查看: 22116|回复: 7
[求助] 如果你是牛人请进!!-有关DHCP问题
发表于 2008-12-5 12:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1 DHCP服务器与作用域的关系   比如多个DHCP能不能跟一个作用域对上关系  大家知道一个DHCP能跟一个或者多个作用域对上关系(或者是超级作用域)
问题2 如果设置好在DHCP与作用域的关系是1比1 的情况下  那么在服务器端作用域的范围是不可修改的 里面的地址池是可以修改的 那么问题就来了  作用域里面的地址池 保留地址 排除地址 之间的关系  比如说   保留只能在地址池里面 还是说保留地址有可以是排除地址(也就是保留地址是属于排除地址里面的)请解答
问题3 如果DHCP与作用域的关系不是1比1的关系   1比N  N比1  N比N的关系下  作用域里面的地址池 保留地址 排除地址 之间的关系又是怎么的呢!!!
知道的朋友解答一下 !!
[ 本帖最后由 why181470137 于 2008-12-5 12:14 编辑 ]
发表于 2008-12-5 13:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 17:19:11 | 显示全部楼层
问题1:我们知道一个dhcp服务器是可是设置多个dhcp作用域,就是楼主说得超级作用域,可以为不同得网络服务。192.168.10.0/24、192.168.20.0/24、192.168.30.0/24等等不同得网络。如你说得一个作用域有多个dhcp服务器这个是有冲突得。工作站发出请求,2个dhcp都有回应,那么到底听哪个得呢?那么一个dhcp怎么为多个作用域服务呢,这个就要用交换机、多网卡或者路由来实现了。当然不排除可以用做冗余、备份服务器得方法来使2个dhcp服务器服务到一个作用域。
问题2:保留地址,---排除地址---地址池----
如果我们设置得地址池是192.168.10.10-192.168.10.200(24位掩码),下一步,系统会问你是否需要排除地址。如果我们排出192.168.10.100,那么这个地址是可以用来作为保留地址得只能说dhcp是不会分发这个地址了除非人为指定。当然只要是合法得主机地址都可以被保留起来。
问题3:如果DHCP与作用域的关系不是1比1的关系   1比N  N比1  N比N的关系下。那么所有得地址都是在对应得作用域里操作。
就如你有3个作用域   地址:192.168.10.0  192.168.20.0  192.168.30.0    那么用一个dhcp服务器。那么你 要排除或者保留得地址属于哪个作用域就在那个作用域操作。
我是学网络得,如果有错,希望不要扔砖,谢谢~
 楼主| 发表于 2008-12-5 18:59:53 | 显示全部楼层
如你说得一个作用域有多个dhcp服务器这个是有冲突得。工作站发出请求,2个dhcp都有回应,那么到底听哪个得呢?   还是能确保唯一性的   在4个包交接的时候   SERVER第二个包发给工作站的时候已经附加上了提供IP的SERVER的IP地址  以先到先得的原则 在工作站第三包发的时候就能唯一的指向先到的那个SERVER  其他的DHCP则收回自己所提供的IP    谢谢COWN的解答  但是超级作用域设计细节方面还是比较复杂点  很容易出错
发表于 2008-12-5 21:02:47 | 显示全部楼层
饿   虽说不是牛人 还是进来看看  发现果然不懂
大家都来帮忙啊 知道的帮忙解答 不知道的就像我顶一下
发表于 2008-12-8 23:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-13 22:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 12:46:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 16:45
