查看: 19926|回复: 6
[转帖] BLOB完全实践:在Oracle中存取BLOB对象实现文件的上传和下载
发表于 2007-8-12 12:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个J2EE项目,需要在JSP页面实现对文件的上传和下载。很早以前就知道JDBC支持大对象(LOB)的存取,以为很容易,做起来才发现问题多多,读了一大堆文章,反而没有什么头绪了。正如一位网友文章所讲:“…网络上的教程99%都是行不通的,连SUN自己的文档都一直错误……”,实际情况大致如此了。
存取BLOB出现这么多问题,我认为大半是由数据库开发商、应用服务器商在JDBC驱动上的不兼容性带来的。而实际应用中,每个人的开发运行环境不同,使得某个网友的solution没有办法在别人的应用中重现,以至于骂声一片。至于为什么会不兼容、有哪些问题,我没有时间去弄清,这里只说说我们怎样解决了问题的。
基于上述原因,先列出我们的开发环境,免得有人配不出来,招人唾骂。
数据库 Oracle 9i
应用服务器 BEA Weblogic 8.11
开发工具 JBuilder X
在JSP实现文件Upload/Download可以分成这样几块:文件提交到形成InputSteam;InputSteam以BLOB格式入库;数据从库中读出为InputSteam;InputStream输出到页面形成下载文件。先说BLOB吧。
1. BLOB入库
(1) 直接获得数据库连接的情况
这是Oracle提供的标准方式,先插入一个空BLOB对象,然后Update这个空对象。代码如下:
//得到数据库连接(驱动包是weblogic的,没有下载任何新版本)
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
Connection con = DriverManager.getConnection(
"jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:testdb", "test", "test");
//处理事务
con.setAutoCommit(false);
Statement st = con.createStatement();
//插入一个空对象
st.executeUpdate("insert into BLOBIMG values(103,empty_blob())");
//用for update方式锁定数据行
ResultSet rs = st.executeQuery(
"select contents from BLOBIMG where id=103 for update");
if (rs.next()) {
//得到java.sql.Blob对象,然后Cast为oracle.sql.BLOB
oracle.sql.BLOB blob = (oracle.sql.BLOB) rs.getBlob(1).;
//到数据库的输出流
OutputStream outStream = blob.getBinaryOutputStream();
//这里用一个文件模拟输入流
File file = new File("d:\\proxy.txt");
InputStream fin = new FileInputStream(file);
//将输入流写到输出流
byte[] b = new byte[blob.getBufferSize()];
int len = 0;
while ( (len = fin.read(b)) != -1) {
outStream.write(b, 0, len);
//blob.putBytes(1,b);
//依次关闭(注意顺序)
fin.close();
outStream.flush();
outStream.close();
con.commit();
con.close();
(2) 通过JNDI获得数据库连接
在Weblogic中配置到Oracle的JDBC Connection Pool和DataSource,绑定到Context中,假定绑定名为”orads”。
为了得到数据库连接,做一个连接工厂,主要代码如下:
Context context = new InitialContext();
ds = (DataSource) context.lookup("orads");
return ds.getConnection();
以下是BLOB写入数据库的代码:
Connection con = ConnectionFactory.getConnection();
if (rs.next()) {
//上面代码不变
//这里不能用oracle.sql.BLOB,会报ClassCast 异常
weblogic.jdbc.vendor.oracle.OracleThinBlobblob = (weblogic.jdbc.vendor.oracle.OracleThinBlob) rs.getBlob(1);
//以后代码也不变
int len = 0;
fin.close();
outStream.flush();
outStream.close();
con.commit();
con.close();
2. BLOB出库
从数据库中读出BLOB数据没有上述由于连接池的不同带来的差异,只需要J2SE的标准类java.sql.Blob就可以取得输出流(注意区别java.sql.Blob和oracle.sql.BLOB)。代码如下:
//这里的SQL语句不再需要”for update”
"select contents from BLOBIMG where id=103 ");
if (rs.next()) {
java.sql.Blob blob = rs.getBlob(1);
InputStream ins = blob.getBinaryStream();
//用文件模拟输出流
File file = new File("d:\\output.txt");
OutputStream fout = new FileOutputStream(file);
//下面将BLOB数据写入文件
byte[] b = new byte[1024];
int len = 0;
while ( (len = ins.read(b)) != -1) {
fout.write(b, 0, len);
//依次关闭
fout.close();
ins.close();
con.commit();
con.close();
3. 从JSP页面提交文件到数据库
(1) 提交页面的代码如下:
<form action="handle.jsp" enctype="multipart/form-data" method="post" >
<input type="hidden" name="id" value="103"/>
<input type="file" name="fileToUpload">
<input type="submit" value="Upload">
</form>
(2) 由于JSP没有提供文件上传的处理能力,只有使用第三方的开发包。网络上开源的包有很多,我们这里选择Apache Jakarta的FileUpload,在 http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/index.html 可以得到下载包和完整的API文档。法奥为adajspException
处理页面(handle.jsp)的代码如下
boolean isMultipart = FileUpload.isMultipartContent(request);
if (isMultipart) {
// 建立一个新的Upload对象
DiskFileUpload upload = new DiskFileUpload();
// 设置上载文件的参数
//upload.setSizeThreshold(yourMaxMemorySize);
//upload.setSizeMax(yourMaxRequestSize);
String rootPath = getServletConfig().getServletContext().getRealPath("/") ;
upload.setRepositoryPath(rootPath+"\\uploads");
// 分析request中的传来的文件流,返回Item的集合,
// 轮询Items,如果不是表单域,就是一个文件对象。
List items = upload.parseRequest(request);
Iterator iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
FileItem item = (FileItem) iter.next();
//如果是文件对象
if (!item.isFormField()) {
//如果是文本文件,可以直接显示
//out.println(item.getString());
//将上载的文件写到服务器的\WEB-INF\webstart\下,文件名为test.txt
//File uploadedFile = new File(rootPath+"\\uploads\\test.txt");
//item.write(uploadedFile);
//下面的代码是将文件入库(略):
//注意输入流的获取
InputStream uploadedStream = item.getInputStream();
//否则是普通表单
else{
out.println("FieldName: " + item.getFieldName()+"<br>");
out.println("Value: "+item.getString()+"<br>"); }
4. 从数据库读取BLOB然后保存到客户端磁盘上
这段代码有点诡异,执行后将会弹出文件保存对话窗口,将BLOB数据读出保存到本地文件。全文列出如下:
<%@ page c import="java.io.*" import="java.sql.*" import="test.global.ConnectionFactory"%><%
if (rs.next()) {
response.setContentType("application/unknown");
response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename="+"output.txt");
OutputStream outStream = response.getOutputStream();
byte[] bytes = new byte[1024];
int len = 0;
while ((len=ins.read(bytes))!=-1) {
outStream.write(bytes,0,len);
ins.close();
outStream.close();
outStream = null;
con.commit();
con.close();
注意,在<% … … %>之外,绝对不能有任何字符,空格或回车都不行,不然会导致outputStream出错,对非ASCII输出文件来说就是格式错误不可读。
5. 最后一个问题就是把以BLOB形式存放的图像文件直接显示到JSP页面上
解决办法是:首先将图像文件从数据库中读出形成InputStream,然后用Servlet写到页面输出流上。最后,将这个servlet包含到JSP页面适当的图像位置上。
Servlet代码如下:
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
try {
String sql = "select contents from BLOBIMG where id= ? ";
PreparedStatement psmt = con.prepareStatement(sql);
psmt.setInt(1, id);
ResultSet rs = psmt.executeQuery();
if (rs.next()) {
Blob bb = rs.getBlob(1);
InputStream ins = bb.getBinaryStream();
response.setContentType("image/gif");
int len = 0;
while ( (len = ins.read(bytes)) != -1) {
outStream.write(bytes, 0, len);
ins.close();
outStream.close();
outStream = null;
con.commit();
con.close();
catch (Exception ex) {}
JSP代码如下:
<img src="showimgae?id=110">
注意在web.xml中配置好Servlet Mapping。
这样,BLOB在JSP中的基本应用就完整了。
本文参考了大量网友文章,特此表示感谢。
1. 通过JDBC操纵Oracle数据库LOB字段的几种情况分析 http://dev.csdn.net/develop/article/26/26786.shtm
2. 关于将文件用java.sql.Blob类型的blob操作写入oracle数据库中的blob http://community.csdn.net/Expert/FAQ/FAQ_Index.asp?id=197116
3. weblogic7可以操作Oracle9i的大字段,Weblogic8为什么不可以? http://dev2dev.bea.com.cn/bbs/thread.jspa?forumID=123&threadID=5390&messageID=23598
4. How to show file download dialog box in IE 6.0 http://www.experts-exchange.com/Web/Web_Languages/JSP/Q_20842012.html
5. SQL SERVER 2000中的JPEG图片在Jsp上显示乱码问题 http://search.csdn.net/Expert/topic/2462/2462925.xml?temp=3.071231E-02
发表于 2007-8-12 13:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 13:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 16:29:20 | 显示全部楼层
看了二集北大青鸟的oracle视频。。。可是自己机子太旧了。。装不了这个大东西。。呵呵。。没办法练手了。。
发表于 2007-8-12 19:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 19:50:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-12 23:16:57 | 显示全部楼层
以为我的机子够落后的了.````  但至少Oracle我的机器还跑的动```
GMT+8, 2026-11-20 07:28
