查看: 19902|回复: 1
[分享] Tomcat5.5.9+JSP经典配置实例
发表于 2007-5-17 08:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.hyxp.net
经常看到jsp的初学者问tomcat下如何配置jsp、servlet和bean的问题,于是总结了一下如何tomcat下配置jsp、servlet和ben,希望对那些初学者有所帮助。
  一、开发环境配置
  第一步:下载j2sdk和tomcat:到sun官方站(http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp)下载j2sdk,注意下载版本为Windows Offline Installation的SDK,同时最好下载J2SE 1.5.0 Documentation,然后到tomcat官方站点(http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi)下载tomcat(下载最新5.5.9版本的tomcat);
  第二步:安装和配置你的j2sdk和tomcat:执行j2sdk和tomcat的安装程序,然后按默认设置进行安装即可。
  1.安装j2sdk以后,需要配置一下环境变量,在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量(假定你的j2sdk安装在c:\j2sdk1.5.0):
  JAVA_HOME=c:\j2sdk1.5.0
  classpath=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;(.;一定不能少,因为它代表当前路径)
  path=%JAVA_HOME%\bin
  接着可以写一个简单的java程序来测试J2SDK是否已安装成功:
  public class Test{
  public static void main(String args[]){
  System.out.println("This is a test program.");
  将上面的这段程序保存为文件名为Test.java的文件。
  然后打开命令提示符窗口,cd到你的Test.java所在目录,然后键入下面的命令
  javac Test.java
  java Test
  此时如果看到打印出来This is a test program.的话说明安装成功了,如果没有打印出这句话,你需要仔细检查一下你的配置情况。
  2.安装Tomcat后,在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量(假定你的tomcat安装在c:\tomcat):
  CATALINA_HOME=c:\tomcat
  CATALINA_BASE=c:\tomcat
  然后修改环境变量中的classpath,把tomat安装目录下的common\lib下的(可以根据实际追加)servlet.jar追加到classpath中去,修改后的classpath如下:
  classpath=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;%CATALINA_HOME%\common\lib\servlet.jar;
  接着可以启动tomcat,在IE中访问http://localhost:8080,如果看到tomcat的欢迎页面的话说明安装成功了。
  第三步:建立自己的jsp app目录
  1.到Tomcat的安装目录的webapps目录,可以看到ROOT,examples, tomcat-docs之类Tomcat自带的的目录;
  2.在webapps目录下新建一个目录,起名叫myapp;
  3.myapp下新建一个目录WEB-INF,注意,目录名称是区分大小写的;
  4.WEB-INF下新建一个文件web.xml,内容如下:
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
  "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
  <web-app>
  <display-name>My Web Application</display-name>
  <description>
  A application for test.
  </description>
  </web-app>
  5.在myapp下新建一个测试的jsp页面,文件名为index.jsp,文件内容如下:
  <html><body><center>
  Now time is: <%=new java.util.Date()%>
  </center></body></html>
  6.重启Tomcat
  7.打开浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/index.jsp 看到当前时间的话说明就成功了。
  第四步:建立自己的Servlet:
  1.用你最熟悉的编辑器(建议使用有语法检查的java ide)新建一个servlet程序,文件名为Test.java,文件内容如下:
  package test;
  import java.io.IOException;
  import java.io.PrintWriter;
  import javax.servlet.ServletException;
  import javax.servlet.http.HttpServlet;
  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
  public class Test extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
  PrintWriter out=response.getWriter();
  out.println("<html><body><h1>This is a servlet test.</h1></body></html>");
  out.flush();
  2 .编译
  将Test.java放在c:\test下,使用如下命令编译:
  C:\Test>javac Test.java
  然后在c:\Test下会产生一个编译后的servlet文件:Test.class
  3 .将结构test\Test.class剪切到%CATALINA_HOME%\webapps\myapp\WEB-INF\classes下,也就是剪切那个test目录到classes目录下,如果classes目录不存在,就新建一个。 现在webapps\myapp\WEB-INF\classes下有test\Test.class的文件目录结构
  4 .修改webapps\myapp\WEB-INF\web.xml,添加servlet和servlet-mapping
  编辑后的web.xml如下所示,红色为添加的内容:
  <!DOCTYPE web-app
  <web-app>
  <description>
  </description>
  <servlet>
  <servlet-name>Test</servlet-name>
  <display-name>Test</display-name>
  <description>A test Servlet</description>
  <servlet-class>test.Test</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
  <url-pattern>/Test</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  </web-app>
  这段话中的servlet这一段声明了你要调用的Servlet,而servlet-mapping则是将声明的servlet"映射"到地址/Test上
  5 .好了,重启动Tomcat,启动浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/Test 如果看到输出This is a servlet test.就说明编写的servlet成功了。
  注意:修改了web.xml以及新加了class,都要重启Tomcat
  第四步:建立自己的Bean:
  1.用你最熟悉的编辑器(建议使用有语法检查的java ide)新建一个java程序,文件名为TestBean.java,文件内容如下:
  package test;
  public class TestBean{
  private String name = null;
  public TestBean(String strName_p){
  this.name=strName_p;
  public void setName(String strName_p){
  public String getName(){
  return this.name;
  2 .编译
  将TestBean.java放在c:\test下,使用如下命令编译:
  C:\Test>javac TestBean.java
  然后在c:\Test下会产生一个编译后的bean文件:TestBean.class
  3 .将TestBean.class文件剪切到 %CATALINA_HOME%\webapps\myapp\WEB-INF\classes\test下,
  4 .新建一个TestBean.jsp文件,文件内容为:
  <%@ page import="test.TestBean" %>
  TestBean testBean=new TestBean("This is a test java bean.");
  Java bean name is: <%=testBean.getName()%>
  5 .好了,重启Tomcat,启动浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/TestBean.jsp 如果看到输出Java bean name is: This is a test java bean.就说明编写的Bean成功了。
  这样就完成了整个Tomcat下的jsp、servlet和javabean的配置。接下来需要做的事情就是多看书、多读别人的好代码,自己多动手写代码以增强自己在这方面开发的能力了。
  jvm应填写到
  c:\j2sdk\bin
  给你一个简单的配置::::
  JSP环境配置心得
  首先要说的是,使用jdk+tomcat完全可以配置我们的jsp服务器,不再需要其实任何东东,有很多文章介绍了Apache,其实根本用不着,一般的学习调试tomcat完全可以胜任了。
  安装jdk后,tomcat在安装之前会自动找到jdk的安装路径,一路点击"下一步",经过一段时间的文件复制,最后"close",完成comcat的安装。
  您最好去下载一个版本较高的tomcat,比如4.1以上的,因为它不需要设置太多的系统变量,右击"我的电脑",选择"属性"->"高级"->"环境变量"->"系统变量",新建一个TOMCAT_HOME,值设置成你的tomcat所在的路径,比如:D:\Program Files\Apache Group\Tomcat 5.5,配置完成。
  从开始菜单中找到tomcat选项,一般打开顺序是:开始->程序->Apache Tomcat 5.5,选择"Start Tomcat",让jsp服务器开始运行,此时会打开一个类似Dos的窗口,会显示一些相关的信息。<
转自:  http://www.hyxp.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3772
发表于 2009-4-5 17:49:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:22
