查看: 17919|回复: 1
[分享] 用jsp实现SQLServe数据库的备份和恢复
发表于 2007-5-13 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
备份:发送sql给mssqlserver:
  backup   database   <your   database   name>   to   disk='备份文件名'   with   init
  注意:   1.备份文件名必须为绝对路径,
              2.备份文件只能是mssqlserver所在的机器上的路径,   mssql支持备份到网络位置。
  恢复:
  restore   database   <your   database   name>   from   disk='备份文件名'   with   replace
  要注意的是执行restore   database时,要恢复的数据库必须没有任何客户端连接,包括自身(发起restore   database命令的连接)。发使用restore,可以连接到master库,然后再发送restore命令。
  否则,一定失败。
在jsp中如何用呢
-------------------------------------------------------------------------------------- 你用这个了!
先要连接上Connection对象!
就是要先和数据库建立起连接
然后在jsp页面中直接用我这样的语句就可以了
try{
String sql="backup database xncsims to disk='d:\\xncback.dat'";
st=con.createStatement();
rs=st.executeQuery(sql);
catch(SQLException e){ System.out.println(e.toString());}
catch(Exception e){ System.out.println(e.toString());}
这里就是把你的SQL语句发到数据库执行
发表于 2007-5-14 12:02:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
