查看: 23622|回复: 7
[原创] SOAP绑定(结束)
发表于 2007-8-31 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本想加在发布的WSDL文档后面的。。可是看了看 只占了一楼 根本不够
索性 在发张帖子吧。。。。
我想。。现在市面上能有这么详细的 J2EE Web Services的很少吧。。(请您务必现看我发布的SOAP文档 然后是WSDL文档  最后才是这篇。。。一共三篇帖子都是单独的)
好了。。 J2EE Web Services 的核心内容经过差不多一个月的时间我完全写完了。。写的不好请大家见谅
至于UDDI在Web Services里不是必须的~~~好累。。。休息一会 抽烟去咯。。
如果你需要这些 请尊重我的劳动成果 请务随意转载 如需:请注明作者。。。   MSN:xt19833@56.com
最后啰嗦一句~~大家喜欢 可以关注我的博客http://i.cn.yahoo.com/xt19833
大家一起进步。。。
[ 本帖最后由 xt19833 于 2007-8-31 14:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:03:49 | 显示全部楼层
SOAP 绑定
       有些SOAP1.1专用的绑定元素要与WSDL绑定元素组合在一起使用,这些元素包括soapbind:binding、soapbind:operation、soapbind:body、soapbind:fault、soapbind:header以及soapbind:headerfault,其中soap:binding和soapbind:body元素是必须使用的元素,而其他元素可有可无。与SOAP绑定命名空间一起使用soapbind前缀是我的习惯,但并非一定那么做,你可以使用任何的前缀,就像XML命名空间一样。但是!赋给该前缀的命名空间必须由XML1.1指定的用于SOAP1.1绑定的命名空间http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/建立关联。
【1.0 soapbind:binding元素】
Soapbind
:binding元素指定了用于传输SOAP消息的internet协议以及其操作的错误消息传递样式(即RPC或文档)。让我们来看看4-1示例吧:
<binding name = “BookPrice Binding” type = “mh:BookQuote”>
<soapbind:binding style = “rpc”
Transport = http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/>
<operation name = “getBookPrice”>
<soapbind: operation styles = “rpc”
SoapAction =
http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote/GetBookPrice/>
<input>
<soapbind.body use = “literal”
Namespace = http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote />
</input>
<output>
<soapbind:body use = “literal”
</output>
</operation>
</binding>
       由于J2EE Web Services 只支持SOAP绑定,所以必须在WSDL binding元素中声明soapbind:binding元素。此外,必须将style属性声明为rpc或document,该属性不能为其他值。
       由于HTTP是J2EE Web Services 允许的唯一传输协议,因此必须将transport属性声明成HTTP,表示它的值必须是http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/。此传输是对应于由SOAP1.1定义的SOAP-HTTP绑定的传输。
【soapbind:operation元素】---------------------------------------------------------------------------------
soapbind:operation
元素是必须使用的元素,该元素为具体的操作指定了消息传递样式(RPC或文档),并指定了SOAPAction文件头字段的值。让我们看看下面4-2示例:
SoapAction =
<input>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
       在WSDL1。1中,style属性是可选,该属性可用于重写由soapbind:binding元素声明的默认消息传递样式-----这也是引起互操作性问题的关键,所以BP强烈要求由soapbind:operation元素声明的style属性的值要与它们的soapbind:binding元素的style属性值相同。
soapAction
属性指定了在HTTP请求消息的SOAPAction文件头字段中必须放置的值。用户不需要声明WSDL soapAction 属性,即可以省略该属性。也可以将soapAction属性的值声明为空(用一队双引号表示),省略为空也就是省略了soapAction属性。
SOAPAction HTTP
文件头字段的值必须与soapbind:operation元素的对应soapAction属性的值完全匹配。程序4-3给出了一个HTTP SOAP请求消息,该消息的SOAPAction文件头字段与程序1-2中声明的soapAction属性匹配。
POST led/BookQuote HTTP/1.1
Host:
Content-Type:text/html; Charset = “utf - 8”
Content-Length: nnnn
SOAPAction =
“http://
www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote/GetbookPrice
<?xml version = “1.0” encoding= “UTF-8”>
<sopa:Envelope
Xmlns:soap=Http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
Xmlns:mh=”Http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote”>
<soap:Body>
<mh:getBookPrice>
<isbn>0930849028</isbn>
</mh:betBookPrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
       消息传递的样式直接影响SOAP消息体的构造方式,因此重要的是要将style声明成正确的RPC或Document。
       当使用RPC样式的消息传递时,SOAP消息的Body元素包含一个表示要完成的操作的元素,该元素从定义于portType的operation元素中得到操作的名字。
Operation
元素可以不包含或包含多个参数元素,这些元素派生于input消息的部分-----每个参数元素会直接映射到消息部分。
       当使用文档样式的消息传递时,XML文档段是SOAP消息的Body元素的直接子元素,没有指定操作。
Soapbind:body 元素
       也许大家已经注意到了吧,soapbind:body元素的属性改变取决于使用RPC样式还是使用文档样式的消息传递,soapbind:body元素有4个属性,即use、namespace、part和encordingStyle属性。
Use
属性的值必须是literal。如果soapbind:body元素没有声明use属性,就假设该属性的值是literal。永远不会使用encordingStyle属性,因为符合WS-I的Web服务基于W3C XML模式,而该模式隐含了use = literal声明;也不会使用其他编码样式。
Part
属性指定了消息定义中正在使用的part元素,只有当用户使用由消息声明的part元素的子集时,才会使用part属性。
       在RPC样式的消息中,必须用一个有效的URI指定namespace属性。此URI可以与WSDL文档的targetNamespace相同,如下4-4例:
<definitions name = “BookQuoteWS”
targetNamespace = http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote
xmlns:mh=http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote
xmlns:soapbind=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLScheam
xmlns=”http://schemas.xmlsopa.org/wsdl”>
<!—binding 告诉了我们哪些协议和内码样式被使用-->
SoapAction =
<input>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
</definitions>
       与此相反,文档样式的消息不能在soapbind;body元素中指定namespace属性。XML文档的命名空间派生于它的XML文档。程序4-5给出了文档样式WSDL定义的绑定元素。
<binding name = “SubmitPurchaseOrder_Binding” type = “mh: SubmitPurchaseOrder”>
<soapbind:binding style = “document”
<operation name = “submit”>
<soapbind: operation styles = “document”>
<input>
<soapbind.body use = “literal”>
</input>
<output>
<soapbind:body use = “literal”>
</output>
</operation>
</binding>
Soapbind:fault元素
       除soapbind:body元素之外,绑定operation还可以声明fault元素。Fault消息元素与input消息元素和output消息元素处于同一级别。下面程序4-6给出了带fault和soapbind:fault元素的binding示例:
SoapAction =
<input>
</input>
<output>
</output>
<fault name = “InvalidArgumentFault”>
<soapbind:fault name = “InvalidArgumentFault” use = “literal”>
</fault>
</operation>
</binding>
</definitions>
WSDL
的fault元素和soapbind:body元素包含一个强制性的name属性,表示要引用声明于对应portType中的专用错误消息。在程序1-2中,fault元素和soapbind:fault元素表示InvalidArgumentFault,它定义于BookQuote端口和soapbind:fault元素中,如下面的4-7例:
<portType name = “BookQuote”>
<input name = “isbn” message = “mh:GetBookPriceRequest”/>
<output name = “price” message = “mh:GetBookPriceRespsonse”/>
<fault name = “InvalidArgumentFault” message = “mh: InvalidArgumentFault” />
</operation>
</portType>
       操作可以没有fault元素,也可以有多个fault元素,其中每个元素有其自己的soapbind:fault元素。每个soapbind:fault元素可以声明一个use属性,如果声明了一个use属性,那么值必须是literal。
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:06:24 | 显示全部楼层
Soapbind:header
       在前面的SOAP文档中我们介绍过SOAP消息可以有文件头。WSDL在绑定的input、它的output元素 ,或在两者中利用soapbind:header元素显式指定了一个SOAP文件头。下面4-8例子创建了一个message-id文件头的绑定,如下:
<types>
<xsd:schema
targetNamespace = “http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookQuote”>
<xsd:element name = “message-id” type = “string”/ >
</xsd:schema>
</types>
<message name = “Header”>
<part name = “message-id” element = “mh:message-id”/>
</message>
<message name = “GetBookPriceRequest”>
<part name = “isbn” type = “xsd:string”>
</messgae>
<message name = “GetBookPriceResponse”>
<part name = “price” type = “xsd:float”>
</messgae>
<!—portType 元素描述了web services 的抽象接口-->
</operation>
</portType>
Soap:Action =
<input>
<soapbind.header use = “literal” message = “mh:Header”
part = “message-id”/>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
       此例中,由soapbind:header 元素使用的message属性和part属性引用了用于错误的专用消息part。所引用的part属性必须使用一个element属性。
       也就是说,用户不能将文件头基于一个类型定义,它必须基于types元素中定义的顶级元素,或基于在其他XML模式文档或在WSDL文档中导入的顶级元素。
Use
属性的值总会是literal,与是否显示声明无关。
Soapbind:headerfault元素
元素描述了文件头专用的错误消息,在前面的SOAP文档说过,如果有一个响应消息,那么必须在该消息的Header元素中返回各种文件头专用错误,WSDL通过要求将
元素嵌套于它们关联的文件头中来保持这种要求。比如,我们可以按程序4-9,如下:
<types>
<xsd:schema
</xsd:schema>
</types>
</message>
<message name = “HeadeFault”>
<part name = “HeadeFault” element = “mh:detailMessage” />
</message>
</messgae>
</messgae>
</operation>
</portType>
Soap:Action =
<input>
part = “message-id”>
<soapbind:headerfault message = “mh:Header” use = “literal” />
</soapbind.header>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
       对soapbind:headerfault元素的要求与对soapbind:header元素的要求相同,即它必须声明一个指向对应message定义的message属性,而且不论是显示声明use属性还是使用它的默认值,use属性的值必须等于literal。
WSDL实现:services元素和port元素
Services
元素包含了一个或多个port元素,其中每个port元素表示一个不同的Web服务。Port元素将URL赋给了一个特定binding。请看下面程序5-1针对程序1-2参考:
<services name = “BookPriceServices”>
<port name = “BookPrice_port” binding = “mh:BookPrice_Binding”>
<soapbind:address location =
</port>
</services>
Services
元素可以有多个port元素,且每个port元素将一个URL赋给一个特定绑定,甚至使两个或多个port元素将不同的URL赋给相同的binding,当进行负载平衡与容错时,也许需要这样做。下次程序5-2给出了一个包含三个port元素,且其中两个port元素指向了相同binding的services元素。
</port>
<port name = “BookPrice_Failover_port” binding = “mh:BookPrice_Binding”>
http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/BookPrice />
</port>
<port name=“SubmitPurchaseOrder_Port” binding = “mh: SubmitPurchaseOrder _Binding”>
http://www.Monson-Haefel.com/jwsbook/PO />
</port>
</services>
Soapbind:address元素
       此元素非常简单,它只是将internet地址通过其location属性赋予一个SOAP绑定。值得注意的是:相同的WSDL文档中的两个或多个port元素不能对soapbind:address元素的location属性指定相同的值。。。
发表于 2007-9-1 17:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-1 19:03:58 | 显示全部楼层
哦
是原创哦
支持
不知道我什么时候也能整个原创呢
真羡慕
 楼主| 发表于 2007-9-2 10:01:37 | 显示全部楼层
如果要弄成视频 等于是把WEB SERVICES + 背后的知识一起讲了。。比如:SOAP与附件JAVA API(SAAJ),JAVA API FOR WSDL(JWSDL),
JAVA API FOR XML-based RPC(JAX-RPC) 等等 许多背景知识 太长了
这个文档只是个协议的入门。。 因为美河关于J2EE WEB SERVICES的很少。。所以我就把自己写的发上来了
 楼主| 发表于 2008-1-20 15:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 08:41:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:24
