查看: 23313|回复: 1
[求助] 请问:AJAX 特殊符号怎样处理
发表于 2007-6-8 21:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位 你们怎么处理ajax中的特殊符号如: #  % ^ & 其中%最为严重,
如果发送带有%值,连参数名也接收不到,不知怎样处理。
发表于 2007-6-11 09:18:17 | 显示全部楼层
URL编码方法的比较
zeal 2005-08-31 17:35 于 WebDev , 860 字 |  + 0 - 0   English
Made In Zeal 转载请保留原始链接:http://www.zeali.net/entry/160标签 ( Tags ): encoding , javascript
javascript中存在几种对URL字符串进行编码的方法:escape(),encodeURI(),以及encodeURIComponent()。这几种编码所起的作用各不相同。
escape() 方法:
采用ISO Latin字符集对指定的字符串进行编码。所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%xx格式的字符编码(xx等于该字符在字符集表里面的编码的16进制数字)。比如,空格符对应的编码是%20。
不会被此方法编码的字符: @ * / +
encodeURI() 方法:
把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。
不会被此方法编码的字符:! @ # $& * ( ) = : / ; ? + '
encodeURIComponent() 方法:
把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。与encodeURI()相比,这个方法将对更多的字符进行编码,比如 / 等字符。所以如果字符串里面包含了URI的几个部分的话,不能用这个方法来进行编码,否则 / 字符被编码之后URL将显示错误。
不会被此方法编码的字符:! * ( ) '
因此,对于中文字符串来说,如果不希望把字符串编码格式转化成UTF-8格式的(比如原页面和目标页面的charset是一致的时候),只需要使用escape。如果你的页面是GB2312或者其他的编码,而接受参数的页面是UTF-8编码的,就要采用encodeURI或者encodeURIComponent。
另外,encodeURI/encodeURIComponent是在javascript1.5之后引进的,escape则在javascript1.0版本就有。
参考文章: Comparing escape(), encodeURI(), and encodeURIComponent()
GMT+8, 2026-11-20 07:10
