查看: 151797|回复: 119
[04.24][美河资料发布小组@lqh101517][北京树人][郭克华J2EE]
发表于 2008-4-24 12:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:5号FTP VIP资料下载三区\2008年1月-4月
即学即会J2EE高级框架实战教学(视频教程上集)内容介绍
光盘一:
MVCWeb组件相互关系的复习没有使用MVC的传统体系架构公司股票查询软件分析传统架构的特点、MVC体系架构、经典MVC使用方法、Model详解、View详解、Controller详解、校系统中模糊查询的界面、Struts简介Struts和MVC的关系、Struts结构、Struts组件之间的关系、ActionForward、ActionMapping、配置文件、Struts输入标签:Struts-html、Struts标记库介绍、<html:form>标签、<html:text>标签、<html:password>、签、<html:textarea>标签、<html:hidden>标签、<html:submit>标签、<html:reset>标签、<html:checkbox>标签、<html:multibox>标签、<html:radio>标签、<html:select>标签、<html:option>标签、书本销售系统中的用户注册。
光盘二:
Struts其他标签: Struts-bean、<html:link>生成链接Bean标记:访问http信息、Bean标记:访问Web资源、Logic标记:比较运算、Logic标记:存在性判断、Logic标记:遍历、用Struts标签实现学生查询、用Struts标签实现学生资料的显示、案例(一)、用Struts实现猜数字游戏、用Struts完成学生管理系统中删除学生、用Struts完成学生管理系统中挑选学生、自定义标签、在JSP中自定义标签的好处、一个标签的引用方式、标签种类、自定义标签的要素、标签处理程序、标签库描述符(TLD)文件、怎样使用标签、带属性的标签、带默认属性的标签、带必需属性的标签、属性接受表达式的问题、学生管理系统中对学生的查询、学生管理系统中组合省份和性别对学生的查询。
光盘三:
Struts错误处理、资源文件概念、多个资源文件、Bean标记:访问Web资源、资源文件的中文支持、前端错误,在ActionForm中实现处理、业务逻辑错误,Action中实现处理、学生管理系统中的登陆用例、ActionForm高级应用、ActionForm的scope、ActionForm表单跨页、利用索引属性的ActionForm、动态ActionForm、学生管理系统中,含有多页的注册用例、学生管理系统中,含有多个同类表单元素的注册用例、学生管理系统中,利用动态ActionForm进行提交的注册用例、Validate框架、Validate框架的优势、使用Validate框架的准备工作、validator-rules.xml详解、validation.xml详解、设定单个验证门限、设定多个验证门限、设定条件验证门限、在validation.xml文件中传递参数、GenericValidator、正则表达式、自定义验证规则、学生管理系统中的注册用例,用Validate框架实现前端验证。
光盘四:
案例(二):用Struts框架模拟银行系统、高级Action、DispatchAction、DispatchAction的缺陷、MappingDispatchAction、LookupDispatchAction、书本管理系统中的购物车中书本维护,用DispatchAction完成、书本管理系统中的购物车中书本维护,用MappingDispatchAction完成、学生管理系统中在同一个表单中实现、Tiles布局、Tiles布局的使用场合、JSP的include指令用法及评价、tiles:insert标签、tiles模版。
光盘五:
Struts中的分页处理、Struts中的分页概述、分页策略及其选择、分页处理中的重要公式、分页原理、分页过程、分页重用、学生管理系统中,学生查询结果的分页、文件上传、上传文件准备工作及基本组件、得到文件信息、限制文件大小、写文件路径读入上传的文件、上传多个文件、学生管理系统中,上传学生的基本信息学生上传的文本文件的过滤、Struts中的多模块和扩展、多模块的必要性、多模块的切换方法1:直接用链接、多模块的切换方法2:SwitchActio、插件开发及其特点、扩展RequestProcessor及其特点、插件及扩展RequestProcessor,过滤器的功能比较、卖场ERP中的默认模块和销售模块的切换、字典的读入、表单提交的中文处理。
光盘六:
Hibernate基本API、传统Dao方法的缺陷、Hibernate基本功能和编写过程、编写持久化Java类、编写映射文、编写hibernate配置文件、查询一条记录、删除一条记录、修改或保存一条记录添加一条记录、学生管理系统中,利用Hibernate对学生进行增删改查Hibernate详解、Hibernate核心接口、org.hibernate.cfg.Configuration、org.hibernate.SessionFactory、org.hibernate.Session、Session API(简单增删改查)、org.hibernate.Transaction、批量查询方法1:HQL、量查询方法2:org.hibernate.Criteria批量查询方法3:SQL查询、调用存储过程、银行系统中的事务处理用Hibernate实现学生管理系统中的复杂查询、学生管理系统中调用存储过程、、Hibernate其他问题、在IDE内导入数据库、复合主键的处理方法、主键生成策略generator、动态模型、学生管理系统中,复合主键的处理方法、学生管理系统中,对学籍表的主键生成策略研究、利用动态模型实现学生的增删改查。
光盘七:
Hibernate表间关联、用一对一对校长和学校进行关联、用一对多对班级和学生进行关联、用多对多对老师和课程进行关联、案例(三):、用Struts+Hibernate来做案例2的银行系统、SpringIOC(1)、Usb接口开发遇到的问题、后期运行方案、开发USB接口的模拟程序、用Spring进行装配、Spring作用1:模块切换、开发具备属性的Spring程序、Spring作用2:动态注入属性值,改变模块行为、用Spring模拟移动硬盘的驱动程序、在Spring下对数据库访问模块进行属性值注入。
光盘八:
SpringIOC(2)、Spring作用3:模块组装、Spring框架整体结构、初始化函数和消亡函数、构造函数注入、singleton(单态)、延迟加载、Spring和Struts的整合、总结:ApplicationContext整合方法1:用Servlet方法注册Spring框架整合方法2:用Listener方法注册Spring框架、整合方法3: Action继承org.springframework.web.struts. ActionSuppor、整合方法4:全权委托、整合方法5:配置控制器各种整合方法的比较、学生管理系统中,用Struts+Spring进行模糊查询,利用各种整合方法Spring和数据库的整合、在Spring里配置Jdbc数据源、用JdbcTemplate、利用JdbcDaoSupport、在Spring里配置Hibernate支持、利用HibernateTemplate、利用HibernateDaoSupport、学生管理系统中,用Struts+Spring+SpringJdbc支持进行模糊查询,利用各种整合方法学生管理系统中,用Struts+Spring+SpringHibernate支持进行模糊查询,利用各种整合方法。
即学即会J2EE高级框架实战教学(视频教程下集)内容介绍
光盘一:
案例4:Struts与Spring的整合、案例4:与数据库的整合、案例4:案例总结、EL简介与语法、EL隐含对象、JSTL 1.1简介、核心标签库、SQL标签库。
DISK2:AJAX基础、模拟移动公司登陆界面、模糊查询、案例5:根据学号查询姓名、案例5:检测学号是否重复、案例5:按需要提取数据、SessionEJB(1):问题的提出及解决方案、SessionEJB(1):EJB的类型及工作流程、SessionEJB(1):EJB实现银行系统中汇率的转换。
光盘二:
SessionEJB(2)、EJB源代码及配置文件结构、无状态的SessionBean、有状态的SessionBean、EntityEJB(1)、实体Bean的特点及基本功能、开发实体Bean生成及使用实体Bean、EntityEJB(2)、用实体Bean实现添加、用实体Bean实现查询、修改及删除、实体Bean的生命周期。
光盘三:
EntityEJB(3)、容器管理持久性、EJB-QL查询语句、LOG4j日志的作用及log4j的优势、编写配置文件及日志布局、Ant&Junit、Ant的使用方法、Junit简介及使用。
光盘四:
案例6:重量级方案、案例6:建立Web模块设计模式(1)——创建模式、工厂模式与建造模式、单例模式、设计模式(2)——结构模式、适配器模式、装饰模式、设计模式(3)、结构模式:代理模式与享元模式、行为模式:观察者模式与命令模式。
光盘五:
软件安装(一)、软件安装(二)、集合框架(一、集合框架(二)、多态、反射。
光盘六:
Jsp基本原理、Jsp用链接传递参数、Jsp表单(一)、Jsp表单(二、Jsp内置对象(一)、Jsp内置对象。
光盘七:
Servlet(一):生命周期、Servlet(二):编写流程及与jsp九大对象的关系、Servlet(一):高级内容组(一)、Servlet(二):高级内容组(二)、Jdbc(一):对数据库增、删、改、查Jdbc(二):扩展知识、Jdbc(一):利用数据库驱动程序联结数据库、Jdbc(二):Weblogic下的数据库连接。
光盘八:
发表于 2008-4-24 12:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 12:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 13:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 13:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 13:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 15:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 16:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 16:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 16:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 17:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 18:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 19:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 20:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 21:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 21:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 22:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 23:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 00:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 01:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 09:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 09:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 10:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 11:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 19:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 20:20:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:23
