查看: 19033|回复: 9
[求助] 我上传资料为什么总上传不上去呀?
发表于 2008-12-21 09:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上传资料为什么总上传不上去呀?请朋友们指导一二!
发表于 2008-12-21 12:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-21 17:13:58 | 显示全部楼层
地址版主已经给出来了。
没有错误的话,一般应该可以上传的。
先把帐号激活下,上传FTP的地址是:60.190.222.180
用户名为:eimhe1_用户名
密码为:你登录时用的密码。
另外一定要用FTP工具才可以正常上传,比如LEAPFTP,FLASHFXP,CUTEFTP等。
,登录上FTP后,把要上传的资料传到“资料上传”区就可以了。
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:09:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:11:31 | 显示全部楼层
还报这样的错误提示信息
[2008-12-21 21:16:11] 150 Opening BINARY mode data connection for 2singleton.zip.
错误:>           [2008-12-21 21:16:12] 无法写入数据 socket。Socket 错误 = #10054。
错误:>           [2008-12-21 21:17:12] 接收服务器响应时发生超时(60000 毫秒)。
状态:>          [2008-12-21 21:17:12] 正在等候 60 秒...
状态:>          [2008-12-21 21:17:18] 正在获取列表“/资料上传区/C#与模式”...
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-21 21:38:31 | 显示全部楼层
楼主往哪个FTP上传的资料呢 只有普通区的服务器支持上传功能 而VIP的1~5号服务器是不能上传的  楼主是不是传错地方了  所以会出现这种情况?
发表于 2008-12-21 21:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-21 22:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-2 23:34:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
