查看: 20909|回复: 5
[原创] 在windwos2003下,玩实况足球没声音怎么解决啊…………
发表于 2008-12-3 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在windwos2003下,玩实况足球没声音怎么解决啊………… 实况每个版本的都没有声音,求求大家给解决一下
我的是Windows 2003 edition sp1 正版的…………
发表于 2008-12-3 11:25:02 | 显示全部楼层
楼主说的这个问题,我也是有遇到过。你先看一下你的声卡驱动是不是有问题,
再看看“声音和音频设备属性”里的“声音播放默认设备”有没有选择好。不过
好像有一些软件在2003下运行都有问题,
楼主可以你换个系统试试。
发表于 2008-12-3 12:04:13 | 显示全部楼层
饿  原来还在玩实况 我没玩过 但是我知道实况对系统配置有一定的要求  楼主可以试试二楼的方法
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:11:26 | 显示全部楼层
谢谢
可是我不想换操作系统啊,用2003挺稳定的,从网上也没有找到解决的办法,实在是郁闷啊…………还是先谢谢你们啊,我试试能不能解决……
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:42:53 | 显示全部楼层
哈哈,本人已找到解决方法,哈哈,谢谢你们啊
我安装实况足球9,结果玩的时候没有声音,可是已经安装了最新的directX(DirectX Redist V9.0c April 2006(04.04)),而且看电影,以及其他游戏声音均正常。我搞了几个小时没搞定,在百度里搜索了下,发现这个问题普遍存在,不过我搜到的几篇文章也不好用。
今天我又接着琢磨,终于把这个难题搞定了,现分享给大家。
Windows2003下实况足球9(WEYX 2.0完美珍藏版)游戏时没有声音的具体解决办法:
1、在开始→运行→输入:regedit
进入注册表,找到左边的HKEY_LOCAL_MACHINE,展开加号找到SOFTWARE,继续展开加号找到Microsoft,点击打开找到DirectX,鼠标右键点击选择删除!然后重新启动电脑(重启后在开始-运行里输入dxdiag,回车后会发现directx版本号为未知了),此时不用管它。
2、到D:\temp下“dxnt.cab”,右键选择解压。如果是解压到D:\temp\dxnt,进入dxnt目录,右键选择按“类型”排列文件,鼠标选中所有扩展名为inf的文件,右键选择安装(同时选中安装会有提示较耗资源,当然你也可以一个个安装)。
安装完毕后重启电脑(Restart computer),然后在“运行”里输入dxdiag,回车后你会发现directX又是熟悉的directx9.0c了。
现在,双击你的实况足球游戏快捷键,听一听,是不是久违的声音又出现了!!!
注:Windows2003 DirectX 诊断工具里,包括声音和硬件加速默认是关毕的,需要手动打开。只要你点击“开始→运行”,输入dxdiag,单击回车就可以快速运行DirectX诊断工具了。
发表于 2009-4-3 14:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 14:54
