查看: 24597|回复: 7
[分享] CuteFTP Professional的使用和下载【FTP下载】
发表于 2008-11-21 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了一位朋友的描述,想起我身边也有一些这样的朋友,在日常生活中习惯了迅雷,快车,驴子,对CuteFTP Professional,不是很了解。
刚才搜索了一下,发现论坛没有专门这方面的帖子,那我就来整理下,送给那些不熟悉和需要这个软件的朋友,希望能对您们有些许帮助!
以此来感谢和那些素不相识帮助过我的朋友,谢谢大家的对课程的精彩点评和推荐,让我少走了许多弯路,也借此感谢论坛为我们提供的资讯和资源!
CuteFTP8.0(介绍)
CuteFTP界面简介
    首次运行CuteFTP时,软件会自动显示“CuteFTP连接向导”,通过它我们就能直观的添加新站点资料。添加新站点的过程很简单,就算你是第一次接触FTP参数设置也没问题,整个连接向导全程都有详细提示,大家按照提示一步一步完成即可,如图1。
图1
    接下来,进入CuteFTP主窗口,经典的双窗口界面呈现在我们面前。CuteFTP的界面设计相当科学,可以说该界面现已成为经典,几乎所有的FTP软件均采用了同CuteFTP类似的布局模式:主窗口左侧显示本地驱动器内容,右侧为远程服务器文件列表,窗口下方则是信息窗,如图2。
图2
    CuteFTP现在已不是纯粹的FTP工具了,各种附带功能在不断增加,传统的界面似乎已不能适应需要。于是,现在CuteFTP全面启用了“标签”,这样在一个界面中,就能完成之前多个窗口/对话框才能完成的工作。如主界面左侧窗口中就包含“本地驱动器”、“站点管理器”两个功能标签,我们通过点击相应标签,就能实现功能的快速切换,如图3。
图3
  熟悉界面之后,下面我们就开始第一次上传实战。点击左侧窗口中的“站点管理器”标签(快捷键F4),选择已有的站点,如“我的站点”,点击工具栏“连接”按纽,或者调用右键菜单中的“连接”,软件即开始连接FTP服务器,如图4。
图4
    当指定站点远程服务器连接成功后,左侧窗口会自动切换到“本地驱动器”标签,并且定位到设置的本地文件夹,右侧窗口中则显示已连接的远程目录。在CuteFTP中上传、下载是件很轻松的事情,同系统资源管理器中一样,采用了拖拽的方式复制文件。简单说,选择文件后,用鼠标将左侧本地文件拖到右侧远程目录中即为上传,反之,则是下载文件,如图5。
图5
    CuteFTP在目录列表状态下,左、右侧窗口中均会出现新工具栏,熟悉工具栏对于提高工作效率非常有帮助,下面以右侧远程目录工具栏做说明,如图6。
图6
    从左至右,功能按纽依次为:返回上级文件夹、添加书签(将经常访问的文件夹标记为书签,方便快速访问)、刷新(远程服务器上经常有文件显示不及时的情况)、重新连接站点、删除文件、显示服务器日志、断开站点、显示缩略图。
    其中缩略图的设计很贴心,CuteFTP也能如ACDSee一般用缩略图方式显示图片了,这对于经常上传、下载图片的用户来讲非常实用,如图7。
图7
   快速操作技巧
    在常规FTP上传方面,其实各类FTP工具的功能都差不多,CuteFTP对于提高工作效率方面有着许多独到的设计,可以显著提高效率。
    一、启用智能覆盖规则     我们上传、下载文件时,经常都会遇到系统的“是否覆盖文件”提示,我们通常都需要反复的去点击确认,其实利用CuteFTP的智能覆盖规则,这变得简单起来。
    点击软件菜单“工具”→“全局选项”,进入“全局选项”对话框。在左侧选项列表中选择“传输”→“智能覆盖”,下面我们进行智能覆盖的规则设置,如图8。
图8
    对于匹配文件,设置为“使用规则”,点击“配置规则”按纽,进入规则设置,设置参数如图9。
图9
    上面参数的含义为:只要上传的文件同远程文件大小相同,那么就跳过不用上传。
    注:上述参数设置,存在错误跳过的情况:那就是文件内容已做修改,但文件大小没有改变,但是这样的情况在笔者的工作中较少出现,所以选择了这一简易规则。大家工作中请根据自己的实际情况做合理规则设置。
二、快速文件夹同步
    对于拥有个人网站的朋友来说,日常工作通常都是上传一些做过修改或新增加的文件,而CuteFTP提供了文件夹同步工具,这样我们可以高速完成网站更新工作了。
    点击菜单“工具”→“实时目录同步浏览”,这样连接站点后,选择本地目录时,软件会同步定位到服务器上相应的远程目录。
    点击菜单“工具”→“文件夹工具”→“同步文件夹”(快捷键Ctrl+F11),系统自动转入“文件夹同步向导”对话框。由于我们已经设置了“实时目录同步浏览”,现在可以看到,需要同步的本地、远程文件夹资料已经自动填入了,如图10。
图10
    点击“下一步”按纽继续,选择同步方向为“本地镜像(使远程端与本地一样)”,设置匹配的文件名为:使用全局覆盖设置,其它参数可以使用默认值,向导完成后软件会比对文件夹内容后,自动开始上传更新后的文件了。
    注:如果没有进行“启用智能覆盖规则”,那么“快速文件夹同步”时,系统依然会提示“是否覆盖文件”。
HTML编辑器使用
    CuteFTP内置了一个简易的HTML编辑器,你可以在远程服务器上面直接编辑、更新文件,现在对于文件的简单修改,变的非常方便。
    在主窗口右侧远程服务器上选择需要编辑的文件,点击菜单“文件”→“编辑”,系统自动转入编辑窗口,如图11。
图11
    可以看到,CuteFTP内置的HTML编辑器功能很简单,其实只是一个记事本式的编辑器而已。不过,如果你只是对网页进行一下小修改,这完全够用了。进入HTML模式后,工具栏上面会增加新的“HTML编辑器栏”,它为我们提供了常见的网页辅助设计工具,如设置粗体、斜体、下划线,插入图片乃至表格等功能,如图12。
图12
    编辑文件完成后,点击菜单“文件”→“保存”,系统会自动保存文件,并更新远程服务器上相应文件。
软件操作小技巧
    1、显示大工具栏图标
    怎么样,如图13的漂亮工具栏不错吧,你也可以吧系统默认定工具栏小图标变大。在工具栏上调用右键菜单,选择“显示大工具栏图标”。
图13
    2.自动进行 病毒检测
    许多专门的下载软件都有下载程序后自动调用杀毒软件扫描病毒的功能,而CuteFTP也不例外。点击菜单“工具”→“全局选项”,进入“全局选项”对话框。在左侧选项列表中选择“传输”→“事件”,勾选“对于下载的文件执行以下命令”,然后键入系统已安装杀毒软件的程序路径,如图14。
图14
    3.高级下载模式
    使用CuteFTP来下载文件,并不是大家想的那样普通,其实软件的高级下载模式还内有乾坤。选择所需文件,点击菜单“文件”→“下载高级”,大家可以看到若干子选项,其中“多线程下载”、“站点对传到”值得关注,如图15。
图15
    “多线程下载”,是的,FTP客户端也如同FlashGet一样支持多线程下载文件。
    “站点对传到”,就是大家期盼已久的网站互传功能啦,两个FTP网站之间的文件也能直接传输了。
个人推荐使用版本
CuteFTP Professional v8.2.0 Build 04.01.2008.1 中文绿色版(FTP工具)(4.4更新)
CuteFTP Pro是一个全新的商业级FTP客户端程序,其加强的文件传输系统能够完全满足今天的商家们的应用需求。这里文件通过构建于SSL或SSH2安全认证的客户机/服务器系统进行传输,为VPN、WAN、Extranet开发管理人员提供最经济的解决方案!企业再不需要为了一套安全的数据传输系统而进行破费了。此外,CuteFTP Pro还提供了Sophisticated Scripting、目录同步、自动排程、同时多站点连接、多协议支持(FTP、SFTP、HTTP、HTTPS)、智能覆盖、整合的HTML编辑器等功能特点以及更加快速的文件传输系统。
安装请执行 安装.BAT 卸载请执行 卸载.BAT
另新增:让CuteFTP绿色版,完美支持右键上传功能,要选择功能请执行相应批处理
[ 本帖最后由 qzws 于 2008-12-16 18:53 编辑 ]
2
发表于 2008-11-21 17:18:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-21 17:22:43 | 显示全部楼层
感谢风中落叶兄弟帮忙上传附件 谢谢!
[ 本帖最后由 qzws 于 2008-11-21 19:20 编辑 ]
发表于 2008-11-21 20:28:42 | 显示全部楼层
已经收藏谢谢了 不过我还是说的直接一点 有语音和视频的最好
发表于 2008-11-21 20:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-21 22:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-23 14:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-14 01:34:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
