查看: 14415|回复: 9
3Ds MAX 7.0 视频教程 在线FLASH
发表于 2007-8-9 01:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Ds MAX 7.0 视频教程连载8 c$ p+ S: ^3 w8 |, D
/ @8 n, r: [  A% L; ?
第一章:3Ds MAX 7.0 软件界面详解. V$ K. r: g* C
· 3Ds MAX 7.0视频教程:界面布局7 j0 d% z8 M1 W' U. R5 W3 v
· 3Ds MAX 7.0视频教程:主工具栏
( G* v2 A) z' k+ Y/ y- }3 Y! d· 3Ds MAX 7.0视频教程:定制屏幕5 J/ j( F+ J% ~2 @# L
· 3Ds MAX 7.0视频教程:动画控制区
& O0 h; _- V8 s" f; {9 f4 p# k· 3Ds MAX 7.0视频教程:视图布局
& @: L* D( N* H3 q' S- b· 3Ds MAX 7.0视频教程:显示方式
, f8 \- p% Z: R9 ]7 b3 i( Q2 `· 3Ds MAX 7.0视频教程:显示纹理
. u% T6 V4 ^4 m9 `7 E· 3Ds MAX 7.0视频教程:选择并旋转工具
! c$ f4 J5 {! Q+ p' p$ D& J1 f· 3Ds MAX 7.0视频教程:按名称选择对象6 k# f7 L  x; q; M6 P2 S
· 3Ds MAX 7.0视频教程:菜单栏
- |8 g3 g- b4 g) G· 3Ds MAX 7.0视频教程:视图区
5 D) `7 H7 e$ Y· 3Ds MAX 7.0视频教程:命令面板
/ x9 G- M/ d2 o! v3 g6 ?· 3Ds MAX 7.0视频教程:视图控制区& y; t7 J% l" e
· 3Ds MAX 7.0视频教程:视图类型4 M( L' V& \8 e
· 3Ds MAX 7.0视频教程:显示加速% z. j$ n4 v& y; W' F
· 3Ds MAX 7.0视频教程:选择并移动工具
1 T1 n+ G' J; S2 h! |8 N· 3Ds MAX 7.0视频教程:缩放工具
. V/ f% I, n' ]9 i  [3 B· 3Ds MAX 7.0视频教程:选择对象工具
! T' A  b' i# J$ x5 j! C7 ^
. D5 B" N0 n- ~( [# j
第二章:3Ds MAX7.0 建模" u6 i! }! U' F* g& [! m3 I
# v. @6 A9 X  J* R) R, a. T0 X
 2.1 建模——基本体的绘制
  e0 q% H! i1 Y( f: L% G
· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:长方体
8 o; {' ]. ^0 P, m' m· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:圆柱体
) |, \5 B' ]4 a( m- P· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:茶壶+ q& }1 P6 x6 p' a
· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:几何球体
: t% s! K" l' R8 ~( V7 R0 }· [视频]3Ds MAX 7.0 基本建模:四棱锥9 P6 @7 F3 q7 d; |
· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:球体; q2 f  V$ W+ a' v9 r! m; D1 [2 B
· [视频]3Ds MAX 7.0基本建模:圆环
5 e5 A/ d9 R  x& \, Y8 d) t· [视频]3Ds MAX 7基本建模:圆锥体
# r. u, ?, Y& F4 x( `# y7 M· [视频]3Ds MAX 7.0 基本建模:管状体
' R0 x4 y. {2 A1 c· [视频]3Ds MAX 7.0 基本建模:平面; |1 A+ X" I5 l- q& y! `2 o
. \; H: v% Y. h3 k, n; N9 m  f( Q/ _
 2.2 建模——图形绘制1 V  }5 s! Z5 ?
· WOW邮件系统
  |8 j; s& z* W2 C8 t, C, V· 科技奥运逐步实现十大项目进展顺利
/ O& r6 }- X& p4 [" x8 M: X· Illustartor矢量描绘实例:弯弯月牙
# g3 V8 `4 F/ _4 h· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:线2 ~  Z( x, s( n0 w9 C$ p
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:圆形  B- z/ _+ d" \/ [
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:弧形
0 R0 Q& ]' C# K2 b: h7 i· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:多边形
3 }' b3 f6 r; S- h· [视频]3Ds MAX 7.0 的文本输入
3 @& D' @. _# |$ X4 U3 D! g· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:截面
2 N8 K4 J4 }; _5 X. r2 g  Z
· ; _' A1 Q# M+ u" Z* Z; e  C4 y
· 北京首个太阳能交通信号灯亮相天安门  ?+ d* C( g# @' _% x
· Photoshop巧绘卡通风格网页导航条" y8 v- ~' t/ U0 q! f( P/ k
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:矩形( x0 Q+ E) u- A/ f$ J
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:椭圆
: g1 [' M5 {# P5 k, k9 k· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:圆环2 W, m& n9 a" j: k& N  _
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:星形: `7 L$ X5 U& K$ |4 m$ Q3 H
· [视频]3Ds MAX 7.0 图形绘制:螺旋线
  H, `# F4 G  q6 @. l1 I· [视频]3Ds MAX 7.0 建模之图形绘制
: Q8 ^- _$ z8 J9 X& s
4 j8 L8 z. M9 R/ u' \
 2.3 建模——修改图形9 A# `: W: ~. |9 L, J
· [视频]3Ds MAX 7.0 点的修改% @- a% G) G6 ]
· [视频]3Ds MAX 7.0 线的精度控制
- `" }  O7 ^; p) s1 C· [视频]3Ds MAX 7.0 切角和圆角1 i% M$ M' {3 J! U* E- K
· [视频]3Ds MAX 7.0增加轮廓线4 I6 h' o5 d1 o2 e
· [视频]3Ds MAX 7.0线的布尔运算% O; @2 ?! N4 z' p
· [视频]3Ds MAX 7.0 多点编辑
6 e% ^: E+ M5 u+ V3 c8 b) i2 |· [视频]3Ds MAX 7.0 合并图形0 R8 [' K- ?  W$ r# l. |
· [视频]3Ds MAX 7.0 断开和焊接
% [& X  B; ~+ {4 C: f; a* w: _· [视频]3Ds MAX 7.0插入删除点, q# Q" @) G3 ]6 ~3 z+ ]# p
( |  H6 K3 Z, J9 v
 2.4 建模——实例绘制
0 ~. L  W/ w) n) T9 ^) }3 e
· [视频]3Ds MAX 建模:绘制花瓶(上). |4 G) c0 H: j5 R2 q" G
· [视频]3Ds MAX建模实例:工业扳手: v! s  c" i+ w  ], Y
· [视频]3Ds MAX 建模:绘制花瓶(中)- M% U1 C5 |0 p& E$ r5 J
· [视频]3Ds MAX 建模:绘制花瓶(下)
8 ?- V8 X! y1 |
# L4 ?! L, B( S1 a8 }
 2.5 建模——复合建模! [) u) {$ G" l- g! L
# u6 r8 J  _# i7 K* \' c
   2.5.1 倒角文字1 l6 n; j( ?& M1 C. G" j9 r
· [视频]3DsMAX复合建模实例:创建文本& o. p+ K' g7 O( A3 z4 y
· [视频]3DsMAX复合建模:产生倒角效果: y' h& b8 @8 ~, |1 o0 R8 O% Q
· 3DsMAX复合建模实例:产生双面倒角* v" S0 F4 I  p1 m) l
· [视频]3DsMAX复合建模:文本效果- G2 a  O1 R, J3 r6 f
· 3DsMAX复合建模实例:制作中文图形
, R8 {3 B' V8 {/ Z/ C* Y· [视频]3DsMAX复合建模:渲染文字效果, B5 y. H: j2 ~4 l/ ]
2 f  b; X' k. @4 j: m) ]% q- j& A: h
   2.5.2 图标制作
- ?( S( g/ D% e6 }- [
· 3DsMAX制作立体图标:插入背景图像; Z3 x5 D+ L3 e# R- w6 j- P
· 3DsMAX制作立体图标:修改图形
+ a; V) L# r( Q/ n4 K9 y' K· 3DsMAX制作立体图标:制作轮廓倒角( g, K$ b( J4 W* p( P" c
· 3DsMAX制作立体图标:描绘图形
2 B7 ^# C  b0 Q+ r' X% j* w· 3DsMAX制作立体图标:绘制轮廓线* O! Z; z: i& P- z2 A; U
· 3DsMAX制作立体图标:轮廓线和图形
1 e0 G8 z/ ~% K6 I0 X) _3 M2 w0 f
. N- k* i. c  T, j( D9 m# L4 W2 Q
   2.5.3 放样建模( ^7 b" z2 W3 T* s& H9 u
· [互动视频]3DsMAX放样建模:桌布造型
, V$ n' W% T$ P+ O# Z8 u· 3DsMAX放样建模:放样物体8 n$ i2 L; N$ w& \, W
· 3DsMAX放样建模:创建新的剖面) b3 f; l- d' L2 U4 G+ y! x
· 3DsMAX放样建模:调整表面扭曲5 ]2 ^6 j; c) {. ^' V
· 3DsMAX放样建模:复制剖面% ^+ C$ {" q# L/ Z; F, U$ b% B
· 3DsMAX放样建模:修改关联图形8 Q. C( z+ @# g& D, K) V5 ^5 i
· 3DsMAX放样建模:修改路径样式
: ]9 y' V- N5 Z. R' x
· 3DsMAX放样建模:建立剖面路径
! N+ {  ~3 x" A& R3 N/ P· 3DsMAX放样建模:产生表面+ w' f* F2 l8 O
· 3DsMAX放样建模:加入新的剖面
% o# l4 v- ~& B! {: b· 3DsMAX放样建模:移动剖面* ]( v3 g1 ~- d6 `) \  B9 Y
· 3DsMAX放样建模:修改剖面图像
: m- T8 z, J4 M2 l· 3DsMAX放样建模:引入新的剖面; g) L, [3 f% H0 r. y1 [
7 w1 A/ o  |* E- C& i. B! S  |! i2 Z
   2.5.4 布尔建模
% B) z1 g  k/ B3 d  H+ x" E  b5 F2 f
· 3DsMAX布尔建模:创建几何体
: ^- x: X' h& g7 n· 3DsMAX布尔建模:其他布尔操作
; R5 _5 ~# f* j7 l0 k9 f· 3DsMAX布尔建模:放大对象
& P& L6 U; A, F% p9 I· 3DsMAX布尔建模:正确操作方法一' n" R( P- A3 x4 l) S6 R
· 3DsMAX布尔建模:正确操作方法三
& v/ p, S" H) S& f
· 3DsMAX布尔建模:布尔相减运算0 J2 B7 c; [) c# }2 K8 X
· 3DsMAX布尔建模:移动对象
' h) i! T) n, I  n  J· 3DsMAX布尔建模:避免错误操作
, z& V1 s2 }' x4 A, ^· 3DsMAX布尔建模:正确操作方法二
, j& {5 d8 z# o% |
* l; j) j- x4 x4 I  l* t
   2.5.5 地形建模
6 F4 N0 Y$ Q5 x* k9 n$ [' Z) `; e
· 3DsMAX地形建模:绘制底部轮廓线
0 Z  U$ H: i9 l9 Y' k· 3DsMAX地形建模:调整轮廓高度1 F$ C4 O0 R, D: _2 W) W% h
· 3DsMAX地形建模:调整颜色
" ?$ O# l4 a  v' w
· 3DsMAX地形建模:绘制所有轮廓线1 P1 U0 \2 c  E. k2 `" I
· 3DsMAX地形建模:使用地形命令
/ B, J9 i$ _/ j. Y; @· 3DsMAX地形建模:增加效果( y1 \; L/ W0 i$ z, S  Q* ]
8 s  E8 w3 u; |
 2.6 建模——面片建模
" w% D' \: k9 l8 I/ Y  r
· 3DsMAX制作印有世界杯球星的易拉罐
8 v& ^0 M& o& G- V' ?· 3DsMAX面片建模:焊接面片& T8 @2 N5 K. _" p! p6 A
· 3DsMAX面片建模:编辑面片
7 \2 Y$ j, I7 d$ T! z' |· 3DsMAX面片建模:制作凹洞
% S5 w& p1 E' e# L' W· 3DsMAX面片建模:绘制网线3 b: J/ N  R) L* m- Q
· 3DsMAX面片建模:调节参考物体
7 D( F, l4 K0 k, O  q' ~· 3DsMAX面片建模:加点增加细节, N% q, W: ^7 k4 o  O# q* A
· 3DsMAX面片建模:删除面片
3 u- g$ W6 x; P) @) x) ~
· 3DsMAX面片建模:创建面片
( \4 v% x! c$ ?  D· 3DsMAX面片建模:增加新面片
# b: e4 w6 W) R· 3DsMAX面片建模:调节面片精度$ h5 `7 y$ k% p, ?& a
· 3DsMAX面片建模:绘制轮廓线! i% p* n8 m+ h
· 3DsMAX面片建模:自动成面
9 Y4 Z2 B% O, ^# Z· 3DsMAX面片建模:选择调节点& Y: P9 r& t! Q, L/ W
· 3DsMAX面片建模:自动织网
+ ?! w+ a% t4 |4 @8 u
1 n- Q! b2 b( U7 g1 F& ~
 2.7 建模——复制建模$ K7 Z3 K: d  t3 B. v
· 3DsMAX复制建模:移动复制
8 W+ P# e6 Q6 {2 N: _· 3DsMAX复制建模:镜像复制
! v" @0 S' T- I# U% a· 3DsMAX复制建模:二维阵列
7 T- C7 J2 i: L' T# D: V8 O; N· 3DsMAX复制建模:三维阵列
, p8 u; F# t' m5 b6 k
· 3DsMAX复制建模:旋转复制1 p! i3 K4 l5 ~" e) Q
· 3DsMAX复制建模:一维阵列
7 u, S" f$ H% h$ q8 F- s· 3DsMAX复制建模:沿路径阵列+ `5 t$ L  n6 z5 x& g4 T
8 `$ S. O% f6 Y
 2.8 建模——NURBS曲面建模  }2 ^- N. d/ X5 w; e( r
· 3DsMAX NURBS曲面建模:旋转命令1 S3 b  H( t7 E7 Y+ v* L( |
· 3DsMAX NURBS曲面建模:独立曲面& t5 P; W- N7 q* |1 F& }
· 3DsMAX NURBS曲面建模:整列点编辑) F3 W, S9 A  T- j- z
· 3DsMAX NURBS曲面建模:轨迹成面
  L7 [) u2 e7 F1 g, d· 3DsMAX NURBS曲面建模:总结2 K1 a+ I1 f9 U% j. s
· 3DsMAX NURBS曲面建模:修改曲线
0 ]4 x: Z4 U9 w. n* g1 e" F# E· 3DsMAX NURBS曲面建模:调节控制点0 N" j; P; J; V
· 3DsMAX NURBS曲面建模:曲线和圆0 s" w$ }8 v# d. T8 g* m
· 3DsMAX NURBS曲面建模:渲染& v# @/ p% u# q& P6 F' j
· 3DsMAX NURBS曲面建模:绘制曲线8 q4 M4 J7 d; L- T6 q9 ]
/ N7 `0 L' Z+ a7 K) x7 Q" x
第三章 3Ds MAX 7.0 材质渲染
$ S! q# B: D# H7 }6 Q
) \5 w# ?5 |. r3 P: V( v
 3.1 材质基础
2 b/ X6 n* L( B) D" ?9 K( {8 h
· 3DsMAX材质基础:创建材质) w9 O" Q* Y3 J" M/ y% z7 v0 r  `$ a
· 3DsMAX材质基础:实时渲染
) x( P8 |8 b$ u# a, {# q· 3DsMAX材质基础:编辑陶瓷材质
6 ?& u. `* }& p8 c6 E. C· 3DsMAX材质基础:线框效果材质5 e) {1 d( w! \  H
· 3DsMAX材质基础:同步材质
- E, h0 a; w; v& F6 F/ O· 3DsMAX材质基础:实时材质- Y8 c5 U, U( H" o9 {7 O
· 3DsMAX材质基础:编辑木纹材质
; @! O2 [5 g2 F6 u; O  |· 3DsMAX材质基础:发光效果材质- W" j: e% {+ M- p
: |# @. X, z/ h# _& T
 3.2 贴图基础
7 u% f. x; J- P3 V
· 3DsMAX贴图基础:贴图制定$ e6 K, @/ J- t" m
· 3DsMAX贴图基础:平动旋转坐标
1 k9 Q9 a3 j, ?* _, ^0 @· 3DsMAX贴图基础:更改贴图坐标" I7 H6 f5 [1 u$ _/ L  w$ F- l, O
· 3DsMAX贴图基础:调节贴图尺寸; p$ |" p3 D) _! D( H. ]5 r, e
· 3DsMAX贴图基础:圆柱贴图
% o& j/ }* H; A7 V+ e; o2 m( K' h· 3DsMAX贴图基础:包裹方式贴图
) c! _- l1 K- o+ h· 3DsMAX贴图基础:贴图模糊效果
" i6 s( g: \* g- ~+ f1 O  u7 `. g$ s4 d
· 3DsMAX贴图基础:贴图坐标
0 G0 c% ~9 P7 a5 d" f5 I· 3DsMAX贴图基础:平面贴图
" Q3 b* Z" o* t9 C4 o· 3DsMAX贴图基础:叠加与镜像贴图
5 Y+ n: I0 a9 |' @7 T4 H0 f7 B% u· 3DsMAX贴图基础:调节对齐方式
) p9 D1 ]  b7 Y· 3DsMAX贴图基础:球形贴图- B- n7 F3 B; [# v# m+ K
· 3DsMAX贴图基础:长方体贴图9 F# ?% D* c+ }5 I+ A
· 3DsMAX贴图基础:面贴图$ s, t* J) N  A: ^; C2 v+ T
/ V# z7 L6 A7 ~) p' ?; T
 3.3 材质贴图基本流程, x( f! D0 t% S4 E4 j" x
· 3DsMAX材质贴图流程:建立模型
+ d0 v& J# s, n5 k# b/ G· 3DsMAX材质贴图流程:精确控制9 d  g3 D. ?3 w$ F3 v
· 3DsMAX材质贴图流程:调节积压强度- Y- H: X8 E& S  f. g7 ^
· 3DsMAX材质贴图流程:总结; I( I# k2 l' ~1 F1 n
· 3DsMAX材质贴图流程:指定材质; J' C8 O) ]) v5 b8 {) Z) e% O6 l" E& I
· 3DsMAX材质贴图流程:平面贴图控制4 F5 Y; W  A5 L0 J: o
· 3DsMAX材质贴图流程:增加精确度
1 t  u# y5 J* B+ J% P( `) c" q
* ~, ^2 Q( k# U( e# u
 3.4 材质贴图技巧  f, {8 Y! B4 ?! z& v9 m$ Z
· 3DsMAX材质贴图:制定多维贴图ID
1 i- a- {3 D" ^% [$ A2 y$ s' e· 3DsMAX材质贴图技巧:材质效果2 d2 n, r3 V. X; Q. L
· 3DsMAX材质贴图技巧:层级操作  _" y# D" J" t- {
· 3DsMAX材质贴图技巧:改变贴图强度# B8 \4 x; G: y, p& k
· 3DsMAX材质贴图技巧:高光贴图
- j# ~/ t, b0 X2 o3 _7 J· 3DsMAX材质贴图技巧:实现自发光
  ]& V1 l4 H( n0 ~2 `; K
· 3DsMAX材质贴图技巧:多维贴图1 o2 X* R! M0 D6 ]- m$ S
· 3DsMAX材质贴图技巧:过渡材质9 F  C, z4 R; ?! S
· 3DsMAX材质贴图技巧:获取贴图材质" v1 J! |  J" b0 L
· 3DsMAX材质贴图技巧:不透明贴图+ O# `) @4 G# H1 P. m
· 3DsMAX材质贴图技巧:凹凸贴图% `* d$ C: F" m' u8 C
· 3DsMAX材质贴图技巧:存储材质; ^- f) s4 J: A- `
0 X/ l1 U7 h2 ]" G
 3.5 灯光设置
( [4 X# `; k5 [, O* |0 `8 a
· 3DsMAX 灯光设置:实现泛光灯6 {0 e% N1 M2 m3 B4 x4 Q
· 3DsMAX 灯光设置:设置反光点# V/ Z+ S: Y1 P7 ?+ a/ J
· 3DsMAX 灯光设置:实现阴影- j$ a2 W, p. A$ N# E  ]
· 3DsMAX 灯光设置:调节视图
1 [8 }7 u% y: M" B# B, G6 C- B  i7 }· 3DsMAX 灯光设置:调节范围
  ^: M8 U/ X  b; q
· 3DsMAX 灯光设置:调整位置1 Q% i- `7 V/ a& m& S9 A
· 3DsMAX 灯光设置:制作光幻动画) J' r$ U7 ^; M1 E' V/ b8 I+ \7 B3 s
· 3DsMAX 灯光设置:实现聚光灯
" C. Y8 d  {4 g1 q1 R· 3DsMAX 灯光设置:实现投影
; u6 G  o  S! t7 c, Z2 x' a  Q
" u4 R3 p( I/ O9 t$ @1 u# e
  第四章 三维动画制作
) m# S) c; b% t0 r$ u, r
· 商业三维动画短片制作揭秘
5 c( `9 H$ D) G$ P9 p% A· 3DsMAX制作三维动画:帧的概念
6 e2 |7 s* _; U3 v· 3DsMAX制作三维动画:手动记录+ q# V5 H! j& S' E4 w9 O1 O
· 3DsMAX制作三维动画:调整时间
! L" O  w3 J9 q; z+ J8 r' j, f8 Z( A· 3DsMAX制作三维动画:曲线编辑器# u7 i4 D; {8 `+ T# W" a' @
· 3DsMAX制作三维动画:项目窗口
' J+ F( m9 w( b* Z8 {1 B% o; u5 p· 3DsMAX制作三维动画:调整帧(2)$ `8 c1 b% [% ^% s
· 3DsMAX制作三维动画:调整帧(4)3 D/ \; R! t  E% f" a. ]( ~2 G$ c
· 3DsMAX制作三维动画:调节曲线(2)
3 k: O  R  h: a& q+ _% A· 3DsMAX制作三维动画:调节曲线(4)
* G0 w. [5 \0 u" @& Q· 3DsMAX制作三维动画:减缓曲线) t8 [7 u5 i5 _  ~: L/ t; q
· 3DsMAX制作三维动画:复制粘贴- U! o1 c% q5 Z! _
· 3DsMAX制作三维动画:可视轨迹(上)
, k4 ^! _8 ^, A7 T! S4 s) a& M" b· 3DsMAX制作三维动画:拍摄技巧
' x* A+ [! d) W· 3DsMAX制作三维动画:关键点编辑(下)
9 ]0 n% t" W# V) D· 3DsMAX制作三维动画:范围编辑' D' J9 p- y( C+ e+ [( |& O
· 3DsMAX制作三维动画:动画控制(上)
) \$ O* s/ z* s; J3 m! ^· 3DsMAX制作三维动画:控制动画属性
; {4 M9 [% W; N8 z
· 3DsMAX制作三维动画:基本概念
5 C0 a3 k: A( @· 3DsMAX制作三维动画:自动记录2 f2 Z2 v  L7 R- a1 ^- l% n
· 3DsMAX制作三维动画:过滤动画% p+ f. f+ \0 S" \0 W6 M
· 3DsMAX制作三维动画:曲线过滤
. r7 L+ B8 N8 e! U. [· 3DsMAX制作三维动画:同步关键帧
- k7 A3 ^# \- J4 u3 I5 W" B· 3DsMAX制作三维动画:调整帧(1)
, |/ b& Z6 c/ c! I) T· 3DsMAX制作三维动画:调整帧(3)
( O7 h/ z: D$ w, q) n* X· 3DsMAX制作三维动画:调节曲线(1)( }  C2 ^  r3 O# ]: O( k
· 3DsMAX制作三维动画:调节曲线(3)% J' j$ c* s7 h5 N1 Q# S
· 3DsMAX制作三维动画:越界曲线
; ?! \- O) s- i# e, n( Y+ b· 3DsMAX制作三维动画:增强曲线
& F1 c. C0 `  F6 t· 3DsMAX制作三维动画:塌陷操作1 N7 Y1 o9 l: @
· 3DsMAX制作三维动画:可视轨迹(下)4 g2 m0 K7 N. f' R% x* l, f
· 3DsMAX制作三维动画:关键点编辑(上)' v3 {% ?* B( O) \
· 3DsMAX制作三维动画:编辑精细关键点
( \3 U9 n+ u8 s0 P2 N! i6 b. p· 3DsMAX制作三维动画:时间编辑
) d7 S- w1 B2 O# O7 l· 3DsMAX制作三维动画:动画控制(下)7 i6 q7 E0 y' `% G9 Q
· 3DsMAX制作三维动画:控制动画列表- L2 s2 R: `  c0 b$ }$ m( n
发表于 2007-8-9 11:32:32 | 显示全部楼层
多谢了。。。沙发。。。好全。。。是金鹰的啊。。。他的教程不错。。值得一看。。。喜欢那老师的讲话风格。。
发表于 2007-8-9 12:46:02 | 显示全部楼层
太多了,辛苦楼主了,看看有没有自已用的
发表于 2007-8-11 02:22:36 | 显示全部楼层
支持
LZ你太强了。
发表于 2007-8-11 08:46:15 | 显示全部楼层
  想知道LZ怎么弄得这么整齐的。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2008-1-10 23:23:42 | 显示全部楼层
有用就好啊
" ~7 B% i( F4 U/ k7 y3 Q
想找3D的教学视频下。找到自己发的这个了。发现还好多人喜欢。开心……
发表于 2009-5-20 14:43:38 | 显示全部楼层
哈哈!非常感谢楼主
发表于 2009-5-25 23:12:53 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2009-6-11 21:09:41 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2009-6-18 22:43:53 | 显示全部楼层
不错,好东西!
$ b" Y' S$ u/ d3 C/ y2 G楼主,辛苦了!9 V1 U1 v' `9 k* o, M: S
支持美河学在线!
GMT+8, 2026-10-25 07:14
