查看: 10252|回复: 5
[求助] 求助
发表于 2007-5-13 11:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教一下各位老师和朋友~~~`
在使用SpringMVC的 时候 ,我 使用了多动作控制器MultiActionController,
我采用的方法是将控制器类继承MultiActionController
在Struts里面,不管用什么控制器,都可以使用ActionForm传递值,
但MultiActionController却没有CommandClass属性,那该怎么传递页面上表单里的值呢?
难道只能作为参数来传递?
请明白的 老师和朋友帮忙看一下,感激不尽
 楼主| 发表于 2007-5-15 09:02:34 | 显示全部楼层
制作再多的免费视频
也赶不上解决这样的一个小问题
我现在很想知道美河的价值在哪儿!
发表于 2007-5-15 09:12:32 | 显示全部楼层
美河的价值只是制作免费视频了提供下载。。在线回答问题没有吧。没学过SPRING
发表于 2007-5-15 14:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-15 16:45:24 | 显示全部楼层
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
    http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
    <display-name>springapp</display-name>
    <servlet>
        <servlet-name>springMVC</servlet-name>
        <servlet-class>
            org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
        </servlet-class>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/page/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
servlet-mapping定义所有以/page/开头的url请求都会被spring 的DispatcherServlet处理转发。默认情况下DispatcherServlet会读取<servlet-name>-servlet.xml文件的配置信息初始化,该文件中urlMapping的定义决定当前请求转发给哪个controller来处理。
Step2:定义/WEB-INF/springMVC-servlet.xml
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>
    <!-- 方法名解析器 -->
    <bean id="InternalPathMethodNameResolver"
        class="org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.InternalPathMethodNameResolver" />
    <!-- 视图解析器 -->
    <bean id="viewResolver"
        class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
        <property name="viewClass">
            <value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView</value>
        </property>
    </bean>
    <bean id="controller" class="com.controller.IndexController">
        <property name="methodNameResolver">
            <ref bean="InternalPathMethodNameResolver" />
        </property>
    </bean>
    <bean id="urlMapping"
        class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
        <property name="mappings">
            <props>
                <prop key="/controller/*">controller</prop>
            </props>
        </property>
    </bean>
</beans>
urlMapping定义/controller/开头的url请求由名字为controller的控制器来处理,因为是多动作处理器,所以要定义MethodNameResolver来告诉springMVC应该调用controller的哪个方法,这里用的是InternalPathMethodNameResolver,该方法名解释器会把整个URL中最后一个"/"和最后一个"."之间的部分作为要调用的方法名。
Step3:定义controller类并继承MultiActionController
package com.controller;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController;
public class IndexController extends MultiActionController {
    public ModelAndView method1(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse respnose) throws ServletException, IOException {
        Map model = new HashMap();
        model.put("message", "你调用的是方法1");
        return new ModelAndView("/index.jsp", "model", model);
    public ModelAndView method2(HttpServletRequest request,
        model.put("message", "你调用的是方法2");
通过配置文件,访问上面这个controller中某个方法的url即为:localhost:8080/page/controller/方法名
Step4:/index.jsp
<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jstl/fmt"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head></head>
<body>
    <c:out value="${model.message}"/>
</body>
</html>因为InternalPathMethodNameResolver方法名解释器会把整个URL中最后一个"/"和最后一个"."之间的部分作为要调用的方法名,所以你可以在这个URL后面加任意文件格式的后缀,比如:
localhost:8080/page/controller/method1.jsp
或
localhost:8080/page/controller/method2.html
很爽吧,和真实的URL地址一样。
另:开发环境:MyEclipse5.0M2+tomcat5.5
  需要用到spring.jar和jstl.jar两个包。
我也不太熟悉,转个,你看看
 楼主| 发表于 2007-5-15 18:33:52 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 longzumengyue 于 2007-5-15 16:45 发表
非常感谢楼上的l朋友
我查过不少东西,网上书上都查了,都没有关于怎么传数据的解答
最后才来这里问的
我的疑问就是:
Struts的多动作控制器照常能使用ActionForm传数据
但Spring的多动作器却不行么~~~
我现在把数据都作为参数来传了,也不劳驾别人了。
再一次感谢楼上的这位朋友。
GMT+8, 2026-11-20 07:12
