查看: 33696|回复: 13
[求助] 普通会员FTP速度是多少啊?
发表于 2008-12-13 16:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一圈,没找到相关的介绍 我用的网通,可以很顺利的连接上去,但是下载速度就不行了,一般在0.1K——5K左右 非常的慢。。。
我换了几个FTP工具,结果都一样的 FLASHFTP CUTEFTP都用了
不晓得是我的线路问题还是其他方面的
望解答 多谢。
[ 本帖最后由 占占 于 2008-12-14 14:03 编辑 ]
发表于 2008-12-13 16:48:02 | 显示全部楼层
这个具体的我也不是很清楚  因为今天那方面的版主不在  所以我也不能知道准确答案
但是我去FTP服务中心看了下  那里有一个平均下载速度是 [55.48 KB/S]  也就是说楼主的下载速度不是很正常  可能是楼主的网络问题 也可能是连接人数过多  这个具体的速度还有楼主产生这种状况的原因我也要经过咨询才会清楚 所以请耐心等待下 不好意思
发表于 2008-12-13 18:43:59 | 显示全部楼层
对于普通会员在FTP上的下载速度是50KB,
但是用户在下载的时候速度一般达到80多KB,
如果晚上下的话可能还要快一点。楼主说的几KB现象的确是不太稳定。
网通的网络好像不是太好。楼主换个时间试试看。
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:05:15 | 显示全部楼层
速度一直很稳定(稳定在3K左右 )我换了台电脑也是一样的。
但是我连别的电信FTP速度比这个快 一般有20K左右
我的是2M的小区宽带,迅雷下载,BT下载都是220-250KB/S
不晓得其他用网通的朋友速度怎么样
发表于 2008-12-13 19:14:50 | 显示全部楼层
看了截图果然平均速度只有这么一点。
不知道会不会和这几天服务器的维护有关。
楼主等一下,我来试一下,看看我这里速度怎么样啊?
呵呵。
发表于 2008-12-13 19:17:44 | 显示全部楼层
我是电信的网络下载速度比这个要快得多。
楼主可以花10代金券去换个新手包包,可以获得试用VIP,且有20元代金券返还,
可以下载VIP一区和二区的资料。VIP区的速度应该会好一点。
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:22:17 | 显示全部楼层
我代金卷都冲好了的,就是想把速度问题搞明白了再去弄个新手包去,其他服务器的速度都是正常的 有图
到底哪里有问题呢
发表于 2008-12-13 19:27:03 | 显示全部楼层
楼主在下载东西的时候有没有打开迅雷或是Kugoo等与网络应用有关的东西,
如果有的话,它们对下载速度有很大的影响,
我平时用FTP工具下载东西的时候速度有200多K,可是一打开迅雷,或是用KUGOO听歌时,下载速度一下就变成几KB了。
即使迅雷开着没有下载东西也会占用大量的带宽。
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:46:33 | 显示全部楼层
没有开其他的网络程序,看了你的数据,我估计可能是我这边的网络与FTP服务器之间连接的问题吧  我去找个电信的网络试一下。谢谢你啦 这个论坛上热心肠的朋友真多!!呵呵
发表于 2008-12-13 20:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-13 22:22:56 | 显示全部楼层
问题解决了 我换了电信的线路 速度80K+ 很可观
我看我要考虑去弄个网络加速器了 有什么好的推荐下啊
发表于 2008-12-13 23:49:39 | 显示全部楼层
呵呵。虽说美河是限制速度为50K,但下载速度远远大于这个数字。
楼主下次一次要用电信的。呵呵 。
[ 本帖最后由 sjah113 于 2008-12-14 00:43 编辑 ]
发表于 2008-12-14 00:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 09:23:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:12
