查看: 20349|回复: 3
[转帖] 解析Java中的String对象的数据类型
发表于 2007-8-12 07:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 首先String不属于8种基本数据类型,String是一个对象。
  因为对象的默认值是null,所以String的默认值也是null;但它又是一种特殊的对象,有其它对象没有的一些特性。
  2. new String()和new String(“”)都是申明一个新的空字符串,是空串不是null;
  3. String str=”kvill”;
   String str=new String (“kvill”);的区别:
  在这里,我们不谈堆,也不谈栈,只先简单引入常量池这个简单的概念。
  常量池(constant pool)指的是在编译期被确定,并被保存在已编译的.class文件中的一些数据。它包括了关于类、方法、接口等中的常量,也包括字符串常量。
  看例1:
  String s0=”kvill”;
  String s1=”kvill”;
  String s2=”kv” + “ill”;
  System.out.println( s0==s1 );
  System.out.println( s0==s2 );
  结果为:
  true
  true
  首先,我们要知结果为道Java会确保一个字符串常量只有一个拷贝。
  因为例子中的s0和s1中的”kvill”都是字符串常量,它们在编译期就被确定了,所以s0==s1为true;而”kv”和”ill”也都是字符串常量,当一个字符串由多个字符串常量连接而成时,它自己肯定也是字符串常量,所以s2也同样在编译期就被解析为一个字符串常量,所以s2也是常量池中”kvill”的一个引用。
  所以我们得出s0==s1==s2;
  用new String() 创建的字符串不是常量,不能在编译期就确定,所以new String() 创建的字符串不放入常量池中,它们有自己的地址空间。
  看例2:
  String s0=”kvill”;
  String s1=new String(”kvill”);
  String s2=”kv” + new String(“ill”);
  System.out.println( s1==s2 );
  结果为:
  false
  false
  false
  例2中s0还是常量池中”kvill”的应用,s1因为无法在编译期确定,所以是运行时创建的新对象”kvill”的引用,s2因为有后半部分new String(“ill”)所以也无法在编译期确定,所以也是一个新创建对象”kvill”的应用;明白了这些也就知道为何得出此结果了。
  4. String.intern():
  再补充介绍一点:存在于.class文件中的常量池,在运行期被JVM装载,并且可以扩充。String的intern()方法就是扩充常量池的一个方法;当一个String实例str调用intern()方法时,Java查找常量池中是否有相同Unicode的字符串常量,如果有,则返回其的引用,如果没有,则在常量池中增加一个Unicode等于str的字符串并返回它的引用;看例3就清楚了
  例3:
  String s0= “kvill”;
  String s2=new String(“kvill”);
  System.out.println( “**********” );
  s1.intern();
  s2=s2.intern(); //把常量池中“kvill”的引用赋给s2
  System.out.println( s0==s1);
  System.out.println( s0==s1.intern() );
  结果为:
  false
  false //虽然执行了s1.intern(),但它的返回值没有赋给s1
  true //说明s1.intern()返回的是常量池中”kvill”的引用
  true
发表于 2007-8-12 16:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 23:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-20 13:17:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:28
