查看: 21875|回复: 2
[分享] 电脑使用技巧140例 (四)
发表于 2008-11-2 20:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
71.采用Windows 98/2000的窗口风格
有些人可能不喜欢Windows XP的窗口风格,想恢复原
来的Windows 98/2000的界面,怎么办?在桌面空白
处单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”,在弹
出的窗口中选择“主题”标签,从“主题”的下拉菜
单中选择 “Windows经典”,然后选择确定就可以
了。
72.添加“显示桌面”项
在默认安装下,我们在任务栏中找不到熟悉的“显示
桌面”按钮,难道Windows XP中没有这个非常好的功
能了吗?其实不是,你依次单击“开始/设置/控制面
板/任务栏和开始菜单”,在“任务栏和开始菜单属
性”窗口中,将“显示快速启动”选项打上勾,“显
示桌面”项就会出现在任务栏中了。
73.隐藏桌面图标
在Windows XP中增加了隐藏桌面图标的功能,你只需
用鼠标单击桌面空白处,在弹出的右键菜单中选定
“排列图标”命令,然后在其下一级级联菜单中取消
对“显示桌面图标”命令的选定,系统就会自动将所
有桌面图标隐藏。
74.取消快捷方式图标上的箭头
当你安装一些软件后,通常Windows XP桌面上会被放
置一些快捷方式图标,可以让方便地启动应用程序。
只是这些应用程序的快捷方式图标上出现的黑色箭
头,非常影响桌面美观。如果你想将黑色箭头去除,
只需进行如下*作:
打开注册表编辑器,进入HKEY_CLASSES_ROOT\Lnkfil
e子键分支,在此子键分支中查找到键值名IsShortcu
t,其类型为REG_SZ,将此值删除,就能去除快捷方
式图标上的箭头。注销当前用户并重新启动计算机后
设置就生效。
75.快速打开控制面板
把鼠标移动到“开始”按钮上,点鼠标右键,选择
“属性/自定义/高级/开始菜单项目”,在“控制区
面板”项目下选中“显示为菜单”(图10),然后单
击“确定”就行了,您以后就可以像打开程序一样在
“开始”菜单中打开一个控制面板的项目,很节约时
间。
76.将所喜爱的程序放置在开始菜单顶部附近
你是否对某个程序非常喜爱且经常使用呢?那么,应
通过将其放置在列表顶部的方式提高它在开始菜单中
的优先级。这种方式能够确保该程序保持在开始菜单
中,且不受其它程序的干扰,即便其它程序具有更高
的使用频率也是如此。
在开始菜单上右键单击指向你所喜爱程序的链接,并
在随后出现的快捷菜单中选择“附到‘开始’菜单”
上。你的程序将被永久移动到列表顶部,仅仅位于浏
览器与电子邮件程序下方。
77.去掉桌面图标文字的阴影
以前版本的Windows在用自定义桌面的时候,图标的
文字下面都有阴影(就是你的桌面颜 色),影响了
桌面的视觉效果。原来只能借助其他软件解决,但是
性能不稳定,又占用系统资源。Windows XP帮你解决
了这个问题!只要你打开电脑属性——先用右键单击
“我的电脑”,在弹出的菜单中选“属性”,然后在
“高级”选项卡中的“性能”框中点“设置” 按
钮,在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使
用阴影”前面的方框打上钩。单击“确定”返回系统
属性,再单击“确定”返回桌面。看看你桌面上的图
标,已达到你梦寐以求的效果 了!这样既能获得好
的视觉效果,又能节省系统资源。
78.自动关闭电脑
安装完Windows XP之后,有些计算机在点击关闭电脑
之后并不能自动关闭,而需像以前的AT电源一样手动
关闭。这主要是Windows XP未启用高级电源管理。修
正的方法是:点击“开始/控制面板/性能和维护/电
源选项”。在弹出的电源选项属性设置窗口中,点击
“高级电源管理”,将“启 用高级电源管理支持”
打上勾。
79.备份硬件配置文件
硬件配置文件可在硬件改变时,指导Windows XP加载
正确的驱动程序,如果我们进行了一些硬件的安装或
修改,就很有可能导致系统无法正常启动或运行,这
时我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配
置。建议用户在每次安装或修改硬件时都对硬件配置
文件进行备份,这样可以非常方便地解决许多因硬件
配置而引起的系统问题。备份的步骤如下:鼠标右键
单击 “我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属
性”命令,打开“系统属性”对话框,单击“硬件”
标签,在出现的窗口中单击“硬件配置文件”按钮,
打开“硬件配 置文件”对话框,在“可用的硬件配
置文件”列表中显示了本地计算机中可用的硬件配置
文件清单,在“硬件配置文件选择”区域中,用户可
以选择在启 Windows XP时(如有多个硬件配置文
件)调用哪一个硬件配置文件。要备份硬件配置文
件,单击“复制”按钮,在打开的“复制配置文件”
对话框中的“到”文本框中输入新的文件名,然后单
击“确定”按钮即可。
80.缩短等待时间
打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Sys
tem\CurrentControlSet\Control,将 WaitToKill
ServiceTimeout 设为:4000(原设定值:20000)。
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Deskto
p 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 4
000(原设定值:20000),即关闭程序时仅等待1
秒。将 HungAppTimeout 值改为:2000(原设定值:
5000),表示程序出错时等待0.5秒。
81.让系统自动关闭停止响应的程序
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\D
esktop 键,将 AutoEndTasks 值设为 1(原设值:
0)。
82.加速共享查看
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwa
re\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor
er\RemoteComputer\NameSpace下的 {D6277990-4C
6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 删掉
83.优化“启动和故障恢复”设置:
右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,
在“启动和故障恢复”一栏中,点击“设置”,其中
的“系统失败”一栏中,只选择“自动重新启动”,
写入调试信息选择“无”。
84.关闭华医生Dr.Watson:
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开
始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"-
>"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Wat
son ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦
程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前
有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十
MB空间。
85.关掉快速切换功能:
方法如下:控制面板-->用户帐户,点击“更改用户
登陆或注销方式”,去掉“使用快速用户切换”就可
以了。
86.定制特殊的启动提示
注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon中的"LegaNoti
ceCaption"是登陆提示语言,“LegalNoticeText”
是欢迎词。
87.关闭windows的文件保护
默认状态下是无法删除windows系统和程序文件的,
所以警告!!!!!!!!!!!!!!!! 注册表:HKEY_LOCAL_MA
CHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Curren tVer
sion \winlogon 中的“SFCDisable”将它的值改为
“ffffff9d”
88.windowsXP的内存优化
(以下设置需要有256M以上的内存才能有好的效果)
注册表:HKEK_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContr
olSet\Control\SessionManager\Memory Management
中的:禁用内存页面调度: DisablePagingExecutiv
e 值改为“1”
提升系统缓存: LargeSystemCache 值改为“1”
89.修改磁盘缓存以加速xp
磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是默认的
I/O页面文件比较保守。所以,对于不同的内存,采
用不同的磁盘缓存是比较好的做法。a.)运行 "reged
it";
b.)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCon
trolSet\Control\Session Manager\Memory Managem
ent\IoPageLockLimit];
c.)根据你的内存修改其十六进制值:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M或更大: 40000.
d.)重启
90.减少磁盘扫描等待时间
在dos下,键入“chkntfs/t:0”
91.解除带宽限制
运行----gpedit.msc-----管理模版-----网络----Qo
S数据包调度程序---限制可保留带宽---启动-----下
面输入 0 ----确定---------在你的拨号图标右健属
性找到网络-----看看有没有QoS数据包调度程序----
---如果没有点安装-----服务------添加----选QoS
数据包调度程序----看看有没有打勾----有就代表成
功了--------重启---ok!
92.取消系统休眠支持
右键属性-屏幕保护程序-电源-休眠-取消
93.关掉视频预览
运行一下这个命令:“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”
94.不能关闭的服务(或者一般不宜关闭的服务)
windows audio声音cryptographic services -windo
ws更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才
开启一下DHCP client-静态IP者需要Logical Dis
k manager -磁盘管理服务*Event Log - 系统日
志纪录服务,很有用于查找系统毛病COM+Event syst
em application一些 COM+ 软件需要,检查你的
c:\program files\ComPlus Applications 目录,没
东西可以把这个服务关*Workstation -很多服务都
依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的Machin
e Debug ManagerNetwork Connections - 上网/局
域网要用*Plug and Play - 即插即用Protected St
orage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括
填表时的“自动完成”功能*Remote Procedure Cal
l (RPC) -系统核心服务security accounts manager
-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要syste
m event notification-记录用户登录/注销/重起
/关机信息shell hardware detection-给有些配置
自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等Print Spoo
ler -打印机用的themes -给xp打扮的东东*Windo
ws Management Instrumentation - 满重要的服务,
是管"服务依靠"的
95.卸载无用的动态链接
资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了
消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键
值:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnload
DLL(字符串值)将其设为1
96.在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“性能和维护”-“管理工
具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选
项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”
一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确
定”即可
97.Windows XP 安装好后,
如何把FAT 32转化为NTFS使用convert命令,在命令
行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例
如:convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS
98.验证Windows XP是否已激活
在运行中输入“oobe/msoobe /a”;版本号可以通过
WINDOWS(XP安装目录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标
右键 -> 选内容查看即可
99、删除Windows XP中不需要的组件
1)、删除系统文件备份,执行sfc.exe /purgecache
2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP安装目录)\driv
er cache\i386目录下的Driver.cab文件
3)、删除DLL备份文件,目录为WINDOWS(XP安装目录)
\system32\dllcache,
4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\ime下不用的输入法
100.让IE使用多线程下载网页:
注册表子键:HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro
soft\Windows\CurrentVersion\Internet Settin
gs,新建DWORD值.“MaxConnectionsPerServer”,
此项的作用是决定最大同步下载的连线数目,一般5
~8个连线数目比较好。另外,对于HTTP 1.0服务
器,可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”
的双字节值项,其值也是设置最大同步下载的数目。
发表于 2008-11-4 22:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-4 15:03:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:38
