查看: 30170|回复: 9
[求助] asf有些视频课件声音太小怎么办(已解决)
发表于 2008-11-23 09:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在宿舍上网,平时一般都是带耳机的,但是在看类似西安交大的某些课件的时候,音量什么的都开了很大了,可是课件声音还是很小,请问有没有什么软件可以增加音量的,比如某些播放器,可以额外增加音量。。。谢谢 音量控制所有可调的都到最大了。。
[ 本帖最后由 guzhuxiaoyue 于 2008-11-23 11:46 编辑 ]
发表于 2008-11-23 09:20:28 | 显示全部楼层
饿  这个有点难办 因为课件的本身声音很小,所以即使播放器的声音开很大也没什么好效果,你可以试试暴风影音,我用的这个感觉还可以,当然 第一次播放ASF格式的文件时它要自动下载解码器才行
发表于 2008-11-23 10:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-23 11:03:12 | 显示全部楼层
原帖由 风中落叶 于 2008-11-23 10:53 发表
使用独立的声卡或使用音响都可以提高声音的.
忘记了  原来可以这样  楼主试试
发表于 2008-11-23 11:08:33 | 显示全部楼层
可以用暴风影音中的   音频设置-音频调节-声音放大的选项    就行了
发表于 2008-11-23 11:46:05 | 显示全部楼层
可以在Kmplayer中播放      音频管理-前置放大  或用快捷键:shift+PgUp  (最多可以放大4倍比一般正常的声音要大4倍)
发表于 2008-11-23 11:53:39 | 显示全部楼层
原帖由 251616004 于 2008-11-23 11:46 发表
这个还真没用过  有机会要试试
发表于 2008-11-23 14:50:04 | 显示全部楼层
一般用耳机的话,声音都会比较小一点,可以考虑换成音箱,一般声音就可以调大了,不过此时其它应用程序的声音也会很大,比如QQ的信息声音会变得非常大。
发表于 2008-11-23 14:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-23 18:52:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:37
