查看: 36409|回复: 21
[08.09][美河资料发布小组@ylbxoe][AutoDesk map 3D视频课程]
发表于 2007-8-9 22:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号服务器---VIP资料下载三区
Autodesk Map 3D 2007 (CAD,地理信息) 发布:
Autodesk Map 3D 2007软件是用于创建和编辑空间数据的领先平台。它为工程师和地理空间专业人员提供了实用的地图制作功能,以集成 CAD(计算机辅助设计)和 GIS(地理信息系统)信息。Autodesk Map 3D 弥补了现有 GIS 实施的不足,使用户可以快速访问、有效编辑以及轻松管理各种各样的大型地理空间数据集。
有关Autodesk Map 3D 2007新功能见:http://www.autodesk.com.cn/adsk/ ... 0359&id=6900247
Autodesk Map 3D 2007 此版本是迄今为止连接 CAD 和 GIS 的最强大的版本。是迄今为至最好的地图制作和地理空间设计解决方案,它具有一个可以快速访问大型数据集的新的高性能引擎,还有一个几乎无限制的双向数据连接数组,还为展示完成的地图以及设置地图样式提供了异常强大的新方法。
数据访问和管理
使用 Autodesk Map 3D,可以通过将地理空间信息集成到一起,更轻松、更有效地创建和编辑地图。这个优势加上功能强大的数据连接选项,使该软件也成为了最佳的空间数据管理中心。此外,Autodesk Map 3D 还使速度和性能提高到了全新的级别,让用户获得前所未有的工作效率。该软件具有易于使用的模式创建、数据映射和批量加载工具,有助于用户简化管理来自多种来源的复杂的区域数据集和全国数据集的过程。Autodesk Map 3D 可以安装在计算机上,使了解 AutoCAD? 软件的设计师能够轻松地将 GIS 功能应用到日常工作流程中。
空间数据文件 (SDF)
对于需要地理空间数据库的功能,但无法负担数据库管理费用的个人和小型工作组来说,Autodesk Map 3D 软件中新的内置空间数据文件无疑是一个强大的功能。现在,用户不仅可以提高工作效率,还可以利用 Autodesk Map 3D 中新的地理空间功能,这是 DWG 文件无法提供的。使用 SDF 对数据进行分类,就是为以后准备就绪时更轻松地移植到完整的数据库做准备。
地图创建和发布
使用新的强大的样式设置功能,可以从基本地图迈向高级展示作品。可以标注细节、自动为数据设置颜色、轻松创建复杂专题以及使用透明度混成数据。定义样式之后,可以保存样式并在任何项目中重复使用,以简化生产过程。通过创建和分析三维光栅表面、快速添加航拍照片或数字标高模型(DEM 和 DTED),为可视信息增加了全新的深度。通过使用新的光栅覆盖功能结合矢量和光栅数据,完成十分详细的、具有照片级真实感的三维渲染。
Autodesk Map 3D 适用于哪些用户?Autodesk Map 3D 软件适用于 GIS 管理人员、GIS 专家、地图制作技术人员、规划人员以及设备和基础设施设计人员和管理人员。适用于创建、维护和制作地图,设计基础设施,使用地图数据进行分析和规划或集成各种类型和文件格式的数据的任何人。此类数据可能包括各种映射格式的矢量文件或光栅文件,以及来自不同源的数据库(Oracle? Spatial 几何图形和属性数据)信息。用户通常使用多个图形和大型数据集。
从 Autodesk Map 3D 受益最大的行业包括公共事业(电力、天然气、水利)、通信、政府机构、环境工程、石油和天然气、农业以及自然资源。Autodesk Map 3D 适用于需要在精确的图形环境中管理或设计资源或基础设施的所有应用领域。
Autodesk Map 3D 如何集成 CAD、土木工程和 GIS?Autodesk Map 3D 是集成 CAD、土木工程和 GIS 的首选工具。它的优势在于提供了一个开放灵活的环境,使您几乎可以处理任何格式的所有数据。因此,您不仅可以保护数据投资,还能从现有信息中获得最大的价值。DWG 和 SHP 格式是 CAD、工程和 GIS 领域中最常用的格式,使用 Autodesk Map 3D,您可以创建、管理和共享这些格式或几乎所有的行业标准格式,又能保证 CAD 系统的精度。事实上,使用 Autodesk Map 3D 2007,您可以比在 ESRI ArcGIS 中更精确地编辑 SHP 文件。
发表于 2007-8-10 06:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-16 23:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-24 21:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-27 01:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-1 17:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-1 14:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-29 16:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-28 01:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-28 17:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-30 13:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-24 09:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-19 10:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-24 18:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-21 08:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-14 23:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-11 10:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-13 11:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 11:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-26 18:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 01:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 11:04:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 15:57
