查看: 29945|回复: 10
[讨论] java中文件操作大全
发表于 2007-5-15 16:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.获得控制台用户输入的信息
/** *//**获得控制台用户输入的信息
     * @return
     * @throws IOException
    public String getInputMessage() throws IOException...{
        System.out.println("请输入您的命令∶");
        byte buffer[]=new byte[1024];
        int count=System.in.read(buffer);
        char[] ch=new char[count-2];//最后两位为结束符,删去不要
        for(int i=0;i<count-2;i++)
            ch=(char)buffer;
        String str=new String(ch);
        return str;
可以返回用户输入的信息,不足之处在于不支持中文输入,有待进一步改进。
二.复制文件
1.以文件流的方式复制文件
/** *//**以文件流的方式复制文件
     * @param src 文件源目录
     * @param dest 文件目的目录
    public void copyFile(String src,String dest) throws IOException...{
        FileInputStream in=new FileInputStream(src);
        File file=new File(dest);
        if(!file.exists())
            file.createNewFile();
        FileOutputStream out=new FileOutputStream(file);
        int c;
        while((c=in.read(buffer))!=-1)...{
            for(int i=0;i<c;i++)
                out.write(buffer);
        in.close();
        out.close();
该方法经过测试,支持中文处理,并且可以复制多种类型,比如txt,xml,jpg,doc等多种格式
三.写文件
1.利用PrintStream写文件
     * 文件输出示例
    public void PrintStreamDemo()...{
        try ...{
            FileOutputStream out=new FileOutputStream("D:/test.txt");
            PrintStream p=new PrintStream(out);
            for(int i=0;i<10;i++)
                p.println("This is "+i+" line");
        } catch (FileNotFoundException e) ...{
            e.printStackTrace();
2.利用StringBuffer写文件
public void StringBufferDemo() throws IOException......{
        File file=new File("/root/sms.log");
        if(!file.exists())
        FileOutputStream out=new FileOutputStream(file,true);
        for(int i=0;i<10000;i++)......{
            StringBuffer sb=new StringBuffer();
            sb.append("这是第"+i+"行:前面介绍的各种方法都不关用,为什么总是奇怪的问题 ");
            out.write(sb.toString().getBytes("utf-8"));
        out.close();
该方法可以设定使用何种编码,有效解决中文问题。
四.文件重命名
    /** *//**文件重命名
     * @param path 文件目录
     * @param oldname  原来的文件名
     * @param newname 新文件名
    public void renameFile(String path,String oldname,String newname)...{
        if(!oldname.equals(newname))...{//新的文件名和以前文件名不同时,才有必要进行重命名
            File oldfile=new File(path+"/"+oldname);
            File newfile=new File(path+"/"+newname);
            if(newfile.exists())//若在该目录下已经有一个文件和新文件名相同,则不允许重命名
                System.out.println(newname+"已经存在!");
            else...{
                oldfile.renameTo(newfile);
    }五.转移文件目录
转移文件目录不等同于复制文件,复制文件是复制后两个目录都存在该文件,而转移文件目录则是转移后,只有新目录中存在该文件。
    /** *//**转移文件目录
     * @param filename 文件名
     * @param oldpath 旧目录
     * @param newpath 新目录
     * @param cover 若新目录下存在和转移文件具有相同文件名的文件时,是否覆盖新目录下文件,cover=true将会覆盖原文件,否则不操作
    public void changeDirectory(String filename,String oldpath,String newpath,boolean cover)...{
        if(!oldpath.equals(newpath))...{
            File oldfile=new File(oldpath+"/"+filename);
            File newfile=new File(newpath+"/"+filename);
            if(newfile.exists())...{//若在待转移目录下,已经存在待转移文件
                if(cover)//覆盖
                else
                    System.out.println("在新目录下已经存在:"+filename);
            else...{
六.读文件
1.利用FileInputStream读取文件
    /** *//**读文件
     * @param path
     * @return
    public String FileInputStreamDemo(String path) throws IOException...{
        File file=new File(path);
        if(!file.exists()||file.isDirectory())
            throw new FileNotFoundException();
        FileInputStream fis=new FileInputStream(file);
        byte[] buf = new byte[1024];
        while((fis.read(buf))!=-1)...{
            sb.append(new String(buf));
            buf=new byte[1024];//重新生成,避免和上次读取的数据重复
        return sb.toString();
2.利用BufferedReader读取
在IO操作,利用BufferedReader和BufferedWriter效率会更高一点
    /** *//**读文件
     * @param path
     * @return
    public String BufferedReaderDemo(String path) throws IOException...{
        BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader(file));
        String temp=null;
        temp=br.readLine();
        while(temp!=null)...{
            sb.append(temp+" ");
            temp=br.readLine();
3.利用dom4j读取xml文件
    /** *//**从目录中读取xml文件
     * @param path 文件目录
     * @return
     * @throws DocumentException
    public Document readXml(String path) throws DocumentException, IOException...{
        BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader(new FileReader(file));
        SAXReader saxreader = new SAXReader();
        Document document = (Document)saxreader.read(bufferedreader);
        bufferedreader.close();
        return document;
七.创建文件(文件夹)
1.创建文件夹  /** *//**创建文件夹
     * @param path  目录
    public void createDir(String path)...{
        File dir=new File(path);
        if(!dir.exists())
            dir.mkdir();
2.创建新文件 /** *//**创建新文件
     * @param path 目录
    public void createFile(String path,String filename) throws IOException...{
        File file=new File(path+"/"+filename);
        if(!file.exists())
八.删除文件(目录)
1.删除文件     /** *//**删除文件
     * @param path 目录
    public void delFile(String path,String filename)...{
        if(file.exists()&&file.isFile())
            file.delete();
2.删除目录
要利用File类的delete()方法删除目录时,必须保证该目录下没有文件或者子目录,否则删除失败,因此在实际应用中,我们要删除目录,必须利用递归删除该目录下的所有子目录和文件,然后再删除该目录。  /** *//**递归删除文件夹
     * @param path
    public void delDir(String path)...{
        if(dir.exists())...{
            File[] tmp=dir.listFiles();
            for(int i=0;i<tmp.length;i++)...{
                if(tmp.isDirectory())...{
                    delDir(path+"/"+tmp.getName());
                else...{
                    tmp.delete();
            dir.delete();
发表于 2007-5-15 18:50:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:58:02 | 显示全部楼层
怎么我看没人看就沉了啊,现在学这个的人真是越来越少
发表于 2007-5-19 17:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-19 17:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-20 00:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-20 10:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 21:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-22 09:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-22 10:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-22 11:57:56 | 显示全部楼层
无聊中来看了一下,。发现楼主的代码有些问题!还有就是本人认为应该加上一些异常信息,
先是这个方法:public void delDir(String path)我想楼主应该是把tmp写成tmp了吧!
       public void delDir(String path) throws Exception{
          File dir=new File(path);//实例化路径
          if(dir.exists()){//判断是否存在
              File[] tmp=dir.listFiles();//获得该路径下的所有子文件及文件夹
              for(int i=0;i<tmp.length;i++){
                  if(tmp.isDirectory()){//判断是否为文件夹
                      delDir(path+"/"+tmp.getName());//删除文件
                  else{
                      tmp.delete();//删除文件夹
              dir.delete();//最后删除本身目录
          }else{
              throw new Exception("你输入的路径不存在");
其实就是public void createDir(String path)这个方法,只能建一级文件夹,不能建像d:\\test2\\test\\test\\test\\test.txt这种的多级文件夹,具体做法应该是:
      public void createDir(String path) throws Exception{
          if(!dir.exists())
              dir.mkdirs();
          else
              throw new Exception("该文件夹已经存在");
不过楼主真的好强,能把东西想得这么全,嘿嘿!
GMT+8, 2026-11-20 07:36
