查看: 17598|回复: 6
[求助] asp.net2005发布到远程服务器上出错
发表于 2009-3-24 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了一个最简单的项目,在自己机器上发布,运行时没有错误!但是当我把程序发布到另一台主机(主机上没VS2005)上的时候,就出现了如下错误:运行时错误
说明: 服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远程查看应用程序错误的详细信息(出于安全原因)。但可以通过在本地服务器计算机上运行的浏览器查看。
详细信息: 若要使他人能够在远程计算机上查看此特定错误信息的详细信息,请在位于当前 Web 应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个 <customErrors> 标记。然后应将此 <customErrors> 标记的“mode”属性设置为“Off”。
<!-- Web.Config 配置文件 -->
<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
</configuration>
注释: 通过修改应用程序的 <customErrors> 配置标记的“defaultRedirect”属性,使之指向自定义错误页的 URL,可以用自定义错误页替换所看到的当前错误页。
<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
</configuration>
我按照要求改了customErrors还是出同样的错。
紧急求助!
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:25:31 | 显示全部楼层
是不是需要主机上也装个VS2005,然后把WEB.CONFIG文件重新新建一个呢?总觉得逻辑上不对,哪有用VS语言主机上就得装VS软件!发布应该和语言无关,应该是IIS问题!
发表于 2009-3-24 11:04:06 | 显示全部楼层
这个不是很懂
IIS的版本应该和系统版本配套才行
貌似是有这么一个要求
不知你的是不是这样的情况
还是等待达人来回答。。。。
发表于 2009-3-24 11:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 12:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 19:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-29 22:43:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:21
