查看: 16674|回复: 1
[讨论] 常见端口详解及攻击策略
发表于 2007-6-15 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发过一个,不过这个更详细些
通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口
连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。
Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox,
和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。
7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。
常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以
它们最快的方式回应这些数据包。(参见Chargen)
另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端
口连接以确定最近的路由。
Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo
端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。
11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信
息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似
再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11
19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃
圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企
图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这
个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers
利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
22 ssh PcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用
RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)
还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程
序的人无意中扫描到。
UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016
(使进制的22)。
23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使
用其它技术,入侵者会找到密码。
25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽
的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为
它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录
53端口。
需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常
使用这种方法穿透防火墙。
67和68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的
数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的
“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。
这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统
提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。
79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。
80=Http
98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有
许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此
外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)
109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样
存在。
110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少
有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。
常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务
的特定端口测试漏洞。
记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。
113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息
(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通
过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与
e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。
119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址
时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻
组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。
121=BO jammerkillah
135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111
端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查
询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?
是什么版本?
这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息,请仔细阅读文章后面的NetBIOS一节
138=NetBios-DGN
139 NetBIOS
File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”
和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。
大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到
这个端口,试图在这个端口繁殖。
143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)
会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP
后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。
这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。
161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得
这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他
们可能会试验所有可能的组合。
SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。
HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)
查询sysName和其它信息。
162 SNMP trap 可能是由于错误配置
177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。
194=Irc
443=Https
456=Hackers Paradise
513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很
有趣的信息。
553 CORBA
IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure
call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。
555=Stealth Spy(Phase)
600 Pcserver backdoor 请查看1524端口
一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的
mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做
portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。
666=Attack FTP
1001=Silencer
1001=WebEx
1010=Doly trojan v1.35
1011=Doly Trojan
1015=Doly trojan v1.5
1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为
它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配
端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分
配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”
查看,每个Web页需要一个新端口。
1025 参见1024
1026 参见1024
1033=Netspy
1042=Bla1.1
1047=GateCrasher.b
1047=GateCrasher.c
1080 SOCKS
这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的
通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简
单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发
生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
1114 SQL
系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
1243 Sub-7木马(TCP)
参见Subseven部分。
1245=Vodoo
1269=Maverick's Matrix
1492=FTP99CMP (BackOriffice.FTP)
1524 ingreslock后门
许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,
ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试
Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。
1807=SpySender
1981=ShockRave
1999=Backdoor (YAI)
1999=BackDoor.200
1999=BackDoor.201
1999=BackDoor.202
1999=BackDoor.203
1509=Streaming Server
1600=Shiv
2001=TrojanCow
2023=Pass Ripper
2049 NFS
NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于
这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
2140=DeepThroat.10
2140=Invasor
2140=The Invasor
2283=Rat
2565=Striker
2583=Wincrash2
2801=Phineas
3128 squid
这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看
到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户
(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。请查看5.3节。
3129=MastersParadise.92
3150=Deep Throat 1.0
3210=SchoolBus
4000=OICQ Client
4567=FileNail
4950=IcqTrojan
5000=Blazer 5
5190=ICQ Query
5321=Firehotcker
5400=BackConstruction1.2
5400=BladeRunner
5550=Xtcp
5569=RoboHack
5632 pcAnywere
你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能
得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。
一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫描。
5714=Wincrash3
5742=Wincrash
6400=The Thing
6669=Vampire
6670=Deep Throat
6711=SubSeven
6713=SubSeven
6767=NT Remote Control
6771=Deep Throat 3
6776 Sub-7 artifact
这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断
时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到
防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)
6883=DeltaSource
6939=Indoctrination
6969=Gatecrasher.a
6970 RealAudio
RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。
7306=NetMonitor (NetSpy)
7307=ProcSpy
7308=X Spy
7626=木马冰河
7789=ICQKiller
8000=OICQ Server
9400=InCommand
9401=InCommand
9402=InCommand
9872=Portal of Doom
9875=Portal of Doom
9989=InIkiller
10167=Portal Of Doom
10607=Coma
11000=Senna Spy Trojans
11223=ProgenicTrojan
12076=Gjamer
12076=MSH.104b
12223=Hack?9 KeyLogger
12345=NetBus 1.x
12346=NetBus 1.x
12631=WhackJob.NB1.7
13223 PowWow
PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。
它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中
“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四
个字节。
16969=Priotrity
17027 Conducent
这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件
显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP
地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:机器会不断试图解析DNS名-ads.conducent.com,
即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使
用的Radiate是否也有这种现象)
17300=Kuang2
20000=Millenium II (GrilFriend)
20001=Millenium II (GrilFriend)
20034=NetBus Pro
20331=Bla
21554=GirlFriend
21554=Schwindler 1.82
22222=Prosiak
23456=Evil FTP
23456=UglyFtp
23456=WhackJob
27374 Sub-7木马(TCP)
参见Subseven部分。
29891=The Unexplained
30029=AOLTrojan
30100 NetSphere木马(TCP)
通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
30303=Socket23
30999=Kuang
31337 Back Orifice “elite”
Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运
行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,
其它的木马程序越来越流行。
31339=NetSpy
31666=BO Whackmole
31787=Hack'a'tack
31789 Hack-a-tack
这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790
端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文
件传输连接)
32770~32900 RPC服务
Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使
低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了
寻找可被攻击的已知的RPC服务。
33333=Prosiak
33434~33600 traceroute
如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。参见traceroute部分。
33911=Trojan Spirit 2001 a
34324=TN
34324=Tiny Telnet Server
40412=TheSpy
40421=MastersParadise.96
40423=Master Paradise.97
41508 Inoculan
早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此
47878=BirdSpy2
50766=Fore
50766=Schwindler
53001=Remote Shutdown
54320=Back Orifice 2000
54321=SchoolBus 1.6
61466=Telecommando
65000=Devil
0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口
口连接以确定最近的路由。
序的人无意中扫描到。
(使进制的22)。
用其它技术,入侵者会找到密码。
53端口。
使用这种方法穿透防火墙。
80=Http
存在。
的特定端口测试漏洞。
121=BO jammerkillah
是什么版本?
138=NetBios-DGN
139 NetBIOS
这个端口,试图在这个端口繁殖。
们可能会试验所有可能的组合。
查询sysName和其它信息。
194=Irc
443=Https
有趣的信息。
553 CORBA
666=Attack FTP
1001=Silencer
1001=WebEx
1011=Doly Trojan
查看,每个Web页需要一个新端口。
1025 参见1024
1026 参见1024
1033=Netspy
1042=Bla1.1
1047=GateCrasher.b
1047=GateCrasher.c
1080 SOCKS
1114 SQL
1243 Sub-7木马(TCP)
参见Subseven部分。
1245=Vodoo
1524 ingreslock后门
1807=SpySender
1981=ShockRave
1999=Backdoor (YAI)
1999=BackDoor.200
1999=BackDoor.201
1999=BackDoor.202
1999=BackDoor.203
1600=Shiv
2001=TrojanCow
2023=Pass Ripper
2049 NFS
2140=DeepThroat.10
2140=Invasor
2140=The Invasor
2283=Rat
2565=Striker
2583=Wincrash2
2801=Phineas
3128 squid
3210=SchoolBus
4000=OICQ Client
4567=FileNail
4950=IcqTrojan
5000=Blazer 5
5190=ICQ Query
5321=Firehotcker
5400=BladeRunner
5550=Xtcp
5569=RoboHack
5632 pcAnywere
5714=Wincrash3
5742=Wincrash
6400=The Thing
6669=Vampire
6670=Deep Throat
6711=SubSeven
6713=SubSeven
6771=Deep Throat 3
6776 Sub-7 artifact
6883=DeltaSource
6939=Indoctrination
6969=Gatecrasher.a
6970 RealAudio
7307=ProcSpy
7308=X Spy
7626=木马冰河
7789=ICQKiller
8000=OICQ Server
9400=InCommand
9401=InCommand
9402=InCommand
9872=Portal of Doom
9875=Portal of Doom
9989=InIkiller
10607=Coma
12076=Gjamer
12076=MSH.104b
12345=NetBus 1.x
12346=NetBus 1.x
13223 PowWow
个字节。
16969=Priotrity
17027 Conducent
用的Radiate是否也有这种现象)
17300=Kuang2
20034=NetBus Pro
20331=Bla
21554=GirlFriend
22222=Prosiak
23456=Evil FTP
23456=UglyFtp
23456=WhackJob
27374 Sub-7木马(TCP)
参见Subseven部分。
30029=AOLTrojan
30303=Socket23
30999=Kuang
其它的木马程序越来越流行。
31339=NetSpy
31666=BO Whackmole
31787=Hack'a'tack
31789 Hack-a-tack
件传输连接)
32770~32900 RPC服务
寻找可被攻击的已知的RPC服务。
33333=Prosiak
34324=TN
40412=TheSpy
41508 Inoculan
47878=BirdSpy2
50766=Fore
50766=Schwindler
54321=SchoolBus 1.6
61466=Telecommando
65000=Devil
发表于 2007-6-15 15:09:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 10:59
