查看: 23950|回复: 5
[分享] 让电脑变成守时的小闹钟
发表于 2009-1-10 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 想一想,每天清晨当你睡得正香的时候,却被那声音单调而又乏味的破闹钟从梦中惊醒的时候,是不是很想跺上一万只脚把它踩个粉碎?可是能吗?假如没有了它,天天迟到又怎么办?不过,假如把它换成一曲你所喜欢的音乐、或是一段电视节目来把你从梦中唤醒,这种感觉会不会就好多了呢?下面就向大家介绍一下实现此功能的具体办法:
  首先,你要确定你的电脑使用了ATX电源,并且你的主板支持时钟唤醒功能,同时,操作系统是Windows 98(或以上版本),因为这些都是实现它的最基本的条件。
  下面打开计算机,在内存自检完成后按Del键进入BIOS设置菜单。然后选“Power Management Setup”子菜单,将“Resume By Alarm”项功能打开,即设置为“Enabled”。并在下面时间设定中的“Data”(日期)项中选0,而在“Time”(时间)设定中选择定时开机的时间。设定好后按Esc回到主菜单,再选选择Save amd Exit回车,并按Y键保存更改的设定重新启动电脑。
  当电脑进入Win 98后,首先要找一个用来播放音乐的软件。现在常用的MP3播放器是——Winamp。将它安装并运行,然后自行制作一个播放菜单并保存到硬盘中。接着双击任务栏右下角的“计划任务”图标,点击“添加已计划的任务”图标,单击“下一步”后再点击“浏览”,选中你刚刚保存的播放菜单后打开,并选择“每天”后进行点击“下一步”按钮,这时就可以进一步地选择更细的执行时间,一定要记得这里时间的选择要比你刚设置过的开机时间晚两分钟(视电脑开机速度而定),因为要为开机进入Win 98留有一定的时间,接下来的执行方式由你自定,再点“下一步”后完成。
  好了,从此你的电脑早上就可以给你叫早了。当然你也可以选择其他的叫早方式,比如放段VCD,打开电视(如果你有电视卡)等等。
发表于 2009-1-10 12:46:42 | 显示全部楼层
这个以前看过了
  呵呵 闹钟都弄得这么小资 还要用电脑叫
是否太繁琐了点
发表于 2009-1-10 14:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-10 20:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-13 19:55:06 | 显示全部楼层
呵呵,告诉我你的手机号,再充50元,我每天早上6:00准时人工呼你,比你小闹钟还管用
发表于 2009-4-1 17:51:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:34
