查看: 21448|回复: 3
[转帖] Oracle数据导入导出imp&exp的用法
发表于 2007-8-12 12:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle 数据导入导出imp/exp
功能: Oracle 数据导入导出imp/exp就相当与oracle数据还原与备份。
大多情况都可以用 Oracle 数据导入导出完成数据的备份和还原(不会造成数据的丢失)。
Oracle 有个好处,虽然你的电脑不是 服务器 ,但是你装了oracle客户端,并建立了连接
(通过net8 assistant中本地-->服务命名添加正确的服务命名
其实你可以想成是客户端与 服务器 端修了条路,然后数据就可以被拉过来了)
这样你可以把数据导出到本地,虽然可能 服务器 离你很远。
你同样可以把dmp文件从本地导入到远处的数据库 服务器 中。
利用这个功能你可以构建俩个相同的数据库,一个用来测试,一个用来正式使用。
执行环境:可以在 SQL PLUS.EXE或者DOS(命令行)中执行,
DOS中可以执行时由于 在oracle 8i 中 安装目录\ora81\BIN被设置为全局路径,
该目录下有EXP.EXE与IMP.EXE文件被用来执行导入导出。
oracle用java编写,我想 SQL PLUS.EXE、EXP.EXE、IMP.EXE这俩个文件是被包装后的类文件。
SQL PLUS.EXE调用EXP.EXE、IMP.EXE他们所包裹的类,完成导入导出功能。
下面介绍的是导入导出的实例,向导入导出看实例基本上就可以完成,因为导入导出很简单。
数据导出:
1 将数据库TEST完全导出,用户名system 密码manager 导出到D:\daochu.dmp中
exp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp full=y
2 将数据库中system用户与sys用户的表导出
exp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp owner=(system,sys)
3 将数据库中的表table1 、table2导出
exp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp tables=(table1,table2)
4 将数据库中的表table1中的字段filed1以"00"打头的数据导出
exp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp tables=(table1) query=\" where filed1 like '00%'\"
上面是常用的导出,对于压缩我不太在意,用winzip把dmp文件可以很好的压缩。
不过在上面命令后面 加上 compress=y 就可以了
数据的导入
1 将D:\daochu.dmp 中的数据导入 TEST数据库中。
imp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp
上面可能有点问题,因为有的表已经存在,然后它就报错,对该表就不进行导入。
在后面加上 ignore=y 就可以了。
2 将d:\daochu.dmp中的表table1 导入
imp system/manager@TEST file=d:\daochu.dmp tables=(table1)
基本上上面的导入导出够用了。不少情况我是将表彻底删除,然后导入。
注意:
你要有足够的权限,权限不够它会提示你。
数据库时可以连上的。可以用tnsping TEST 来获得数据库TEST能否连上。
发表于 2007-8-12 12:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 14:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 12:45:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:31
