查看: 18670|回复: 1
[分享] 电脑使用技巧140例(一)
发表于 2008-11-2 20:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 重装Windows XP不需再激活
如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\
System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激
活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该
文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/
msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是
否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太
慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开
开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32/u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不
过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功
能。该插件的下载地址为:http://members.home.
net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5. 登陆界面背景变变色
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Con
trol Panel\Colors],将Background的值改为“0 0
0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个
*作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到
DOS状态,然后键入:
format -ur
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows
98/Me。
7. 系统救命有稻*
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改
可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最
后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件
无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程
序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但
不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,Us
ersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中
取消“Users must enter a user name and passwor
d to use this computer”,单击“OK”,接着在弹
出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即
可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出
的向导中输入位置为:C:\ WINDOWS\system32\shutd
own.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重
新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的
需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上
面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的
技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重
启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机
啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字
你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL
+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”
→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发
现系统 已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道
理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速
重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜
单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”
选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启
动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管
理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些
文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名
为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选
择新建“快捷方式”,接着系统便会启动 创建快捷
方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dl
l,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的
窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当
然最简单的锁定计算 机的方法是直接按WinKey +
L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属
性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击
锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁
定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”
保存。打开一个网页,点击网页的卷轴, 在离网页
卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点
击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声
音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后
保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、
菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows
变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就
不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类
似的界面和使 用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,
选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗
口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程
序”、“外观”和“设置” 五个选项卡。在当前选
项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是
“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选
单里选择“Windows经典”, 立即就可以在预览窗口
看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进
行更改。
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息
息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个
选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统
资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的
话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜
单,进入“任务 栏和开始菜单属性”的设置窗口,
选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜
单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
Windows XP的*用界面的确是很好看,好看的背后是
以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而
言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电
脑”,点击“属性/ 高级”,在“性能”一栏中,点
击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有
设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所
有特殊的外观设置诸如淡入 淡出、平滑滚动、滑动
打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一
大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服
务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows X
P启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于
我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们
是一个很好的选择。*作的方法是:右键单击“我的
电 脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服
务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系
统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。
发表于 2009-4-4 15:02:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:38
