查看: 18648|回复: 6
[求助] 关于计算机专业的2门课程的区别: 计算方法 和 算法
发表于 2008-11-28 18:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把基础打的扎实一点,看到上海交大的课程有 数据结构与算法 一门课程, 不知道是否把2门课放到一起讲。  这其中的算法 是否和 计算方法 是一码事?  如果真的能2门课程 一起听完  那我真的 不亦乐乎,但是如果听完了 数据结构与算法 还有再听 计算方法 课 那就真的有点亏了,我时间很紧张
发表于 2008-11-28 18:33:41 | 显示全部楼层
方法和算法的区别,我也不太说得清楚。 不过一门课讲两个东西,肯定就会忽略到一些细节方面,建议楼主还是门一门学要好一点,这样才可以把基础打得牢牢的啊。
发表于 2008-11-28 18:39:39 | 显示全部楼层
完全不是一个课程。
计算方法是讲解决数学计算问题的计算机方法
算法是数据结构方面的课程,即解决非数学计算问题的计算机方法
发表于 2008-11-28 18:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-28 20:17:22 | 显示全部楼层
数据结构预算法主要是学习数据的逻辑结构,存储结构以及相关运算。这里的算法主要是指你要实现一定目的指令序列,也就是涉及编程,其中有的用C++,有的用java,像我学过的高等教育出版社的数据结构算法,是北京大学信息科学技术学院编写的教材,还可以。我也把视频的连接发到视频发布区了,有兴趣可以看下,不是广告哈
至于计算方法还真没学习过,帮不了你了
发表于 2009-3-20 14:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 16:33:01 | 显示全部楼层
计算方法 和 算法
完全不一样
一个是纯数学
一个是计算机的
GMT+8, 2026-10-27 14:54
