查看: 18596|回复: 4
[求助] 东南 大学 有一个 《数据库基础》 也有一个 《数据库原理与设计》到底
发表于 2008-11-27 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南 大学 有一个 《数据库基础》 也有一个 《数据库原理与设计》到底 听哪个就够了?怎么会有2个呢?
发表于 2008-11-27 16:49:30 | 显示全部楼层
东南大学数据库基础是讲SQL 2000 共42讲,这个比较基础。
而数据库原理与设计主要讲的是原理和怎样去设计数据库(比如动态Hash算法、关系模式分解、事务管理
等),是建立在已经了解至少一门数据库的基础之上的。这个共64讲,大致包括以下十几讲:
第1章 数据库系统引论
第2章 数据模型
第3章 数据库语言
第4章 数据库管理系统引论
第5章 数据库的存储结构
第6章 查询处理和优化
第7章 事务管理
第8章 数据库的安全和完整性约束
第10章 数据依赖和关系模式规范化
第11章 数据库的概念设计
第12章 数据库管理
推荐楼主先看看前者,然后再看后面的,这样会有比较大的提高。
其实chinalab的sql讲得也不错啊。楼主也可以参考一下的。
[ 本帖最后由 sjah113 于 2008-11-27 16:52 编辑 ]
发表于 2008-11-27 17:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-27 17:32:47 | 显示全部楼层
原帖由 sjah113 于 2008-11-27 16:49 发表
等),是建立在已经了解至少一门数据库的基础之上的。这个 ...
谢谢你了,我正为此事发愁,也就一直开着这个贴子 回复。 发现东南大学有几门课程都是 分成2个部分。我这次学习 计算机基础课程求多不求少。 想把基础打得很牢靠
发表于 2009-3-20 14:34:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:20
