楼主 |
发表于 2008-8-7 15:35:38
显示全部楼层
JAVA自学之路 七:路线图明细
* C9 p# n5 x+ t! I0 P[转载请注明出处:http://www.bjsxt.com/zixue/zixuezhilu_7.html] ?/ q4 n# k$ b: W
下面给出第二节《JAVA自学路线图》[http://www.bjsxt.com/zixue/zixuezhilu_2.html] 中知识点的明细:8 v0 r+ }6 z5 s5 \. W8 G" O
( a. b+ d- r5 j7 ]( P5 ~0 c注:
7 a' e4 w! k9 u y) @1:下面大多数的知识点我们已经公布了视频或者会近期公布(几个月之内),请大家关注一下这个网址http://www.bjsxt.com/download.html,可以按照该页面的提示,用电驴进行下载 d# J! t5 q1 R B
2:这里是为方便大家自学给出的列表,请大家不要同尚学堂的课程画等号,下面的内容要比实际授课简单很多,另外很多知识是融汇在项目开发中的,适合面授,不适合自学。
& ^. L/ D7 d% o3 ~4 q( O4 H+ a$ T* S' M* g* S/ C
一:J2SE
, |, ^3 y) B8 E! E7 e; r/ C- R3 ~面向对象-封装、继承、多态$ e" G) V) C) _- G& D
内存的分析
! B' C( F/ q0 H# N递归5 b/ M: V. Q5 z/ T6 |
集合类、泛型、自动打包与解包、Annotation $ f X( F) G0 c) W: D! ]
IO
! B( C) H+ D/ I多线程、线程同步
) j: V4 t8 v9 g& RTCP/UDP ; e( N4 N* i, o( j
AWT、事件模型、匿名类
$ B; i( Z; C7 Q+ I正则表达式
4 D8 @' m# p" E$ P3 D. D/ A反射机制
7 l/ L, E4 B8 {( G3 X9 g3 S1 d
2:数据库(Oracle或者MySQL)
1 ?) L& w1 @2 Z2 @& ~SQL语句# v9 k( f4 c. A, n. k
多表连接,内外连接, 子查询等6 k b& V8 S( k1 P/ u
管理表、视图、索引、序列、约束等 9 z9 Y, B: B, H* C. o' s
树状结构存储' V" I7 K, S Z9 O0 D: |" K
存储过程、触发器 $ O( G5 E( X( w; |- q$ n9 C9 ?
数据库设计三范式、
3 @, h4 R6 J" E" ?
+ o. L% D( R5 a3 Z1 I3:JDBC3 n( O+ s; ] G* z- ? n6 F( k
JDBC基础
. c8 }; |' e4 a2 Y% X连接池 $ g$ \: W% J+ e7 n
树状结构存储与展现
" H1 U" I1 J/ n# @' U: k k0 y: bDataSource & RowSet : J$ `( s7 H6 E- m
JDBC连接Oracle及MySQL ' t6 f. ]& F$ e& ~3 k5 X
. h* L* X( Z4 r7 L; r& w
4:HTML_CSS_JAVASCRIPT& k% y6 ?* T5 o1 Y2 x, H4 E
html、css、javascript基础语法7 M( b" k6 x/ Z. S2 `( [ C( v- U
JavaScript Form判断 # Y( A: d& S1 }8 r
Dom编程基础(事件处理等)
7 K2 m R7 {% q% ]9 F2 qJS常用效果如TreeView、下拉联动等
C3 A/ {: V5 a7 w* u* NJS学习方法 c) Z0 w4 Q7 x% U1 o+ S# K3 ?
JS调试方法 " ~3 o$ y7 n/ ]) P' }
DreamWeaver初步(建立HTML、Table、Form、CSS)等
! o2 R2 v" u- O3 w
9 q( C3 D; @% Q/ F1 w5:Servlet & JSP
! w/ u+ a. v( ~9 W
" c7 X* d/ h: c; Ytomcat基础
3 N" f0 V! S; iservlet基础
" R4 ~: z3 {+ D' c3 Dweb.xml配置基础
' v# v6 j- `9 \7 D& n/ L8 o0 J* Hweb application的结构
2 c* o4 K. S Q+ C; h e5 }" C4 D; Y% Dservlet生命周期 $ `. p; q6 W; D
request response等常用方法
$ o) `1 E6 C, N7 @: YServletContext类
* }3 F0 b$ q: ^# S6 tHTTP协议基础(GET POST)
7 c0 s# L" g4 n4 \" zCookie ; P) T3 V; Y* T) o! M. h+ T
Session 9 E, C& ~3 t' A1 G0 A
Application 6 ~# H+ _* X# |% C8 H
6 {, A+ ^7 _8 r+ \( Z. FJSP的几种语法(包括JSTL等)注意在项目中练习,不要拘泥于语法细节而裹步不前。8 z) i0 p, g5 r) M+ u D0 Y/ G
8 ^! X: Y0 v& p. `0 f& w6:Struts: r9 j1 I) N1 H1 N8 F
多层架构理论
6 M3 i5 {7 w' Z( E' mModel 1 and Model 2 & L' [2 R: _/ d) Z
Struts基本概念 * H. I5 h2 u7 ]2 N! |6 |0 @9 l
MVC
6 M# L e$ K& C% q, X: Y( t5 m1 E$ rAction与业务逻辑类的关系 - M: x. r: J1 f! E, i; @4 T% D4 s
在Struts与JSP之间传递数据 + Q# i; h0 c" h
Struts处理流程(控制流)
0 Q9 {+ t+ s. J3 lStruts TagLib(了解常用的)
5 V- y+ `: t& i3 t: o- M X+ ~JSTL; v$ c) p6 @6 @: g
ActionForm . ]; f" ^% i8 D1 ]" }
字段收集
" ^8 a/ N p0 c- g7 Y3 I上传文件 / F6 k8 ?5 W( ?9 n
类型转换 & z( r: _$ s* V6 |: z2 e+ y
DTO ; ~' R6 j( f# v) Z! k+ f
动态Action Form " r3 I# B" t- L i( o! `( a
验证框架( d; ~! i+ v2 G# {$ _! I9 z5 m. O
ActionForward 转发与重定向 3 W1 W7 R; g4 ^" R" e k5 e9 k+ m& N
动态生成ActionForward
% \! A6 T" W1 t* e' R! ]: h3 ?全局与局部的ActionForward
0 L9 a- ~ M: ?' y/ \Action Forward Scope
& F0 Y# v$ v: s- B9 J; jUnknownActionMapping ! x( V' P$ h& M S9 x1 Y R g4 x
Action的线程安全 . }0 n* j3 @! _* h" G3 R4 m
I18N
% F7 M: L! X: U( s* F" {# V如何切换语言环境
9 F/ ?6 L( R+ p1 D ~6 oStruts异常处理机制 程序处理 自动处理 自定义异常处理器 ; G: S8 I( N. C: B+ J, i6 O
Struts的多模块配置
' c1 k3 E% @. L8 t8 u/ d0 A& q
9 T/ n9 I D' n; K& J& q" ^4 e7:XML8 y9 o+ O% U/ `' D' a
(XML/XSL、XSLT/DTD、SCHEMA等基础的概念、关于Java的编程可以暂时扔在一边)+ \- @; O3 ?3 B
6 f3 ^' W1 ~/ ]3 r8:Hibernate3 g, I, l- A9 S& C; h6 r2 s5 k; ~
OR Mapping原理
2 k8 j T: c+ S( m- zHibernate基础开发步骤 0 w7 l" ^5 T4 ], c- r
Hibernate基本接口(重点Session)
5 X6 c; |9 w- J4 n/ V( {普通属性映射 . o" d: F0 _: x5 p+ z, y7 S& w' X
关联关系映射
/ x# u M2 v( l- wNative SQL * P+ M ~4 T+ G3 a( t+ {
inverse lazy cascade % U1 X2 I6 L- U( i% {! @7 G
继承关系映射 9 @' x0 z7 B/ f' ]
HQL 2 b, D7 t% |2 j, E& N
性能优化 一级缓存 二级缓存 查询缓存 - T1 g) q( k h0 ]5 b5 {, l% m
事务与并发 悲观锁、乐观锁 ) J c$ W# k! ]( ]& M# x
OpenSessionInView
6 T$ ^4 I# i. }, j" LCurrentSession
$ K! H2 W+ [) Y$ t8 |% e& \(至于JTA、联合主键、自然主键、动态主键、Any类型 Creteria Queries Intercepter and Event 自定义类型等,可以暂时扔在一边)
/ W8 d. o: P# B+ H9 g$ T
) A- u6 C( [; g G. \8 d! W2 G9:Spring
2 ~" {0 S+ `( ? `( M# }0 eIOC/DI
9 J& R7 K. n7 A. G; R9 Q2 V% FSpring配置5 n: g) f6 N2 L% K& w4 W" B
Spring架构
$ m# e0 w( o: Y" [0 G! f* u) {9 @AOP及Spring AOP 5 d/ d" J- Q3 ~( @5 f/ G- o U: G
声明式事务(AOP)
4 W, n9 }& U, K6 o, z) P' FSpring + Hibernate Spring支持Web & x) B' G3 _# K7 i4 c
Scope
0 `. B" ?7 }2 C; E8 O4 ^(其他的Spring模块对于自学来说可以暂时扔在一边)
2 V( Y- a; e4 V1 }7 P) P+ ], L. l: F5 m. J+ i
10:EJB3.0- O8 f/ C) A5 B0 I
J2EE架构基础(JTA JMS等) ! B' h u8 u/ R0 V, K
EJB基础(地位及基本理论、分类等)
0 }5 Y/ E& j5 G2 g+ y) ]. hAnnotation 2 F/ u; K/ M; L6 H
Ant编译与部署EJB 7 Q; V6 H. R. A+ M
Session Bean
% I6 d! r* W: O: z7 pEJB的依赖注入 0 Z Z( d* E: U; H* q" Q* W8 O% z
Persistence API " P2 [8 I9 X$ q2 v- g
(可以用JBoss学习EJB3.0), @0 Q0 N. ]4 p7 \4 L
. s. \2 E5 A: |' R
11:至于SOA,对于自学的同学来说,暂时不用特别关注。
: F- Z; k" e6 H5 c1 ]$ m
! w% x# S$ ?# ]% P梳理一下,你就会发现东西不是想象中的那么多呀!8 V, c6 V1 ^' K8 s! n
, h% X @! I, S, v) d' v6 S3 U T
建议大家优先学习我们公布的视频,然后再去找参考书,因为这个时候就能分辨出来哪些书适合你了。
6 M' j5 }) L f5 i
Z) h. o4 y: P2 n那么,如何才能找到好书呢?一个简单的办法,在卖书的网站上,比如http://www.china-pub.com,搜索你想了解的知识点比如"javascript",按销售排行,排在前几位的,应该就是不错的,记下书名,到书店阅读几章,合适你的就是好书了。没钱买?简单!还有什么google + 电驴找不到的资料吗:)$ f3 B9 ^# C2 W2 G0 p7 v
5 v( M3 s! i2 k: G8 I8 _写了这么多,有一些是广告,在其位,谋其政,但并没有讲假话,还望大家理解,如果大家在自学的过程中有什么问题的话,可以写信给我mashibing2004@sina.com或者training@bjsxt.com,我愿意随时聆听大家的教诲。
1 _4 D- [9 s' Z" l( H# k$ n3 L ~8 E/ U! C1 r6 H( Z% X! a
如果是技术问题,记得首先要阅读《JAVA自学之路 五:问题解决之道》哦 :) |
