查看: 21898|回复: 11
[转帖] 【J2EE综合】Struts常见错误汇总
发表于 2007-8-13 09:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、“No bean found under attribute key XXX”
  在struts-config.xml里定义了一个ActionForm,但type属性指定的类不存在,type属性的值应该是Form类的全名。或者是,在Action的定义中,name或attribute属性指定的ActionForm不存在。
  2、“Cannot find bean XXX in any scope”
  在Action里一般会request.setAttribute()一些对象,然后在转向的jsp文件里(用tag或request.getAttribute()方法)得到这些对象并显示出来。这个异常是说jsp要得到一个对象,但前面的Action里并没有将对象设置到request(也可以是session、servletContext)里。
  可能是名字错了,请检查jsp里的tag的一般是name属性,或getAttribute()方法的参数值;或者是Action逻辑有问题没有执行setAttribute()方法就先转向了。
  还有另外一个可能,纯粹是jsp文件的问题,例如会指定一个id值,然后在循环里使用这个值作为name的值,如果这两个值不同,也会出现此异常。(都是一个道理,request里没有对应的对象。)
  3、“Missing message for key "XXX"”
  缺少所需的资源,检查ApplicationResources.properties文件里是否有jsp文件里需要的资源,例如:
  这行代码会找msg.name.prompt资源,如果AppliationResources.properties里没有这个资源就会出现本异常。在使用多模块时,要注意在模块的struts-config-xxx.xml里指定要使用的资源文件名称,否则当然什么资源也找不到,这也是一个很容易犯的错误。
  4、“No getter method for property XXX of bean teacher”
  这条异常信息说得很明白,jsp里要取一个bean的属性出来,但这个bean并没有这个属性。你应该检查jsp中某个标签的property属性的值。例如下面代码中的cade应该改为code才对:
  5、“Cannot find ActionMappings or ActionFormBeans collection”
  待解决。
  6、“Cannot retrieve mapping for action XXX”
  在.jsp的
标签里指定action='/XXX',但这个Action并未在struts-config.xml里设置过。
  7、HTTP Status 404 - /xxx/xxx.jsp
  Forward的path属性指向的jsp页面不存在,请检查路径和模块,对于同一模块中的Action转向,path中不应包含模块名;模块间转向,记住使用contextRelative="true"。
  8、没有任何异常信息,显示空白页面
  可能是Action里使用的forward与struts-config.xml里定义的forward名称不匹配。
  9、“The element type "XXX" must be terminated by the matching end-tag "XXX".”
  这个是struts-config.xml文件的格式错误,仔细检查它是否是良构的xml文件,关于xml文件的格式这里就不赘述了。
  10、“Servlet.init() for servlet action threw exception”
  一般出现这种异常在后面会显示一个关于ActionServlet的异常堆栈信息,其中指出了异常具体出现在代码的哪一行。我曾经遇到的一次提示如下:
  java.lang.NullPointerException
   at org.apache.struts.action.ActionServlet.parseModuleConfigFile(ActionServlet.java:1003)
   at org.apache.struts.action.ActionServlet.initModuleConfig(ActionServlet.java:955)
  为解决问题,先下载struts的源码包,然后在ActionServlet.java的第1003行插入断点,并对各变量进行监视。很丢人,我竟然把struts-config.xml文件弄丢了,因此出现了上面的异常,应该是和CVS同步时不小心删除的。
  11、“Resources not defined for Validator”
  这个是利用Validator插件做验证时可能出现的异常,这时你要检查validation.xml文件,看里面使用的资源是否确实有定义,form的名称是否正确,等等。
发表于 2007-8-13 10:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-13 19:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-13 19:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-13 21:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 09:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 13:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 13:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 15:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 15:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 16:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 12:43:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:31
