查看: 33382|回复: 19
[08.09][美河资料发布小组@ylbxoe][AutoDesk civil 3d视频课程]
发表于 2007-8-9 22:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号服务器---VIP资料下载三区
Autodesk Civil 3D 2007 (土木工程):
欢迎了解来到Autodesk激动人心的新产品:Civil 3D 2007。在此产品中使用了最新的软件技术,提供了完全革新的解决方案,使得土木工程设计和场地开发的过程变得更简单、更智能、更快速。因此,设计人员有更多的时间来探寻项目的最佳方案,同时显着的缩短整个项目的设计周期。
Autodesk Civil 3D 2007架构在AutoCAD 2007之上,并集成了Autodesk Map 3D 2007。也就是说,它完全包含了AutoCAD 2007和Map 3D 2007的全部功能,同时提供了土木工程设计方面的专业功能。
产品概要
“由于 Autodesk Civil 3D 不断缩短我们的项目周转时间,让我们有更充裕的时间来提高质量,使我们业已稳固的商誉更获好评。在我们这一行业中,速度和质量是获取竞争优势的关键。”
—Nathan Trobridge,土木工程师,Herold Engineering
速度更快、设计更佳
使用 Autodesk? Civil 3D? 2007 软件,可以更快地研究初步设计方案并完成最终设计。对象之间的动态实时交互可以带来更灵活、响应更加迅速的设计体验,从而确保准确性,并使所有元素保持同步。
从现场到完成
Autodesk Civil 3D 通过与测量仪器通讯、数据传输、分析、精简和自动化绘图,简化了从现场到办公室的例行作业过程。Civil 3D 可以全程协助您完成从初始测量到生成最终图纸的整个作业过程。
一个产品,一个团队
单用户作业的方式或许适用于小型项目,但在大多数情况下,常需要多名团队成员同时在同一项目中协作。Autodesk Civil 3D 2007 引入了协作式设计和绘图,以便可以在从初始测量和设计到图纸生成、现场监理和施工的整个项目周期内灵活、安全地共享数据。今后,所有团队成员均可协调一致并各取所需,而不必坐等前一位成员结束后再进行访问。
所有团队成员均使用同样一致且最新的模型工作,因此在所有项目阶段(包括测量、设计、绘图、报告、分析和可视化),每个成员均可保持同步。如果主路线发生改变,则所有相关图形都会相应更新而无需手动重新绘图。平面图纸和纵断面图纸可以保持完全同步,并且团队可以在真正集成的环境中进行协作。
增强您的竞争优势
快速开发和评估各种设计方案,直到最终提交施工图档,您可以获得竞争优势,从而帮助您赢得更多商机。Autodesk Civil 3D 将 AutoCAD? 软件的绘图功能与基于关系的动态土木工程功能相集成。这一功能强大的土木工程软件提供了各种设计和绘图工具,不仅可以提高生产力、降低成本,而且有助于向客户提供更优质的服务。
通过自定义满足您的需求
Autodesk Civil 3D 是一个功能强大的开发平台,具有丰富的应用程序编程接口 (API),使您可以构建自定义的解决方案。您可以在这个开放环境中添加日常工作所需的专业功能。这也意味着第三方软件开发可以提供不断丰富的产品,从而扩展 Civil 3D 在专业市场中的使用。利用其通用且可访问的数据模型,可以帮助您简化工作过程。
超级模型
Autodesk Civil 3D 2007 的强大功能体现在它的动态工程模型上。该模型包含所有核心几何图形,并能够维护设计对象(例如点、曲面、地块、道路和放坡)之间的智能关系。表格、对象标签及各种分析显示均来源于该模型,因此如果该模型的任何部分发生改变,所有关联的部分会立即动态更新。例如,修改水平道路路线时,纵断面、道路模型、横断面图纸、土方、设计等高线以及完成的图纸都将自动更新。更新不仅表现在视觉效果的变化上,还将直接集成到模型中包含的核心数据中,从而确保所做的编辑反映到整个项目中。
更快速地生成图纸
动态关系还扩展到了绘图和图纸生成领域。当您更新纵断面设计时,Autodesk Civil 3D 将更新所有标注和图纸。标签会自动保持阅读方向;如果旋转图形的视角,则标签始终保持竖直向上。因此,图纸将更加精确并且能够以更快的速度完成。
保持高标准
Autodesk Civil 3D 使绘图标准的维护变得更容易。每个对象类型均具有用户可定义的设置,用于控制图层、颜色、字体和标签内容等。该应用程序还包括可以存储在图形模板中的各种样式配置,以及用于编辑现有样式或创建新样式的工具。
客户成功案例
Autodesk Civil 3D:设计院与工程师的满意选择
由于Civil3D所创建的三维地形模型达到了专业精度,所以以此为依据的土石方的开挖计算结果非常精确!
Autodesk Civil 3D 为上海市东方建筑设计研究院提供快速准确的场地工程设计解决方案
“Civil 3D是真实展现三维地形地貌的好软件,土石方计算功能把设计师从乏味的数据计算中解放出来,让设计师真正以设计为中心。” —马烨 处长上海东方建筑设计研究院三所
Autodesk Civil 3D为勘察、测绘工程师带来快速、准确的建模与计算
“Civil3D能够创建各层地表、地质曲面模型,并任意快速、准确地剖切断面,同时也能利用参数化的工具实现准确的土方计算,这两点无论是场地、还是道路勘察,对我们都具有非常重大的意义,能够大大提升我们的生产力和勘察实力。”—聂云华高级工程师 / 深圳市勘察测绘院有限公司
Autodesk Civil 3D 为国电成都勘测设计研究院提供高效精确的水利工程设计解决方案Autodesk Civil 3D 提供了水电站设计中亟需的多种功能,能以三维方式进行分析与设计,为设计人员提供了有力的土木设计解决方案
发表于 2007-8-9 23:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-10 05:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-16 12:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-16 23:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-24 22:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-26 22:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-1 17:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-18 09:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-1 14:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-29 16:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-28 01:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-24 18:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-20 13:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-9 14:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-13 11:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 12:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-26 18:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 01:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 11:06:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 15:57
