查看: 19934|回复: 2
[转帖] servlet过滤器
发表于 2007-8-8 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Servlet 过滤器是什么?
    Servlet 过滤器是小型的 Web 组件,它们拦截请求和响应,以便查看、提取或以某种方式操作正在客户机和服务器之间交换的数据。过滤器是通常封装了一些功能的 Web 组件,这些功能虽然很重要,但是对于处理客户机请求或发送响应来说不是决定性的。典型的例子包括记录关于请求和响应的数据、处理安全协议、管理会话属性,等等。过滤器提供一种面向对象的模块化机制,用以将公共任务封装到可插入的组件中,这些组件通过一个配置文件来声明,并动态地处理。
     Servlet 过滤器中结合了许多元素,从而使得过滤器成为独特、强大和模块化的 Web 组件。也就是说,Servlet 过滤器是:
声明式的:过滤器通过 Web 部署描述符(web.xml)中的 XML 标签来声明。这样允许添加和删除过滤器,而无需改动任何应用程序代码或 JSP 页面。
动态的:过滤器在运行时由 Servlet 容器调用来拦截和处理请求和响应。
灵活的:过滤器在 Web 处理环境中的应用很广泛,涵盖诸如日志记录和安全等许多最公共的辅助任务。过滤器还是灵活的,因为它们可用于对来自客户机的直接调用执行预处理和后期处理,以及处理在防火墙之后的 Web 组件之间调度的请求。最后,可以将过滤器链接起来以提供必需的功能。
模块化的:通过把应用程序处理逻辑封装到单个类文件中,过滤器从而定义了可容易地从请求/响应链中添加或删除的模块化单元。
可移植的:与 Java 平台的其他许多方面一样,Servlet 过滤器是跨平台和跨容器可移植的,从而进一步支持了 Servler 过滤器的模块化和可重用本质。
可重用的:归功于过滤器实现类的模块化设计,以及声明式的过滤器配置方式,过滤器可以容易地跨越不同的项目和应用程序使用。
透明的:在请求/响应链中包括过滤器,这种设计是为了补充(而不是以任何方式替代)servlet 或 JSP 页面提供的核心处理。因而,过滤器可以根据需要添加或删除,而不会破坏 servlet 或 JSP 页面。
2.Servlet 过滤器体系结构
     正如其名称所暗示的, Servlet 过滤器用于拦截传入的请求和/或传出的响应,并监视、修改或以某种方式处理正在通过的数据流。过滤器是自包含、模块化的组件,可以将它们添加到请求/响应链中,或者在无需影响应用程序中其他 Web 组件的情况下删除它们。过滤器仅只是改动请求和响应的运行时处理,因而不应该将它们直接嵌入 Web 应用程序框架,除非是通过 Servlet API 中良好定义的标准接口来实现。
    Web 资源可以配置为没有过滤器与之关联(这是默认情况)、与单个过滤器关联(这是典型情况),甚至是与一个过滤器链相关联。那么过滤器究竟做什么呢? 像 servlet 一样,它接受请求并响应对象。然后过滤器会检查请求对象,并决定将该请求转发给链中的下一个组件,或者中止该请求并直接向客户机发回一个响应。如果请求被转发了,它将被传递给链中的下一个资源(另一个过滤器、servlet 或 JSP 页面)。在这个请求设法通过过滤器链并被服务器处理之后,一个响应将以相反的顺序通过该链发送回去。这样就给每个过滤器都提供了根据需要处理响应对象的机会。
    当过滤器在 Servlet 2.3 规范中首次引入时,它们只能过滤 Web 客户机和客户机所访问的指定 Web 资源之间的内容。如果该资源然后将请求调度给其他 Web 资源,那就不能向幕后委托的任何请求应用过滤器。2.4 规范消除了这个限制。Servlet 过滤器现在可以应用于 J2EE Web 环境中存在请求和响应对象的任何地方。因此,Servlet 过滤器可以应用在客户机和 servlet 之间、servlet 和 servlet 或 JSP 页面之间,以及所包括的每个 JSP 页面之间。这才是我所称的强大能力和灵活性!
3.编写实现类的程序
    过滤器 API 包含 3 个简单的接口,它们整洁地嵌套在 javax.servlet 包中。那 3 个接口分别是 Filter 、 FilterChain 和 FilterConfig 。从编程的角度看,过滤器类将实现 Filter 接口,然后使用这个过滤器类中的 FilterChain 和 FilterConfig 接口。该过滤器类的一个引用将传递给 FilterChain 对象,以允许过滤器把控制权传递给链中的下一个资源。 FilterConfig 对象将由容器提供给过滤器,以允许访问该过滤器的初始化数据。
为了与我们的三步模式保持一致,过滤器必须运用三个方法,以便完全实现 Filter 接口:
init() :这个方法在容器实例化过滤器时被调用,它主要设计用于使过滤器为处理做准备。该方法接受一个 FilterConfig 类型的对象作为输入。
doFilter() :与 servlet 拥有一个 service() 方法(这个方法又调用 doPost() 或者 doGet() )来处理请求一样,过滤器拥有单个用于处理请求和响应的方法?D?D doFilter() 。这个方法接受三个输入参数:一个 ServletRequest 、 response 和一个 FilterChain 对象。
destroy() :正如您想像的那样,这个方法执行任何清理操作,这些操作可能需要在自动垃圾收集之前进行。
SessionFilter.java
package net.pms.web.filter;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper;
* @author jfish
* @since 2006.1.12
public class SessionFilter implements Filter {
     public static boolean isContains(String container, String[] regx) {
           boolean result = false;
           for (int i = 0; i < regx.length; i++) {
                 if (container.indexOf(regx) != -1) {
                       return true;
           return result;
     public FilterConfig config;
     public void setFilterConfig(FilterConfig config) {
           this.config = config;
     public FilterConfig getFilterConfig() {
           return config;
     public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
                 FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
           HttpServletRequest httpreq = (HttpServletRequest) request;
           HttpServletResponse httpres = (HttpServletResponse) response;
           HttpServletResponseWrapper wrapper = new HttpServletResponseWrapper(
                       (HttpServletResponse) response);
           String logonStrings = config.getInitParameter("logonStrings");
           String includeStrings = config.getInitParameter("includeStrings");
           String redirectPath = httpreq.getContextPath()
                       + config.getInitParameter("redirectPath");
           String disabletestfilter = config.getInitParameter("disabletestfilter");
           if (disabletestfilter.toUpperCase().equals("Y")) {
                 chain.doFilter(request, response);
                 return;
           String[] logonList = logonStrings.split(";");
           String[] includeList = includeStrings.split(";");
           Object user = httpreq.getSession().getAttribute("userinfo");
           if (user == null) {
                 if (!this.isContains(httpreq.getRequestURI(), includeList)) {
                       return;
                 if (this.isContains(httpreq.getRequestURI(), logonList)) {
                       return;
                 wrapper.sendRedirect(redirectPath);
           } else {
     public void destroy() {
           this.config = null;
     public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
           this.config = filterConfig;
4.配置 Servlet 过滤器
在web.xml中:
        <filter>
           <filter-name>SessionFilter</filter-name>
           <filter-class>net.pms.web.filter.SessionFilter</filter-class>
           <init-param>
                 <param-name>logonStrings</param-name>
                 <param-value>login.jsp</param-value>
           </init-param>
           <init-param>
                 <param-name>includeStrings</param-name>
                 <param-value>.jsp;.html</param-value>
           </init-param>
           <init-param>
                 <param-name>redirectPath</param-name>
                 <param-value>/login.jsp</param-value>
           </init-param>
           <init-param>
                 <param-name>disabletestfilter</param-name>
                 <param-value>N</param-value>
           </init-param>
     </filter>
      <filter-mapping>
           <url-pattern>/*</url-pattern>
     </filter-mapping>
其中参数logonStrings,登陆页面
includeStrings,过滤页面参数
发表于 2007-8-8 17:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-8 20:39:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:34
