查看: 21430|回复: 7
[分享] jsp 内嵌网页内容--iframe
发表于 2007-5-13 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZZzzz~ may wind
<Iframe src="/URL" width="x" height="x" scrolling="[OPTION]" frameborder="x"></iframe>
 src:文件的路径,既可是HTML文件,也可以是文本、ASP等;
 width、height:"画中画"区域的宽与高;
 scrolling:当SRC的指定的HTML文件在指定的区域不显不完时,滚动选项,如果设置为NO,则不出现滚动条;如为Auto:则自动出现滚动条;如为Yes,则显示;
frameborder:区域边框的宽度,为了让“画中画“与邻近的内容相融合,常设置为0。
  比如:
<Iframe src="http://www.xyz.com/xyz"; width="250" height="200" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  窗口与浮动帧之间的相互控制
  在脚本语言与对象层次中,包含Iframe的窗口我们称之为父窗体,而浮动帧则称为子窗体,弄清这两者的关系很重要,因为要在父窗体中访问子窗体或相反都必须清楚对象层次,才能通过程序来访问并控制窗体。
  1、在父窗体中访问并控制子窗体中的对象
  在父窗体中,Iframe即子窗体是document对象的一个子对象,可以直接在脚本中访问子窗体中的对象。
  现在就有一个问题,即,我们怎样来控制这个Iframe,这里需要讲一下Iframe对象。当我们给这个标记设置了ID 属性后,就可通过文档对象模型DOM对Iframe所含的HTML进行一系列控制。
  比如在example.htm里嵌入test.htm文件,并控制test.htm里一些标记对象:
  <Iframe src="test.htm" id="test" width="250" height="200" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
test.htm文件代码为:
  <html>
   <body>
    <h1 id="myH1">hello,my boy</h1>
   </body>
  </html>
  如我们要改变ID号为myH1的H1标记里的文字为hello,my dear,则可用:
  document.myH1.innerText="hello,my dear"(其中,document可省)
  在example.htm文件中,Iframe标记对象所指的子窗体与一般的DHTML对象模型一致,对对象访问控制方式一样,就不再赘述。
  2、在子窗体中访问并控制父窗体中对象
  在子窗体中我们可以通过其parent即父(双亲)对象来访问父窗口中的对象。
  如example.htm:
  <html>
   <body onclick="alert(tt.myH1.innerHTML)">  <Iframe name="tt" src="frame1.htm" width="250" height="200" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
    <h1 id="myH2">hello,my wife</h1>
   </body>
  </html>
  如果要在frame1.htm中访问ID号为myH2中的标题文字并将之改为"hello,my friend",我们就可以这样写:
  parent.myH2.innerText="hello,my friend"
  这里parent对象就代表当前窗体(example.htm所在窗体),要在子窗体中访问父窗体中的对象,无一例外都通过parent对象来进行。
  Iframe虽然内嵌在另一个HTML文件中,但它保持相对的独立,是一个“独立王国“哟,在单一HTML中的特性同样适用于浮动帧中。
   试想一下,通过Iframe标记,我们可将那些不变的内容以Iframe来表示,这样,不必重复写相同的内容,这有点象程序设计中的过程或函数,减省了 多少繁琐的手工劳动!另外,至关重要的是,它使页面的修改更为可行,因为,不必因为版式的调整而修改每个页面,你只需修改一个父窗体的版式即可了。
  要注意的是,Nestscape6.0之前版本不支持Iframe标记。
  例子:
<iframe src="页面" width="宽度"  height="高度" align="排列可以是left或right,center" scrolling="是否有滚动条可以填no或yes"></iframe>
<IFRAME frameBorder=0 frameSpacing=0 height=25 marginHeight=0 marginWidth=0 scrolling=no
name=main src="/bgm/bgm.html" width=300></IFRAME>
用了iframe后 发现滚动条不漂亮 想用2个图片来代替↑↓
应该怎么实现呢?
回答:
用下列代码替换网页的<title>..</title>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
function scroll(n)
{temp=n;
Out1.scrollTop=Out1.scrollTop+temp;
if (temp==0) return;
setTimeout("scroll(temp)",80);
</SCRIPT>
<TABLE WIDTH="330">
<TR>
<TD WIDTH="304" VALIGN="TOP" ROWSPAN="2" >
<DIV ID=Out1 STYLE="width:100%; height:100;overflow: hidden ;border-style:dashed;border-width:
1px,1px,1px,1px;">
文字<BR> 文字<BR>
文字<BR>
文字<BR>
文字
<BR>
<BR>
</DIV>
</TD>
< TD WIDTH="14" VALIGN="TOP"><IMG SRC="photo/up0605.gif" WIDTH="14" HEIGHT ="20" onmouseover="scroll(-1)" onmouseout="scroll(0)" onmousedown="scroll (-3)" BORDER="0" ALT="按下鼠标速度会更快!"></TD>
</TR>
<TR>
< TD WIDTH="14" VALIGN="BOTTOM"><IMG SRC="photo/down0605.gif" onmouseover ="scroll(1)" onmouseout="scroll(0)"  onmousedown="scroll(3)" BORDER="0" WIDTH ="15" HEIGHT="21" ALT="按下鼠标速度会更快!"></TD>
</TR>
</TABLE>
下面这段代码可以实现IFrame自适应高度,即随着页面的长度,自动适应以免除页面和IFrame同时出现滚动条。
源代码如下
<script type="text/javascript">
//** iframe自动适应页面 **//
//输入你希望根据页面高度自动调整高度的iframe的名称的列表
//用逗号把每个iframe的ID分隔. 例如: ["myframe1", "myframe2"],可以只有一个窗体,则不用逗号。
//定义iframe的ID
var iframeids=["test"]
//如果用户的浏览器不支持iframe是否将iframe隐藏 yes 表示隐藏,no表示不隐藏
var iframehide="yes"
function dyniframesize()
var dyniframe=new Array()
for (i=0; i<iframeids.length; i++)
if (document.getElementById)
//自动调整iframe高度
dyniframe[dyniframe.length] = document.getElementById(iframeids);
if (dyniframe && !window.opera)
dyniframe.style.display="block"
if (dyniframe.contentDocument && dyniframe.contentDocument.body.offsetHeight) //如果用户的浏览器是NetScape
dyniframe.height = dyniframe.contentDocument.body.offsetHeight;
else if (dyniframe.Document && dyniframe.Document.body.scrollHeight) //如果用户的浏览器是IE
dyniframe.height = dyniframe.Document.body.scrollHeight;
//根据设定的参数来处理不支持iframe的浏览器的显示问题
if ((document.all || document.getElementById) && iframehide=="no")
var tempobj=document.all? document.all[iframeids] : document.getElementById(iframeids)
tempobj.style.display="block"
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", dyniframesize, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", dyniframesize)
else
window.onload=dyniframesize
</script>
其他有参考价值的网址:
http://www.webshu.com/tutorial/tor/7,id=0408.htm //iframe嵌入网页的用法
http://www.phpx.com/man/dhtmlcn/objects/IFRAME.html  //IFRAME对象
http://www.hoyo.idv.tw/web-program/html/iframe.htm  //内嵌框架iframe
发表于 2007-5-13 11:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-13 11:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-15 05:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-15 07:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-15 09:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-11 15:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-15 13:53:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:34
