查看: 27419|回复: 11
[求助] (求助)操作系统概论的作业调度
发表于 2009-3-20 10:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(求助)操作系统概论的作业调度
求助)操作系统概论的作业调度
不明白os中作业调度的算法...
做练习的时候总做错   是自考里面的
望达人讲解....
发表于 2009-3-20 15:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 16:13:21 | 显示全部楼层
这个问题,楼主应该自己加油学习啊。
可以下载点这方面的视频看一下。
发表于 2009-3-20 16:27:45 | 显示全部楼层
那么多作业调度算法,你问哪个?
不如说个具体的题目了
发表于 2009-3-20 20:02:14 | 显示全部楼层
作业调度不难
以前考网工的时候在一个自考的网站上看到了
从此之后对调度的算法一清二楚
我帮你找下
发表于 2009-3-20 20:21:11 | 显示全部楼层
没找到
我记得以前在一个自考论坛里面看到的
我自己还做了笔记
当时对作业调度算法和页面调度算法都搞不清楚
后来看完之后清晰了很多
 楼主| 发表于 2009-3-21 11:02:04 | 显示全部楼层
谢谢各位
题目是
在某计算中心的一个单道程序设计系统中,有ABC三个作业在等待处理,它们到达系统时间和估计需计算时间如下表所示
作业     到达时间       估计时间
A                8:30                   130分
B               8:50                     15分
C               9:20                       70分
假定系统从9:30开始调度作业,试问,才用计算时间最短的作业优先算法和最高响应比优先算法调度时各自的等待时间和完成时间
发表于 2009-3-21 12:04:46 | 显示全部楼层
短的作业 先B,再C,后A
最高响应比 B,或C,或A
这题目没有给出A,C的优先级,最高响应比只能决定哪两个进程进入内存,哪个等待,不能确定谁运行CPU
最高响应比也要用到CPU
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:09:36 | 显示全部楼层
呃.....求的是这两个算法的等待时间和完成时间
顺利我倒是知道   我计算错误的是最高响应比的问题
发表于 2009-3-21 12:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:10:38 | 显示全部楼层
我带公式算出来的答案跟参考书答案不一样
    完成时间     等待时间
A      11:55               75
B      9:45                 40
C      13:05              155
我算出来的跟这个对不上
发表于 2009-3-27 18:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
