查看: 17685|回复: 1
[分享] 电脑使用技巧140例 (三)
发表于 2008-11-2 20:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
51.自动打开Windows资源管理器
有些情况下,借助Windows资源管理器来浏览文件夹
要比直接打开每个文件夹并查看其中内 容更加直观
方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键并从中
选择资源管理器,然而如果你有双击鼠标的*作习
惯,那么我们还能够以更加快捷的方式打开文件
夹。首先打开我的电脑,从工具菜单中选择“文件夹
选项”,单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表
中,选择“文件夹”并单击“高级”按钮,在编辑文
件类型 对话框中,选择资源管理器,并单击“设为
默认值”按钮。单击“确定”之后,再单击关闭。现
在,当你在任意文件夹上进行双击时,将自动打开Wi
ndows资 源管理器视图。
52.向隐藏的垃圾箱中删除文件
Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在
底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会
挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文件夹至垃圾
箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户
拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠
标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域,
并在那里停留几秒钟, 届时所有打开的窗口将会自
动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外,
无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述*作
均可以实现让所有窗口最小化的 效果。
53.设置共享文件夹的权限
Windows 2000*作系统中用户在设置文件夹的共享属
性时*作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择
属性,就可以找到共享设置标签,来设置文件夹的访
问权限,只允许特定用户访问,可在Windows XP中却
找不到这个功能了。难道在Windows XP中不能使用这
个功能吗?其实不然,你可以这样*作:打开“我的
电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出
“查看”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用
简单文件共享(推荐)”项前面的选择取消,这样修
改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属
性进行方便修改了。
54.快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理
一下,把图片放在picture文件夹中, mp3文件放在m
usic文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,
现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一
个文件夹如music,点鼠标右键 创建一个快捷方式,
复制这个快捷方式,在C:\Documents and Setting
s\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
SendTo是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能
就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,点
鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这
个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方
便!我们还可以根据自己的需要制作software、txt
等等。
55.定制你文件夹的新图标
某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标
吧,这样辨认起来也容易。用记事本在你的目录内新
建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下面这两
行输进去:
[.ShellClassInfo]
IconFile=
Iconindex=
IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.ex
e、.dll等这类有图标的文件充当。写下绝对或相对
路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如果你
指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选
择了,如果你想使 用第一个图标,就写上Iconindex
=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默认是使用
第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO
显示不出的原因(里面只有一个图标呀),接着请到
DOS下将这个目录设置为系统属性,方法是:ATTRIB+
S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标就代表
你的文件夹。
56.彻底隐藏文件
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的
东西,怎么办,直接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文
件就什么都看见了,其实你只要在HKEY_LOCAL_MACHI
NE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DW
ORD值Checkedvalue设为0(如果没有这一项可新建一
个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,
你的文件也不会被显示出来。
57.取消共享文档
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到
在硬盘图标上方有一些文件夹。这些就是“共享文件
夹”,这里有每一个用来户共享文件所用的文件夹。
我们可以让这些文件夹在我的 电脑中消失,原理很
简单,只要打开注册表找到如下位置:HKEY_LOCAL_M
ACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVers
ion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFold
ers,把{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就
不复存在了。
58.按指定文件夹启动资源管理器
在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的
电脑”管理文件和文件夹,但本人更偏爱使用“资源
管理器”。因为利用“目录树”的结构方式,可以快
速找到所需文件 或文件夹,如果是复制或移动文件
或文件夹,那就更方便了。可是在默认情况下,每次
定位于“资源管理器”时总是打开“我的文档”文件
夹,能不能自己指定一个 文件夹呢?
首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理
器”,在“资源管理器”上单击右键,选择右 键菜
单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡中,目
标文本框内容是“%SystemRoot%explorer.exe”(如
果你的Windows XP安装在C盘,应该是“c:Window说
什么plorer.exe”),只要略作一下修改,就可满足
要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件 夹,
将目标文本框内容修改为“%SystemRoot%explorer.e
xe /e,h:user”,在“exe”与“/e”之间一定要加
上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源
管理器”,就直接进入了user文件夹了。另 外还有
一种解决方法呢,还是以启动“user”文件夹为例,
首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,
单击右键,在弹出菜单中选择“资源管理 器”命
令,打开“资源管理器”后就直接进入了“user”文
件夹了。
59.在任务栏上显示星期与日期
这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以
了。方法是:将鼠标移到屏幕下边的任务栏的上边线
位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键,往上拖
拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期
及星期。
注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你
可能将鼠标移至任务栏边界时,鼠标并不会变形,表
示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击鼠标右
键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
60.快速锁定计算机
如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行
系统注销。这时你可以选择“新建/快捷方 式”,接
着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输
入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",
单击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名
称。比如我们可将它命名为“锁定计算机”或选 用
你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就
可以简单地点击这个快捷方式,锁定计算机。
61.禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出
一个提示你升级系统文件的消息,其实这是IE浏览器
的定期更新检查在作怪,大约每30天左右,Windows
XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软
件,如果有,你没有下载升级,便会弹出上述提示对
话框,我们可以采用下面的方法来禁止IE6.0的定期
更新检查:打开“运行”对话框,输入 “gpedit.ms
c”,打开“组策略”设置窗口,在左边的树形目录
中找到“计算机配置/管理模板/Windows组件/Intern
et Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检
查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选
项,在出现的窗口中选择“已启动”,最后单击“确
定”按钮即可。
62.找回XP的安装密码
在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Window
s\CurrentVersion,察看一下 ProductKey就可以
了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要
到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$
winnt$的配置文件,里面已经有清楚的记载了。
63.IE的全屏幕模式
一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全
屏幕模式,不过我们这里所说的全屏幕模 式是指一
个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这种
效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输
入"C:/Program Files/Microsoft Internet/IEXPLOR
E.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE了。
64.与Internet时间同步
不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的
时钟变得准确,其原理就是该软件选择一个服务器,
当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的时钟相比
较,如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在
Windows XP也集成了这一功能。我们可以双击任务栏
右下角的时钟,在“Internet时间”中进行调整。需
要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙,那么很有
可能 不能进行Internet时间调整。
65.禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不
活动的图标,我们可以通过下面的方法来禁止它:在
任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中
选择“属性”,在“任务栏”标签 中将“隐藏不活
动的图标”取消即可,如果你不想完全禁止这项功
能,可以单击“自定义”按钮,自行设置有关项目的
隐藏和显示。
66.使每次打开IE时的窗口都是最大化
通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的
图标启动IE时,您可以右击“快捷方式图 标”,选
择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“运行方
式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按
钮。此后,无论什么时候您通过这个快捷方式启动 I
E,浏览器的窗口总处于最大化状态。
通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,
因为这不是一个标准的快捷方式,所以没有最大化选
项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次您使用浏
览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将
窗口最大化,那么下次启动IE时仍然会保持此次退出
时的窗口设置。
67.让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要
是基于它使用了名“ClearType”的清晰化技术,该
技术特别让使用笔记本电 脑及液晶显示器的用户在
运行Windows XP*作系统时感受到与以往系统不同的
效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后
才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无
法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可
以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\Font
Smoothing
SmoothingType
将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果
了。
68.屏蔽弹出的广告窗口
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面,
页面开多了,电脑运行速度就会大大地变慢。一些禁
止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软件就应运而
生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名
单的功能,打开浏览器,单击“工具/Internet选项/
安全”,打开“安全”页面,在“安全设置”中选择
“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的
窗口中输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添
加”,“确定”,讨厌的广告窗口就不见了!
69.恢复桌面上的系统图标
通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”
及其它经常访问文件夹快捷方式以及经常使用 的程
序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的电脑”、
“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式
图标,只需进行如下*作:在桌面点击鼠标右键,在
右键菜单中选择“属性”命令,在打开的“显示 属
性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌
面”按钮,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选
项卡的 “桌面图标”栏中选择所需项目的复选框,
然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应
用”按钮即可。
70.设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止
时,Windows XP的反应措施,比如我们可以指定计算
机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键单击“我的
电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开
“系统属性”设置窗口,选择“高级”标签,打开
“高级”选项卡,在“启动和故障恢??”选项区域中
单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话
框,在“系统失败”选项区域中,通过启用复选框可
以选择系统失败后的应对策略,在“写入调试信息”
选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方
法,设置完毕,单击“确定”按钮返回 “系统属
性”对话框,再单击“确定”按钮。
发表于 2009-4-4 15:03:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:34
