查看: 20775|回复: 3
[分享] 电脑使用技巧140例(二)
发表于 2008-11-2 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动
组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动
时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!们
可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开
始”菜单的“运行”,键入“msconfig” 启动“系
统配置实用程序”,进入“启动”标签,在此窗口列
出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否
需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的
项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动
方能生效。
22.关闭系统还原功能
“系统还原”功能是Windows系列*作系统的一个重要
特色,当Windows运行出现问 题后,还原*作系统。
“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会
让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘
总是忙个不停,因为Windows XP要记录*作,以便日
后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,
因为它可占不少内存。
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附
件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击
“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空
“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Wind
ows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用
的磁盘空间。
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议
打开Windows XP所在盘符的系统还原功能。
23.关闭自动更新
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而
推出的一种新功能,这种功能可以在微软推出系统升
级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒用户升级自
己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须
时时在线,但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来
说,这个要求未免苛刻,所以我们把“自动升级”功
能关闭掉,改为“手动升级”。
关闭自动更新具体*作为:右键单击“我的电脑/属
性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自
动更新。我将手动更新计算机”一项。
24.关闭远程桌面
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上
访问你的桌面。在局域网中,这个功能很有用。比如
你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟
前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决
问题。但是对于我们只有一台计算机的普通用户来说
这个功能就显得多余了,所以我们把它关掉,不让它
在那儿白白浪费内存。具体*作为:右键单击“我的
电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌 面”里的
“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全
保存到硬盘,当你下次开机的时候,系统就不需要经
过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上次休眠
时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘
空间(和你的内存大小一样),可以到“控制面板/电
源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬盘空间,待
到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/
控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾
去掉。
26.关闭“自动发送错误报告”功能
大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程
序异常终止,系统就会自动跳出一个对话框问你是否
将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错误”
功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微
软一再信誓旦旦地表示,可以提供强大的安全保障,
不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信息中有可能
包含你正在浏览或编辑的文档 信息,也许这正包含
了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应
有的权利,我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方
法是:单击“开始/控制面板/系统/ 高级”,单击
“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下
面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和
Internet时间服务器进行一 次同步,这样你的系统
时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用处不
大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在
安装完Windows XP以后同步一次时间就可以了。所以
我们要把它关掉。具体*作是:依次单击“开始/控制
面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击
“日期和时间 /Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是
设的很大,浪费了不少的硬盘空间,其实我们完全可
以将它的值设小一点。方法是:进入“控制面板/系
统/高级/性能/设置/高级/虚 拟内存/更改”,来到
虚拟内存设置窗口,首先确定你的页面文件在哪个驱
动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页面文件全部禁
用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的
系统所在的分区,这样可以提高页面文件的读写速
度,有利于系统的快速运行。根据微软的建议,页面
文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你 的内存比较
大,那它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果
内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍,最大值和最
小值一样,如果在512MB以上,设 置为内存容量的一
半完全可行。
28.删除多余文档
Windows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬
盘中,白白浪费空间,降低系统性能。我们完全可以
把这些用不到的文件删除,需要删除的文件有:
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的
Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令s
fc.exe /purgecache删除。
备用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache
目录下。
输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtim
e、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中
文、日文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,
这些组件有许多是平时用不到的,安装在系统中会占
用很多空间,降低系统性能,我们可以用下述方法删
除不用的组件。
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文
件,用查找/替换 功能,在查找框中输入“,hide”
(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为
空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都
去掉了,存盘 退出,再单击“开始/控制面板/添加
或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,
选择不需要程序进行删除即可。
30.清理垃圾文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TM
P、BAK、OLD之类的垃圾文件,你可以用Windows的搜
索功能,查出这些文件,然后把它们删除。另外 Win
dows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入
调试信息,这些文件信息我们完全可以弃之不用。方
法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢
复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试
信息”下拉框里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使
你不想启动它,可是它也自动运行,非常烦人,我们
能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?回答是可
以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中
输入“msconfig”,“确定”后打开“系统配置实用
程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清
除“MSMSGS”前的复选框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”
按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftW
indowsCurrentVersionRun”分支,然后在右窗格中
右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”
命令,当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启
动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Se
rvice Resource Reservation Protocol的缩写,意
为服务质量资源预留协议)。一般来说,试图通过可
用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用
程序接口,要么通过另一个 称为TCI的应用程序接
口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性保留了一
定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑
是件好事,但是一般使用者便不 需要此功能,无形
中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,因此我在
此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画
面,在登录的主画面中按下Ctrl+Alt +Del两次出现
了登录窗口,在使用者名称中输入Administrator
(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有
设定密码者空白即可)按确 定进入Windows,单击
“开始/运行”输入gpedit.msc进入到“组策略”窗
口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网
络/QoS数据包 调度程序”,在右边的窗口中双击
“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将“带宽
限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重
新启动即可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设
置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存
的系统资源,减慢系统的运行速度,因此,对于不常
用的字体,我们最好把它从系统中删除。字体文件存
放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要
选择一些字体,对于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹
中,默认情况下,临时文件夹是在系统分区 上,大
量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你可
以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是
单击“开始/控制面板/Internet选项”, 在“常
规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中单
击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文
件夹,单击“确定”后,临时文件就会移到指定的
文 件夹上。
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面
的共享资源时,有没有发现所花的时间相当的长,这
是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有时甚至
就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过
下面的方法将其检查的步骤取消:选择“开始/运
行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器中寻找 [H
KEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/C
urrentVersion/
Explorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将
在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5B
F}删除之即可。
36.清除预读文件
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文
件夹(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很
大,里面会有死链接文件,这会减慢系统时间,建议
你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速
度。如果你的电脑配置不错,拥有PIII 800, 512M内
存以上,你可以进行以下修改:单击“开始/运
行”,输入“regedit”,打开注册表,找到[HKEY_L
OCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Contro
l\Session Manager\Memory Management\PrefetchPa
rameters\EnablePrefetcher],设置数值0,1,2,3
(0-Disable,1- 预读应用程序,2-启动预读,3-前两
者皆预读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时
间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本
地连接状态窗口,单击“属性”按钮,打开 属性对
话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制或阻止
来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机
和网络”选项,然后单击“设置”按钮,就可以看到
所有已经安装的、Internet用户可以访问的、运行于
你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,
否则不妨全部取消这些项目的选定 状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设
备(主要指硬盘)可直接与内存交换数据, 这样可
加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于某些原
因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入
输出传输模式,而不是DMA模式。如果有这种情况,
用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这样可以减少
该 设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电
脑”,选“属性”,点选“硬件”选项卡,单击“设
备管理器”按钮,打开“设备管理器”,然后点击展
开 “IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制
器”有两项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别
选中,依次进入“属性/高级设置”,该对话框会列
出目前IDE接口 所连接设备的传输模式,检查“传输
模式”下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,
点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编
辑,寻找 [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt
op],在右边的窗口中选择MenuShowDelay,按鼠标右
键,选择 “修改”,将其数值资料改为100或更小
(默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只
要鼠标一不小心触碰到“所有程序”,整条菜单就会
跑出来, 那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的*作系统快
了很多,但关机速度却慢了不少。如果你在意关机速
度的快慢,可以修改几个注册表键值,就可以大大减
少 Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑
器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Deskto
p\,里面有个名为HungAppTimeout的键,它的默认值
是5000(如果不是,把它改为5000)。接下来,还有
个 WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默
认值是2000)。最后,找到注册表如下位置: HKEY_L
OCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro
l\。同样地,把其中的 WaitToKillServiceTimeout
键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工具/服
务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以
加快Windows关闭时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个
程序仍在运行,是否结束任务。其实完全可以通过一
点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程序。
在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样
的话,自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为
1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者
“开始/所有程序/附件/系统工具 /系统信息/工具/D
r Watson”,调出系统里的华生医生Dr.Watson ,只
保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出
错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情
况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十 MB空
间。
44.减少磁盘扫描等待时间
WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶
尔也会给你个蓝脸,非法*作后系统 会自动扫描,出
现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常结束,现
在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才
开始,所以我们可以在dos下,键入 “chkntfs/
t:0”,表示等待时间为0秒。
45.删除多余的帐户
如果你的电脑只有你一个人使用,最好只建自己的一
个帐户,因为你每建一个帐户,就会在 Windows XP
的安装目录下的\documents and settings\下面多一
个以你所建帐户为名的文件夹,里面存放着这个帐户
的一些资料,有收藏夹、文档、历史记录,系统设置
信息等内容,天长日久它占用的空间也是不可小觑
的,解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里
依自己情况删除多余的帐户即可。
46.让系统自动关闭停止响应的程序
单击“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑
器,寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskto
p],在右边的窗口中选择AutoEndTasks,按鼠标右
键,选择“修改”,将其数值资料改为1(默认值为:
0)。
47.IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer6,有个小技巧,
修改之后启动得飞快(在我的机子上,简直是瞬间启
动)。具体做法是:右键点击Internet Explorer快
捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),
打开图标属性之后在“目标”后面加上“-nohome”
参数即可。
48.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选
择“属性”命令,单击“常规”选项卡,然后 依次
选择“高级加密内容以便保护数据”后确定就可以
了。需要说明是 :Windows XP的加密*作只针对NTFS
格式的磁盘分区,它对传统的FAT16和FAT32格式的分
区不提供加密支持,如果你想使用加密*作,就需要
把磁盘转换为 NTFS格式。
49.自定义文件夹图片
在Windows XP中新增了文件夹图片功能,它提供了比
原来的图标内容更多丰富的图片资源供用户选择,你
可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片设为文件夹
图标,方法是:在资源管理器选中任一文件夹,右键
单击,选择“属性”命令,在打开的对话框中选择
“自定义”选项卡,单击“选择图片”按钮选择作为
文件夹图片的图形文件, 单击“更改图标”按钮可
以文件夹图标,然后单击“确定”即可,以后你在资
源管理器中选择以“缩略图”形式查看文件时,就可
以看到你定义的文件夹图片。
50.快速移动和复制文件
在资源管理器中选中你要移动或复制的文件,然后用
鼠标右键将文件拖动目的文件夹后松开,会弹出一个
菜单,允许你选择复制、移动文件还是创建一个快捷
方式,甚至可以取消。
发表于 2008-11-5 09:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-14 12:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-4 15:03:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:38
