查看: 30554|回复: 21
[原创] 老博士的最佳作息时间表
发表于 2009-2-22 20:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老博士的最佳作息时间表
7:30 起床
  威斯敏斯特大学的研究人员发现,不管何时上床睡觉,在第二天早上5时22分至7时21分起床的人血液中的应激激素皮质醇含量最高,而皮质醇使人更易诱发心脏病发作,因此,在早上7时21分之后起床对健康有保护作用。
  喝一杯水
  人体内进行的种种化学作用和活动都需要水,缺水会引起头痛、皮肤干燥和眼睛疼痛。晨起喝水会有效地缓解夜间身体的缺水症状。
  7:30-8:00 早餐前刷牙
  这样能使牙齿在早餐时能被氟化物有效地保护起来,预防蛀牙的发生。要不,就在早餐后半小时再刷牙。
  8:00-8:30 吃早餐
  “千万别不吃早餐,它对平衡人体内的血糖水平十分必需。”伦敦国王大学自然科学专家、营养学家凯文·威兰博士建议说。试一下燕麦粥,其甘油指数较低,这意味着它会缓慢释放能量,让你在较长时间段内不易有饥饿感。
  使用防晒产品
  “即使在多云或较冷的天气下,皮肤也有可能被紫外线所伤。”英国皮肤科医生协会主席科林·霍  尔登博士表示,“紫外线会诱发皮肤癌,使用SPF值15或以上的防晒产品会对皮肤产生有效的保护作用。”
  8:30-9:00 不要进行体育锻炼
  英国米德尔塞克斯郡布伦尼尔大学的研究人员发现,每天早间进行训练的运动员更易传染得病,这是因为人体内的免疫系统在这一时段最为薄弱。
  9:00-9:30 脱下外套
  过紧的着装会使人姿势扭曲,从而引发背痛。这是英国骨科委员会执行主席罗宾·谢泼德的意见。
  9:30 开工
  纽约失眠治疗中心的研究人员发现,大多数人的思维都是在醒后一到两个小时最为敏捷,这时就着手处理最费心智的工作和事情。
  10:30 离开电脑休息
  如果你在工作中整日使用电脑,那么应至少在每个小时给眼睛三分钟的休息时间,这样才能更好地保护眼睛的内部结构和周遭肌肉。
  当我们对着电脑屏幕阅读时,眼睛的聚焦系统就会锁定此处,由此会引发此块肌肉,进而引起视觉疲劳。“我们不时眨眼睛会让眼睛保持湿润,但当人集中精力看电脑屏幕时,几乎不怎么眨眼,这当然会引起眼睛干燥疲劳。”他说。
  11:00 吃点水果
  这是满足上午工作中热量需求的最佳方法,最好是每天都能吃点深绿色蔬菜,比如菠菜或红色水果。蔬菜中的铁含量是水果中维生素C含量的四倍之多。
  13:00 吃些烘烤的豆制品
  这时我们需要吃午餐来一饱饥腹,并为下午的活动提供缓释能量。威兰博士表示:“烘烤的豆类纤维含量极其丰富,而西红柿酱则能将水果和蔬菜的功效合二为一。”
  嚼点无糖口香糖
  这会促进唾液分泌,而唾液中含有的矿物质能有效保护牙釉质,从而使人即使吃些甜的或酸的食物也不会长蛀牙。古苏格兰格拉斯哥大学的研究人员发现,嚼口香糖还能抑制食欲,那些含木糖醇的口香糖还有减少有害细菌侵蚀牙齿的机会。
  14:30-15:30 来个小盹
  人体生物钟此时需要来个小小的缓冲。雅典大学的研究人员发现,每周至少睡三次午觉,每次睡30分钟或者更多的人,其罹患心脏疾病的几率比其他人低37%。
  16:00 来罐酸奶
  这会稳定人体内的血糖值,并缓和紧张工作之后的疲劳。原味酸奶能有效地平衡人体肠道内的菌群水平。
  17:00-19:00 到健身房锻炼一下
  根据人体生物钟的规律,此时是运动和锻炼的最佳时段。此时,尤其适合游泳,游上20分钟会燃烧240卡路里的热量,同时全身肌肉也进行了一次有氧锻炼。
  19:00 喝点小酒放松一下
  伦敦大学的研究人员发现,那些每天少量规律饮酒者与禁酒者相比,思维明显更加敏锐,其原因可能是酒精会增加脑部的血流量从而改善人的思维能力。
  19:30 来顿小小的晚餐
  晚餐中若碳水化合物含量丰富,会引起人体内血糖值升高,使消化系统处于超负荷运转状态,从而影响睡眠。
  更好的晚餐选择应是丰盛的蔬菜,加上少量的碳水化合物和蛋白质,进餐时要细嚼慢咽。他说:“人的大脑要等到15分钟之后才能觉察到已经吃饱了,所以狼吞虎咽的结果只能是大大地吃多了。”
  21:45 关掉电视
  这样做是为避免大脑被过度刺激从而影响睡眠。同样的原因,也不能在床上看电视。
  23:00 洗个热水澡
  洛夫堡大学睡眠研究中心的吉姆·霍恩教授建议:“如果想睡得香,就得适当降低体温。当洗个热水澡之后,人体自身的体温很快就会有所下降。”
  23:30 上床睡觉
  如果你在第二天早上七点半起床的话,此时上床会保证你有八小时的充足睡眠。尽管对成年人每天需要睡多长时间尚无定论,但霍恩教授指出,平均来说,成年男性每天应睡足七小时左右,而女性则应睡足七小时二十分钟。
发表于 2009-2-22 20:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-22 21:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-22 21:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-22 21:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-22 21:58:28 | 显示全部楼层
19:30 来顿小小的晚餐
这...只能针对男人吧....
女孩子睡前4-5小时最好不要进食,太容易胖鸟~~~
发表于 2009-2-22 22:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-23 03:04:45 | 显示全部楼层
原帖由 guzhuxiaoyue 于 2009-2-22 22:15 发表
健康才是美。。。。
健康和美丽要兼得才好。。。
PS:LZ的资产怎么是负滴?
发表于 2009-2-23 08:59:13 | 显示全部楼层
原帖由 emily0126 于 2009-2-23 03:04 发表
PS:LZ的资产怎么是负滴?
这说明LZ有违规行为
受到了处罚。。。。。
发表于 2009-2-23 16:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-23 18:12:39 | 显示全部楼层
原帖由 guzhuxiaoyue 于 2009-2-23 08:59 发表
这说明LZ有违规行为
受到了处罚。。。。。
原来如此,真够严格滴.....
LZ要加油,多发点好贴,让资产变成正滴哦~~~
发表于 2009-2-23 18:16:00 | 显示全部楼层
无规矩不成方圆
当然要遵守规定才行
小心  小心。。。
发表于 2009-2-23 18:25:23 | 显示全部楼层
原帖由 guzhuxiaoyue 于 2009-2-23 18:16 发表
无规矩不成方圆
当然要遵守规定才行
小心  小心。。。
我从来都是用脚尖儿在论坛里行走晃荡滴,
看来现在要考虑用"飘"的哩~~~
发表于 2009-2-23 18:56:38 | 显示全部楼层
原帖由 emily0126 于 2009-2-23 18:25 发表
我从来都是用脚尖儿在论坛里行走晃荡滴,
看来现在要考虑用"飘"的哩~~~
怪不得你总是晚上行动
这下总算明白了。。
发表于 2009-2-24 04:03:44 | 显示全部楼层
原帖由 guzhuxiaoyue 于 2009-2-23 18:56 发表
怪不得你总是晚上行动
这下总算明白了。。
这都被你看出来鸟~~~~
我现在正在畅行无阻滴在论坛里"飘来飘去"捏....
发表于 2009-2-24 04:04:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-24 08:53:59 | 显示全部楼层
饿 饿   你是国宝级别的人物
感到无聊是正常的。。。
发表于 2009-2-24 09:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-24 09:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-24 17:37:09 | 显示全部楼层
原帖由 guzhuxiaoyue 于 2009-2-24 09:59 发表
呵呵 貌似这个博士时间表对我们不怎么适用啊
是啊,不太符合现在滴中国国情,
各行各业的工作压力都很大,
哪有那么多休闲滴时间哦~~~
发表于 2009-3-13 03:50:48 | 显示全部楼层
像我这个时候都还没睡,如果有一天真有什么不测,那我也认了~~年青是我们最大的资本了,不应该花在保养上,像楼主说的,是"老"博士哦,退休了,贻养天年还可以.
发表于 2009-3-30 18:21:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
