查看: 21795|回复: 1
[讨论] LINUX 常见问题详细解答
发表于 2007-6-30 14:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 装载软盘
  首先用mkdir /mnt/floppy 在/mnt目录下建立一个空的floppy目录,然后输入:
mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 将DOS文件格式的一张软盘装载进来,以后就可以
在/mnt/floppy目录
下找到这张软盘的所有内容。
  2. 装载Windows所在的C盘
  mkdir /mnt/c 在/mnt目录下建立一个空的c目录;
  mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c 将Windows的C盘按长文件名格式装载到/mnt/c目录下,
以后在该目录下
就能读写C盘根目录中的内容。
  3.装载光盘
  mkdir /mnt/cdrom 在/mnt目录下建立一个空的cdrom目录;
  mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 将光盘载入到文件系统中来,将在/mnt/cdrom目录下
找到光盘内
容。有的Linux版本允许用mount /dev/cdrom或mount /mnt/cdrom命令装载光盘。
  要注意的是,用mount命令装入的是软盘、光盘,而不是软驱、光驱。有些初学者容易犯一
个毛病,以为用
上面命令后,软驱就成了/mnt/floppy,光驱就成了/mnt/cdrom,其实不然,当你要换一张光盘或软
盘时,一定
要先卸载,再对新盘重新装载。
  4.卸载
  卸载的命令格式是:umonut 目录名,例如要卸载软盘,可输入命令umonut /mnt/floppy。要注意的
是,在
卸载光盘之前,直接按光驱面板上的弹出键是不会起作用的。
三、如何安装Linux的应用软件
  对于普通用户,安装或升级软件可以用Red Hat公司的软件包安装与管理工具RPM。使用后你就可以轻松安装
软件、升级软件和卸载软件并查询软件信息。
  如果你安装的是Red Hat Linux,那么你就可以使用RPM了,如果不是,你可以先安装RPM。方法如下:
  1. 下载RPM软件包: ftp://ftp.redhat.com/pub/code/rpm/rpm-2.3.11.tar.gz
  2. 在Linu??牴???? ?
LINUX 常见问题1000个详细解答
一、 如何建立多用户
  提醒大家一句,别一直使用root用户,因为root用户在系统中有着至高无上的权力,一不小心就可能破坏系统。
比如我们想删除/temp目录下的文件却将命令不小心输成“rm / temp(在‘/’后多了一个空格)”,那么就极可能
删去根目录下的所有文件。再者,“Linux是一个真正意义上的多任务、多用户系统”,不体会一下Linux的特色岂不
可惜。为了方便自己和别人使用,就在Linux系统下多建几个用户吧。
  输入“adduser newuser”,回车,屏幕对命令没有一点儿反应,错啦?不,实际上,系统已接受了新用户。
你应该接着输入命令 “passwd newuser”,屏幕将提示输入口令,再次输入确认, 一个新
发表于 2009-4-4 23:51:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:51
