查看: 32009|回复: 7
[分享] 电脑使用技巧140例 (终结版)
发表于 2008-11-2 20:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
101.到微软站点下载Bootvis.exe文件,启动它,
依次选择菜单里面的Trace--Optimize System,这时
候系统会提示是否重新启动,选择启动,重启登录以
后什么都别动,过一段时间会自动弹出一个对话框,
对话框上写着系统分析的意思,你什么都别做,要一
直等到提示分析完毕以后才能够*作你的系统,分析
时间有点长,请耐心等待。
102.桌面图标的小箭头去除
首先,单击“开始”按钮,选择“运行”,在运行话
框中键入regedit后回车,即可进入注册表编辑器,
选择HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile,在右边的窗口中找
到字符串值“isshortcut”,按DELETE键将其删除。
然后,仍在HKEY_CLASSES_ROOT \ 下找到piffile,同
样在其右边窗口中将字符串值“isshortcut” 按 DE
LETE键将其删除。最后,关闭注册表编辑器,重新启
动WINDOWS,那个烦人的小箭头已经没有了。
103.如果同时有多个窗口打开
想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右
上角的关闭图标.
104.保存网页
可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很
快
105.用电脑听CD可以不用任何的播放软件
把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱
上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系
统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么
的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源,把用里
面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
106.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行
而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
107.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方
法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果
了.
108.Windows快捷键:
win+m 显示桌面 win+pause 系统属性 快速重新启
动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).彻底删
除:shift+del 不让光盘自动运行:按shift Ctrl+Es
c:相当于"开始"或WIN键 Ctrl+Home:将游标移至文
字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)Ctrl+End:
将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关
机) F2:更改名称 windows+e 资源管理器. windows
+r 运行. windows+f 查找. windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最
小化前的窗口. windows+m最小化所有窗口,但再按
一次无法回到最小化前的窗口. Shift+F10,可以打
开所选项目的右键菜单. 按住 CTRL+SHIFT 拖动文
件:创建快捷方式.
109.RUN - > cmd 或者command就会看到DOS窗口。
不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下
的一些功能, 很方便
110.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件
名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个co
n的文件夹试试
111.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什
么软件呢? 不用,直接在命令行下输入 "tree /f > i
ndex.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
112.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
113.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到
想要的文件,先随便选择一个文件,然后在键盘上选
择想要的文件的第一个字母就可以了
114.QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线
登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身
登陆呢?就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,
选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方
式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导
登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
115.win98改ip不重启的办法:
1.改完ip选择取消。
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
3.启用网卡。
ok,你改的ip已经可以用了
116. 2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制粘
贴都用右键完成
117. 收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次
装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
118.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带
的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快
和最全的。(其余软件也是同理)
119.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文
件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文
件也会自动修改
120.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,
虽然方便以后不用再重复,不过如果是公用的机子
,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CT
RL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打
开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会
被记录下来了.
121.IE快捷键:
Ctrl+W关闭窗口
F4打开地址拦的下拉选择网址
F6或ALT+D选择地址拦
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
122.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可
以修改account.cfg
123.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有
用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘
了啊!
124.在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastM
odified)可以得到网 页的更新日期.
125.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共
享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访
问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),
还要 注意适当的运用$
126.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/
edb下的所有文件复制到干净的软盘中就可以做98启
动盘
127.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找
到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分
区还原为原来格式. 打开资源管理器,选中文件夹
,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所
有子文件夹迅速列出
128.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后
再把自己拖到我的好友中就可以了,然后再运行注册
向导.
129.如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了
鼠标右键,解决的方法:
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后
将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之
后,快捷菜单出现.
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标
移到警告窗口处,点击鼠标左键,关闭窗口,再将鼠
标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
130.realplay多曲播放.
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可
以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内
容多遍就可以反复听歌曲.
131.windows下文件可以只有扩展名
新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,
就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要
用另存为!
132.IE真正的空白页:
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目
标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner E
xplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohom
e"字样即可。注意-nohome之前要有空格 快速设置
主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具
栏上的“主页” 按钮图标上不用重启也刷新注册
表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表
中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏
幕,单击:“否“,稍候,弹出错误信息,单击“结
束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重
新装载!
133.快速启动RealOnePlayer的技巧:
在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将
其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然
后再打开 试试,是不是快很多.
134.跳过开机画面
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sy
s在options段落加入 logo=0
135.创建浏览目录的快捷方式
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW**
*PLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会
用“Windows资源管理器”浏览C:。当然,你可以用
其他的目录名来替换命令中的C:
136.改变关机画面:
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面
动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後
丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手吧,
原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽
170%所以你可以先准备一张 544x400 的图 再把这
张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可
以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的
问题*开机画面也可以 喔!logo.sys....
137.这个 .exe 用了哪些 .dll?
对应用程式右键单击,选 "快速检视"笔者注快速检视
必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程
式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b.
核取"快速检视"方块--确定
138.厌倦图形介面了吗
想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.s
ys 中加入这一行BootGUI=0
139.在 win95的MS-DOS下使用长文件名
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
c:>dir "windows utilities"
c:>cd "windows utilities"insteasy
c:>edit "The list of my friends.txt"
140.加快软驱传输速度
往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们
不可能对软驱的机械结构进行改造,但可以通过修改
系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法
如下:
打开系统注册表编辑器,找到“HEKY-LOCAL- MACH
INESystemCurrentControlsetServicesClassFCD0
0" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建
一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值
设定为“0”。 最后关闭注册表面化编辑器,重新启
动电 脑,一切就OK
发表于 2008-11-5 09:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-7 11:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-10 20:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-11 08:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-12 12:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-14 12:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-4 15:02:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
