,连跳一大串东西,最后表示Server已经运行。
  在浏览器中输入http://localhost:8080/,出现欢迎界面,则表示Tomcat没问题了。然后和上面一样,写入你的第一个Servlet。
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class HelloWorld extends HttpServlet
public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)throws ServletException,IOException
response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<html><head><title>");
out.println("This is my first Servlet");
out.println("</title></head><body>");
out.println("<h1>Hello,World!</h1>");
out.println("</body></html>");
  然后照样用javac HelloWorld.java来编译这个文件,如果出现无法import javax.servlet.*
  那么就是应该把C:\Tomcat\common\lib里面的servlet.jar文件拷贝到C:\JDK\jre\lib\ext中,再次编译,就没有问题了!
  然后在Tomcat目录里面的C:\Tomcat\webapps\ROOT里面按如下的文件结构:
ROOT\index.html
ROOT\welcom.jsp
ROOT\WEB-INF\lib\MyServlet.jar(如果你的servlet的.class打成了.jar文件,则放在lib下面)
ROOT\WEB-INF\classes\HelloWorld.class(把上面生成的HelloWorld.class文件放在这个里面)
  然后在浏览器中输入http://localhost:8080/servlet/HelloWorld,于是Server众望所归的报错了:Error 404--Not Found
  怎么回事呢?
  Servlet必须使用C:\Tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF这个目录下面的web.xml文件进行注册,用EP打开这个web.xml文件,在里面加入:
<servlet>
<servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
<servlet-class>HelloWorld</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/servlet/helloworld</url-pattern>
</servlet-mapping>
  这样的结构
<servlet>
</servlet>
  表示指定包含的servlet类。而以下的结构:
<servlet-mapping>
<url-pattern>/servlet/HelloWorld</url-pattern>
</servlet-mapping>
   表示指定HelloServlet应当映射到哪一种URL模式。
  在修改web.xml完毕过后,重新启动Server,然后再输入http://localhost:8080/servlet/HelloWorld,那么偌大一个Hello,World!等着你呢。
发表于 2007-5-14 08:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-20 01:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 10:35:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
